Jak montować boazerię, by nie pękała i się nie wyginała?
Nowoczesna boazeria potrafi odmienić wnętrze, ale wystarczy jeden drobny błąd na etapie montażu, by deski zaczęły pękać i się wyginać. Zobacz, jak prawidłowo przygotować ruszt oraz dylatację, aby uniknąć kosztownych poprawek i cieszyć się idealną ścianą przez lata.
Komplex Market Deski elewacyjne
Nadwiślańska 2i 05-152 Pieńków (koło Łomianek)
Nowoczesna boazeria drewniana to trwała i estetyczna okładzina, która świetnie ociepla wnętrze salonu, sypialni czy przedpokoju. Aby uniknąć odkształceń, szczelin i pęknięć, jej instalację należy jednak potraktować jak precyzyjne zadanie stolarskie. O sukcesie decyduje nie tylko jakość materiału, ale przede wszystkim stabilna podkonstrukcja, prawidłowy rozstaw łat oraz uwzględnienie naturalnej pracy drewna, które stale reaguje na zmiany wilgotności i temperatury.
Jak przygotować konstrukcję nośną i jaki rozstaw łat zastosować pod boazerię?
Planując montaż boazerii na ścianie, musisz pamiętać, że desek nie mocuje się bezpośrednio do muru. Baza projektu to stabilna konstrukcja nośna pod boazerię, czyli drewniany ruszt z łat o minimalnym przekroju 20 × 30 mm. Wilgotność drewna użytego na ruszt nie powinna przekraczać 17% i musi być zbliżona do wilgotności samych desek, co zapobiega wypaczaniu się powierzchni podczas schnięcia. Listwy mocuje się zawsze prostopadle do planowanego układu desek - przy układzie pionowym łaty układa się poziomo, a przy poziomym pionowo.
Niezwykle ważny jest prawidłowy rozstaw łat pod boazerię, który zapobiega uginaniu się materiału. Na ścianie odstęp powinien odpowiadać około 60-krotności grubości deski, natomiast na suficie - ze względu na siłę grawitacji - stosuje się gęstsze podparcie, równe około 50-krotności jej grubości. Przed montażem paneli należy dokładnie sprawdzić płaszczyznę rusztu (dopuszczalne odchylenie to ±2 mm na 2 metry), a także zadbać o wentylację. Jeśli ściana bywa wilgotna lub deski nie mają fabrycznych frezów na spodzie, konieczne jest pozostawienie przerw w łatach dla swobodnej cyrkulacji powietrza.
Czym malować boazerię drewnianą i jak przygotować deski?
Jeśli chcemy malować boazerię drewnianą, to warto wziąć pod uwagę oleje, woski lub dedykowane impregnaty do wnętrz. Deski oraz elementy wykończeniowe najlepiej zaimpregnować i wykończyć jeszcze przed ich zamontowaniem. Wcześniejsza obróbka zapewnia łatwy dostęp do całej powierzchni materiału i zapobiega powstawaniu niepomalowanych prześwitów na łączeniach, które mogłyby się ujawnić podczas późniejszej pracy drewna.
Jak mocować boazerię drewnianą na ścianie?
To, jak mocować boazerię drewnianą, zależy od wybranego efektu oraz przewidywanego sposobu eksploatacji. Najbardziej trwałą metodą jest wkręcanie wkrętów ukośnie przez pióro deski, co sprawia, że łby pozostają całkowicie ukryte (pamiętając, że wkręty mocujące sam ruszt do ściany powinny być trzykrotnie dłuższe niż grubość łaty). Alternatywnie można wykorzystać gwoździe lub zszywki wbijane przez pióro albo klamry mocujące do boazerii. Zakłada się je na dolną krawędź wpustu i przykręca do łat, co umożliwia bezszkodowy demontaż okładziny w przyszłości. Przy układzie poziomym ważne jest skierowanie pióra deski do góry, aby we wpuście nie gromadziła się wilgoć.
Jaką szczelinę dylatacyjną zostawić przy montażu boazerii i jak wykończyć krawędzie?
Ostatnim, kluczowym etapem montażu boazerii drewnianej jest prawidłowa szczelina dylatacyjna. Ze względu na higroskopijność materiału na obwodzie całej okładziny - przy podłodze, suficie i sąsiednich ścianach - należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości około 8 mm. Zbyt ciasne spasowanie elementów doprowadziłoby do wyginania i wybrzuszania się płaszczyzny. Na koniec brzegi maskuje się, wykorzystując dopasowane listwy wykończeniowe do boazerii, bądź stosuje rozwiązania alternatywne, takie jak zacięcie krawędzi desek w narożnikach pod kątem 45 stopni czy pozostawienie równej, odkrytej dylatacji przy suficie.
źródło i zdjęcie: Komplex Market
  • Jak dokładnie obliczyć rozstaw łat pod boazerię na ścianie, a jak na suficie?
    Odstęp między łatami nośnymi na ścianie powinien wynosić około 60-krotność grubości wybranej deski boazeryjnej. W przypadku montażu sufitowego, ze względu na działanie siły grawitacji i ryzyko uginania się materiału, konieczne jest gęstsze podparcie — rozstaw łat należy wtedy zmniejszyć do około 50-krotności grubości deski.
  • Jaką długość wkrętów należy dobrać do przymocowania samego rusztu nośnego do ściany?
    Wkręty montażowe służące do zamocowania konstrukcji nośnej (rusztu) muszą być trzykrotnie dłuższe niż grubość stosowanej łaty. Ponieważ minimalny zalecany przekrój łat pod boazerię drewnianą wynosi 20 × 30 mm, długość wkrętów należy precyzyjnie dostosować do grubości wybranej podkonstrukcji.
  • W jakiej pozycji należy układać deski przy montażu poziomym, aby chronić je przed wilgocią?
    Podczas montażu boazerii w układzie poziomym kluczowe jest skierowanie pióra deski do góry. Takie ustawienie zapobiega przedostawaniu się i gromadzeniu wilgoci we wpuście deski, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia i wypaczenia drewna.
  • Jak zamontować boazerię drewnianą, aby w przyszłości móc ją łatwo zdemontować bez uszkodzenia desek?
    Zamiast trwałego wkręcania wkrętów ukośnie przez pióro deski lub wbijania gwoździ, należy zastosować specjalne klamry mocujące do boazerii. Klamry te nakłada się na dolną krawędź wpustu i przykręca bezpośrednio do łat. Umożliwia to całkowicie bezszkodowy demontaż okładziny w przyszłości.
  • Dlaczego nanoszenie impregnatu lub olejowanie boazerii powinno odbyć się jeszcze przed montażem na ruszt?
    Wykończenie desek oraz elementów wykończeniowych przed ich montażem gwarantuje równomierne pokrycie całej powierzchni materiału. Zapobiega to powstawaniu surowych, niepomalowanych prześwitów na łączeniach (pióro-wpust), które mogłyby się odsłonić później, gdy zamontowane drewno zacznie naturalnie „pracować”, kurcząc się i reagując na wahania temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniu.
Natalia Karaskiewicz
