Nie zostawiaj oczyszczalni na koniec budowy. Kiedy ją zaplanować?
EKO-BIO zapewnia kompleksową obsługę inwestycji - od dostawy oczyszczalni po montaż i późniejsze wsparcie serwisowe, fot. EKO-BIO.
Budowa domu to dziesiątki decyzji, terminów i rozmów z wykonawcami. Wśród ustaleń dotyczących ogrzewania, okien czy instalacji łatwo odłożyć temat ścieków na później. Tymczasem oczyszczalnię warto zaplanować, zanim powstaną podjazd, taras i ogród. Nie oznacza to konieczności natychmiastowego zakupu urządzenia. Pierwszym krokiem może być spotkanie ze specjalistą na działce.
Nie musisz samodzielnie dobierać zbiornika, obliczać ilości kruszywa ani szukać kolejnej ekipy. Warto natomiast odpowiednio wcześnie ustalić, jakie rozwiązanie będzie możliwe i kiedy najlepiej je wykonać.
Najlepiej zacząć na etapie projektu
Oczyszczalnię dobrze uwzględnić już podczas planowania zagospodarowania działki i instalacji w budynku. Znaczenie ma nie tylko miejsce na zbiornik, ale również przebieg kanalizacji, poziom jej wyjścia z domu oraz przestrzeń potrzebna do odprowadzania oczyszczonych ścieków. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę grunt, wody gruntowe, usytuowanie studni i pozostałe ograniczenia posesji. Wcześniejsze ustalenia pozwalają skoordynować oczyszczalnię z pozostałymi pracami. Zamiast później szukać miejsca między gotowym tarasem, podjazdem i nasadzeniami, można od początku uwzględnić instalację w planie.
Jeżeli budowa już trwa, nie oznacza to, że jest za późno. Warto jednak wrócić do tego tematu przed wykonaniem kolejnych instalacji i zagospodarowaniem terenu.
Pierwszy krok: bezpłatna wizja lokalna na Twojej działce
Nie trzeba znać technologii oczyszczania ścieków ani mieć wybranego modelu, żeby rozpocząć planowanie. W EKO-BIO pierwszym krokiem jest bezpłatna i niezobowiązująca wizja lokalna. Koordynator odpowiedzialny za dany region przyjeżdża na działkę, rozmawia z inwestorem i ocenia możliwości wykonania instalacji. Samo spotkanie nie zobowiązuje do zakupu.
Podczas wizyty ustala się przewidywaną liczbę domowników, sposób użytkowania domu i etap budowy. Koordynator sprawdza dostępną przestrzeń, ukształtowanie terenu, lokalizację studni oraz planowany lub istniejący przebieg kanalizacji. Zbiera również informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Na tej podstawie dobiera rodzaj oczyszczalni wraz ze sposobem odprowadzania ścieków i przygotowuje indywidualną ofertę.
Warto pokazać posiadany projekt domu, mapę i wyniki badań podłoża. Jeśli do ostatecznego doboru potrzebne będą dodatkowe informacje lub badania, należy ustalić ich zakres - wstępne oględziny nie zastępują rozpoznania gruntu.
Dla osoby budującej dom najważniejszy efekt takiego spotkania jest praktyczny: wiadomo, jaki wariant można rozważyć, gdzie przewidzieć instalację i co uwzględnić w kolejnych etapach prac.
Doradcy EKO-BIO realizują wizje lokalne na terenie całej Polski
Bezpłatna wizja lokalna pozwala ocenić warunki na działce i dobrać odpowiednie rozwiązanie. Doradcy EKO-BIO realizują wizje lokalne na terenie całej Polski, fot. EKO-BIO.
Oczyszczalnia to jedno. Równie ważne jest odprowadzenie ścieków
Samo dopasowanie wielkości urządzenia do liczby mieszkańców nie wystarczy. Trzeba jeszcze ustalić, dokąd trafią ścieki po oczyszczeniu. Dlatego podczas wizji lokalnej analizuje się cały system, a nie wyłącznie zbiornik.
Przy przepuszczalnym gruncie i odpowiednio niskim poziomie wód gruntowych można rozważyć między innymi studnię chłonną, drenaż lub poletko rozsączające. Na działkach gliniastych albo z wysoką wodą analizuje się inne konfiguracje, na przykład przepompownię połączoną z rozsączaniem w nasypie. Żaden z tych wariantów nie jest jednak rozwiązaniem odpowiednim dla każdej posesji.
Nie musisz przed spotkaniem wiedzieć, czy potrzebujesz studni chłonnej, drenażu czy nasypu. To właśnie jedno z pytań, na które ma pomóc odpowiedzieć koordynator.
Ta decyzja ma znaczenie również dla planu ogrodu i budżetu. Poszczególne rozwiązania wymagają innej przestrzeni, materiałów oraz zakresu prac ziemnych. Dlatego warto poznać koszt kompletnej realizacji, a nie tylko cenę urządzenia.
Wizualizacja poletka drenażowego jako sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu
Wizualizacja poletka drenażowego jako sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu, fot. EKO-BIO.
