Montaż drzwi przesuwnych krok 1. Narzędzia
Potrzebne narzędzia zależą od rodzaju drzwi, stanu otworu i zakresu prac wykończeniowych.
Do montażu systemu naściennego przydadzą się przede wszystkim miarka, poziomnica, wiertarka z wiertłami dobranymi do podłoża oraz klucze i wkrętaki. Do przycinania metalowych elementów może być potrzebna piłka do metalu. Przy osadzaniu obramowania pomocne będą rozpórki śrubowe lub odpowiednio przycięte deski.
Przy montażu kasety potrzebne będą także narzędzia do wykończenia płyt gipsowo-kartonowych: szpachla, pojemnik na masę, uchwyt do papieru ściernego i pędzel. Do wyrównania otworu mogą się przydać narzędzia murarskie, np. kielnia, młotek i paca. Cięcie betonu lub kamienia wymaga odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Do samodzielnego wykonania obramowania z drewna przydadzą się piła, skrzynka uciosowa i ściski stolarskie. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić, jakie narzędzia zaleca producent wybranego systemu.
Montaż drzwi przesuwnych krok 2. Materiały
Najłatwiej dobrać skrzydło i elementy jezdne jako jeden, zgodny ze sobą zestaw. Sprawdź, co zawiera komplet, a co trzeba dokupić: mocowania dopasowane do podłoża, piankę montażową, klej lub silikon, płyty g-k, masę szpachlową czy elementy wykończeniowe.
Skrzydło musi być przeznaczone do montażu przesuwnego i zgodne z wymaganiami prowadnicy. Ważne są jego masa, grubość i sposób mocowania wózków. Dostępne są m.in. skrzydła bezprzylgowe, lekkie modele do zabudowy szaf wnękowych oraz konstrukcje z płyty laminowanej lub ramy z dekoracyjnym wypełnieniem. Nie każde typowe skrzydło rozwierane można wykorzystać bez przeróbek.
W systemie naściennym może być potrzebna belka dojazdowa, do której skrzydło przylega po zamknięciu. Prowadnicę można zasłonić maskownicą albo pozostawić widoczną, jeśli jest do tego przeznaczona. Przy kasecie trzeba uwzględnić jej rodzaj, sposób mocowania i wykończenia. Kasety są projektowane do określonych typów ścian oraz ich grubości, dlatego przed zakupem należy sprawdzić dokumentację konkretnego zestawu.
Montaż drzwi przesuwnych krok 3. Wybór rodzaju drzwi
Skrzydło przesuwne może poruszać się przed ścianą albo chować w kasecie. Pierwszy wariant nie wymaga wykonania kieszeni, ale po otwarciu drzwi zajmują fragment ściany obok przejścia. Trzeba więc pozostawić tam miejsce wolne od mebli i innych przeszkód.
W systemie kasetowym skrzydło wsuwa się w kieszeń wykonaną w ścianie. Takie rozwiązanie nie zajmuje miejsca przy otwartym przejściu, ale wymaga odpowiedniej konstrukcji przegrody i zaplanowania prac przed jej wykończeniem. Może się sprawdzić np. przy szerokich przejściach łączących pomieszczenia, o ile pozwala na to budowa ściany.
Przed zakupem ustal kierunek przesuwania, liczbę skrzydeł oraz sposób wykończenia otworu i prowadnicy. W przejściach o szerokości do około 90 cm spotyka się pojedyncze skrzydła, a przy szerszych - dwa, ale to tylko orientacyjna wskazówka. Ostateczny dobór zależy od wymiarów i możliwości konkretnego systemu.
Do montażu nadają się skrzydła przeznaczone przez producenta do systemu przesuwnego. Ościeże można wykończyć dopasowanymi listwami lub elementami dostarczonymi w zestawie. Najprościej korzystać z kompletu, w którym kaseta lub prowadnica, wózki i skrzydło są ze sobą zgodne.
Montaż drzwi przesuwnych krok 4. Sprawdzenie warunków montażu
Przed zakupem zestawu zmierz otwór w kilku miejscach i ustal kierunek przesuwania skrzydła. Sprawdź pion boków, poziom nadproża i równość podłogi. Pomiary porównaj z instrukcją wybranego systemu - wymagane wymiary różnią się między modelami.
W niektórych rozwiązaniach otwór pod drzwi naścienne jest węższy od skrzydła, a przy kasecie otwór bywa wyższy od skrzydła o kilka centymetrów, by zmieściły się prowadnica i wózki. To zależności orientacyjne, a nie uniwersalne wymiary. Przed montażem trzeba posłużyć się rysunkiem technicznym producenta.