Konkretny produkt dopiero po poznaniu potrzeb
Polski producent EKO-BIO oferuje oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO, ekologiczne EKO-ODR oraz biologiczno-chemiczne EKO-BIOCh. Różnią się one sposobem oczyszczania i warunkami zastosowania.
W oczyszczalniach biologicznych EKO-BIO proces wykorzystuje niskoobciążone złoże zanurzone wspomagane osadem czynnym. W ekologicznych EKO-ODR po podczyszczeniu w osadniku kolejny etap oczyszczania zachodzi w gruncie, dlatego szczególne znaczenie mają odpowiednie warunki do wykonania drenażu. Wariant EKO-BIOCh uzupełnia oczyszczanie biologiczne o chemiczne usuwanie fosforu; potrzebę jego zastosowania ustala się dla konkretnej inwestycji.
Wybór nie powinien więc polegać na wskazaniu „najlepszej oczyszczalni z katalogu”. Chodzi o znalezienie rozwiązania dopasowanego do domu, działki i sposobu użytkowania.
Oczyszczalnia biologiczna - schemat budowy
Oczyszczalnia biologiczna wykorzystuje procesy zachodzące wewnątrz zbiornika do skutecznego oczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do gruntu, fot. EKO-BIO.
Formalności nie muszą być kolejną zagadką
Na etapie planowania warto omówić również dokumentację. Koordynator EKO-BIO pomaga uporządkować kwestie formalne i wyjaśnia, jakie informacje trzeba przygotować do dalszych działań.
Wsparcie firmy obejmuje przygotowanie dokumentacji w uzgodnionym zakresie, między innymi planu usytuowania oczyszczalni i systemu rozsączania, opisu technicznego oraz materiałów pomocniczych do procedur urzędowych. Inwestor przekazuje potrzebne dane i dokumenty, a szczegóły techniczne są ustalane z projektantem.
Dzięki temu planowanie nie kończy się na wyborze zbiornika. Obejmuje także ustalenie, co trzeba przygotować przed realizacją i jak powiązać ten etap z harmonogramem budowy.
Produkt z montażem - bez osobnego szukania ekipy i kruszywa
Przy wyborze wykonawcy warto zadać proste pytanie: czy otrzymujesz samo urządzenie, czy kompletną realizację?
W EKO-BIO oferta obejmuje produkt wraz z montażem i organizacją potrzebnych prac. Firma zapewnia dostawę oczyszczalni, ekipę, koparkę z operatorem oraz materiały instalacyjne, w tym odpowiednie kruszywo. Klient nie musi samodzielnie ustalać, jaki żwir zamówić, ile piasku będzie potrzebne ani jak zgrać przyjazd kilku wykonawców. Organizacja tych elementów pozostaje po stronie EKO-BIO, zgodnie z zakresem uzgodnionej oferty.
Po wykonaniu instalacji następują uruchomienie i regulacja oczyszczalni oraz przekazanie dokumentacji użytkownikowi.
Dla inwestora oznacza to mniej spraw do samodzielnego koordynowania. Zamiast dzielić temat na zakup zbiornika, poszukiwanie ekipy i zamawianie materiałów, może ustalić cały zakres z jedną firmą. Jeszcze przed rozpoczęciem prac warto potwierdzić go w ofercie wraz z ceną i terminem.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga odpowiedniego posadowienia i prawidłowego montażu
Przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga odpowiedniego posadowienia i prawidłowego montażu, który ma duży wpływ na późniejszą pracę instalacji, fot. EKO-BIO.
Zaplanuj wcześnie, zamontuj w odpowiednim momencie
Wizja lokalna na początku budowy nie oznacza, że oczyszczalnia musi od razu zostać zamontowana. Jej zadaniem jest przygotowanie inwestycji, zanim kolejne prace ograniczą dostępne możliwości.
Termin montażu najlepiej uzgodnić z koordynatorem i osobą prowadzącą budowę. Warto wybrać moment, w którym sprzęt ma dostęp do działki, a prace ziemne nie wymagają rozbierania gotowego podjazdu czy niszczenia ogrodu. Jednocześnie trzeba uwzględnić późniejsze dostawy i działania pozostałych ekip, tak aby nie narażać wykonanej instalacji na uszkodzenie.
Najważniejsze jest zatem rozróżnienie dwóch decyzji: kiedy zaplanować oczyszczalnię i kiedy ją zamontować. Pierwszą warto podjąć możliwie wcześnie. Drugą - dopasować do rzeczywistego przebiegu budowy.
Zacznij od rozmowy na działce, nie od zamawiania zbiornika
Nie musisz mieć gotowych odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne. Na początek wystarczą informacje o lokalizacji inwestycji i etapie budowy. Koordynator z Twojego regionu przyjedzie, pomoże ocenić możliwości i wyjaśni kolejne kroki.
Umów bezpłatną i niezobowiązującą wizję lokalną EKO-BIO. Podaj miejscowość, kod pocztowy i numer telefonu, aby ustalić termin spotkania na działce - jeszcze zanim ogród i podjazd będą gotowe.