Uwzględnij wysokość gotowej podłogi. Jeżeli montujesz kasetę przed ułożeniem posadzki, dolicz planowane warstwy wykończeniowe. Ich pominięcie może sprawić, że skrzydło będzie ocierać o podłogę albo nie zachowa właściwego prześwitu.
Przy drzwiach chowanych sprawdź, czy kaseta pasuje do rodzaju i grubości ściany. Długość kieszeni wzdłuż ściany musi wystarczyć, aby zmieściło się w niej skrzydło wraz z elementami prowadzącymi. Nie należy mylić jej z głębokością kasety, czyli wymiarem w poprzek ściany. Oba parametry trzeba dobrać do konkretnego systemu.
Jeśli otwór znajduje się w ścianie nośnej, nie poszerzaj go ani nie przerabiaj nadproża samodzielnie. Taką ingerencję powinien ocenić fachowiec. Warto skonsultować montaż również wtedy, gdy nie wiadomo, jak bezpiecznie zamocować prowadnicę lub kasetę do istniejącego podłoża.
Montaż drzwi przesuwnych krok 5. Osadzenie kasety
Kasetę montuje się według instrukcji dołączonej do konkretnego zestawu. Przed mocowaniem ustaw ją zgodnie z poziomem gotowej podłogi i planowaną grubością ściany. Sprawdź pion, poziom i stabilność konstrukcji, zanim zasłonisz ją płytami.
Kasetę można osadzić w lekkiej ścianie działowej albo - jeśli pozwala na to konstrukcja budynku i wybrany system - w odpowiednio przygotowanej zabudowie. Gotowe kasety różnią się wymiarami i sposobem mocowania. Nie należy dopasowywać ich na podstawie wymiarów innego modelu.
Możliwe jest również wykonanie kieszeni z profili do suchej zabudowy, ale to rozwiązanie wymaga zaprojektowania sztywnego rusztu o wymiarach odpowiednich dla skrzydła, prowadnicy i ograniczników. Profile mocuje się do podłogi oraz nadproża, a następnie łączy słupkami. W zależności od konstrukcji wykorzystuje się m.in. profile CD i CU albo CW i UW. Ich rodzaj, rozstaw i sposób połączenia należy dobrać do projektu zabudowy; przykładowe wymiary nie zastąpią instrukcji systemu.
Przed przykręceniem płyt g-k sprawdź długość wkrętów. Zbyt długie mogą przebić się do kieszeni, zarysować skrzydło lub utrudnić jego przesuwanie. Stosuj mocowania przewidziane przez producenta kasety.
Nie każda kaseta pozwala na montaż puszek ani prowadzenie przewodów przy kieszeni. Można to zrobić wyłącznie w systemie przeznaczonym do takich instalacji i zgodnie z jego dokumentacją. Prace elektryczne należy powierzyć fachowcowi.
Do czasu próbnego zawieszenia skrzydła pozostaw dostęp do elementów, które mogą wymagać regulacji. Kasetę zamykaj dopiero po sprawdzeniu działania prowadnicy i ograniczników.
Montaż szyny nośnej
Sposób mocowania prowadnicy zależy od rodzaju systemu. W wariancie naściennym szynę umieszcza się nad otworem, a w kasecie montuje w jej górnej części - zgodnie z instrukcją producenta.
Położenie prowadnicy ustal z uwzględnieniem wymiarów skrzydła, wózków i poziomu gotowej podłogi. Szyna powinna być zamocowana poziomo na całej długości. Jej pochylenie może powodować samoczynne przesuwanie się drzwi, nierówną szczelinę albo problemy z domykaniem.
Prowadnicę naścienną mocuje się do podłoża za pomocą elementów przewidzianych w zestawie. Kołki lub kotwy dobierz do materiału ściany. Jeśli podłoże jest słabe albo ściana ma konstrukcję lekką, trzeba sprawdzić, czy w miejscu montażu znajduje się odpowiednie wzmocnienie.
Nie skracaj prowadnicy ani skrzydła, jeśli instrukcja systemu tego nie dopuszcza. W niektórych rozwiązaniach można przyciąć skrzydło od góry, tak by krawędź była osłonięta maskownicą. Prowadnicę również można skrócić tylko wtedy, gdy producent przewidział taką możliwość i określił sposób wykonania.
Montaż drzwi przesuwnych krok 7. Zawieszenie skrzydła i regulacja
Uchwyty wózków mocuje się do skrzydła w miejscach wskazanych w instrukcji. Zwróć uwagę na dopuszczalną masę i grubość drzwi oraz długość wkrętów. Nieprawidłowe mocowanie może osłabić połączenie albo uszkodzić skrzydło.
Po zawieszeniu wyreguluj wysokość drzwi i ustaw je równolegle do ościeża. Następnie ustaw ograniczniki tak, aby skrzydło nie uderzało w obramowanie ani belkę dojazdową, a po otwarciu uchwyt pozostawał dostępny.
Przed zabudowaniem kasety przesuń skrzydło kilka razy między skrajnymi położeniami. Sprawdź płynność ruchu, działanie wózków i ograniczników oraz ewentualnego mechanizmu cichego domykania. Wszelkie poprawki wykonaj przed zamknięciem kieszeni, gdy dostęp do prowadnicy jest swobodny.
Przed zamocowaniem płyt upewnij się, że w kieszeni nie ma wystających wkrętów ani luźnych elementów, które mogłyby wejść w tor ruchu skrzydła. Przewody mogą się tam znaleźć tylko wtedy, gdy dany system jest do tego przeznaczony i zostały poprowadzone zgodnie z instrukcją.
Montaż drzwi przesuwnych krok 8. Prowadnik dolny
Prowadnik dolny ogranicza wychylanie się skrzydła na boki. Może pracować w rowku wyfrezowanym w dolnej krawędzi drzwi albo prowadzić skrzydło od zewnątrz. Sposób montażu zależy od rodzaju skrzydła i systemu.
W systemie naściennym położenie prowadnika ustala się po zawieszeniu skrzydła. Sprawdź, czy drzwi przesuwają się równolegle do ściany i nie ocierają. Pomocne może być tymczasowe przymocowanie prowadnika do płaskiego kawałka kartonu lub blaszki, ustawienie go w odpowiednim miejscu, a następnie zaznaczenie punktów mocowania na podłodze.
W kasecie prowadnik montuje się w miejscu wskazanym przez producenta, zwykle przy wejściu do kieszeni. W niektórych systemach mocuje się go przed zawieszeniem skrzydła. Zanim wywiercisz otwory, upewnij się, że w podłodze nie ma instalacji w miejscu mocowania.
Przy cienkich skrzydłach, np. z laminowanej płyty wiórowej, może być potrzebny prowadnik zewnętrzny. Ustaw jego elementy zgodnie z grubością skrzydła i instrukcją. Zbyt ciasne prowadzenie może utrudniać ruch, a nadmierny luz - powodować chwianie drzwi.
Montaż kasety do drzwi chowanych w ścianę z płyt gipsowo-kartonowych
Montaż drzwi przesuwnych krok 9. Wykończenie otworu
Krawędzie ościeża trzeba zabezpieczyć i wykończyć w sposób dopasowany do systemu. Można użyć opasek dostarczonych przez producenta albo samodzielnie wykonać obramowanie.
Elementy systemowe montuje się zgodnie z instrukcją, dopasowując ich długość do wymiarów otworu. Podczas mocowania kontroluj równomierne ustawienie. Jeśli używasz pianki, podeprzyj obramowanie na czas jej wiązania, aby nie zostało ściśnięte ani przesunięte.
Do samodzielnego wykonania obramowania można wykorzystać drewniane kątowniki lub listwy boazeryjne. Mocuje się je do ściany klejem, a szczeliny przy tynku wypełnia masą akrylową. Prowadnicę systemu naściennego można zasłonić maskownicą, np. w formie skrzynkowej osłony z paneli. Przy kasecie widoczny fragment prowadnicy można osłonić paskiem płyty g-k albo panelem dekoracyjnym, o ile nie ograniczy to ruchu skrzydła ani dostępu do elementów regulacyjnych.
Montaż drzwi przesuwnych krok 10. Uchwyty i zamknięcia
Uchwyty powinny umożliwiać otwieranie i zamykanie drzwi z obu stron. Często stosuje się uchwyty wpuszczane, które nie wystają poza powierzchnię skrzydła i pozwalają wsunąć je w kasetę. Ich montaż wymaga precyzyjnego wyfrezowania zagłębienia, dlatego warto wybrać skrzydło z fabrycznie przygotowanymi uchwytami.
Można też zamontować gałki. Trzeba jednak sprawdzić, czy nie będą uderzać o krawędź otworu lub ścianę. W razie potrzeby ogranicznik ustawia się tak, aby skrzydło nie wsuwało się zbyt głęboko do kasety.
Do zamykania drzwi na klucz potrzebny jest zamek przeznaczony do systemu przesuwnego, najczęściej z zaczepem hakowym. Zależnie od rozwiązania trzeba także zamontować pochwyt i blaszkę zaczepową w belce dojazdowej oraz przygotować miejsce na hak zamka. Precyzyjne dopasowanie tych elementów lepiej powierzyć fachowcowi, jeśli nie ma się doświadczenia.
