Porady: Ogrodzenia
W jaki sposób usunąć mech, glony i porosty z płotu oraz właściwie go zakonserwować?
Odpowiedź eksperta: Mchy i porosty wykwitające na drewnie to często pojawiający się problem szczególnie na powierzchniach znajdujących się od północnej strony zabudowań. Do ich usuwania potrzebne będą specjalne środki.
Chcę wykuć otwór na drzwi w remontowanym domu. Jak wykonać nadproże?
Odpowiedź eksperta: Nadproże musi być wykonane przed wykuciem otworu, gdyż w przeciwnym razie może dojść do ugięcia się stropu, a nawet zawalenia domu. Zagrożenie katastrofą budowlaną może być szczególnie duże w starych budynkach, w których nie zawsze wykonywane były wieńce stropowe, a sam strop układano na niezwiązanych ze sobą belkach stalowych.
Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego?
Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego? I czy w instalacji z kotłem zgazowującym niezbędny jest zbiornik buforowy na wodę grzewczą? Ponadto, jaka powinna być temperatura wody w instalacji i jakie drewno nadaje się do palenia?
Czy warto ocieplić poddasze pianką poliuretanową (PUR)?
Mam dom z nieużytkowym poddaszem, przykryty kopertowym dachem. Z oczywistych względów chcę go ocieplić. Zastanawiam się, czy nie zastosować do tego pianki PUR. Mam złe doświadczenia z ociepleniem dachu wełną. U moich rodziców okazało się przy remoncie, że wełna była w trudniej dostępnych miejscach niechlujnie docięta i ułożona ze sporymi przerwami. Nie chcę z kolei układać izolacji na stropie, bo strych zrobiłby się przez to sporo niższy, trudny już do wykorzystania.
Mieszkam w "budynku gospodarczym"
Posiadam działkę budowlaną, na której stoi budynek gospodarczy (i w dokumentach budynku widnieje: "budynek gospodarczy"). Powierzchnia 80 m2. Za ten budynek regularnie płacę podatek, nieco wyższy niż za budynek mieszkalny.
Jak prawidłowo montować drzwi zewnętrzne?
W zależności od konstrukcji ścian zewnętrznych drzwi wejściowe oraz garażowe montuje się podobnie jak okna, zwracając uwagę, aby nie powstał obwodowy mostek termiczny.
Gdzie można postawić zbiornik na gaz płynny i jak dobrać jego wielkość?
Przede mną wybór projektu domu na niezbyt dużą działkę (600 m2). Od razu zastanawiam się nad sposobem ogrzewania, biorę pod uwagę gaz płynny. Dom ma być bowiem raczej niezbyt duży i dobrze ocieplony. Nie wiem jednak czy mała działka nie utrudni zbytnio moich planów. W jakiej odległości od domu i od granicy działki mogę umieścić taki zbiornik?
Czy warto inwestować w impregnację więźby?
Zastanawiam się nad zasadnością impregnowania więźby dachowej środkami przeciwgrzybowymi i przeciwogniowymi. Konstrukcja drewniana nie jest bowiem narażona na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, a warstwy niepalnej izolacji cieplnej dobrze chronią drewno przed ogniem. Czy warto więc ponosić dodatkowe koszty na tak wątpliwą ochronę?
System alarmowy a inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Nowoczesne systemy alarmowe dbają nie tylko o bezpieczeństwo, lecz także komfort (m.in. termiczny) domowników. W sezonie grzewczym kluczowe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w taki sposób, aby stworzyć optymalne warunki, mając równocześnie na uwadze energooszczędność. Aby system mógł w pełni realizować to zadanie, wyposaż swoją instalację grzewczą w elektryczne zawory, zaś w pomieszczeniach zastosuj czujki temperatury.
Jak zrobić wjazd do garażu w piwnicy?
Jak zrobić wjazd do garażu w piwnicy? Jaki jest jego dopuszczalny spadek i czym wykończyć powierzchnię, by nie była zbyt śliska ale dawała się łatwo utrzymać w czystości. Nie wiem też czy warto montować ogrzewanie przeciwoblodzeniowe i czy wystarczy ułożyć tylko dwa pasy pod koła?
Ile kosztuje wykonanie studni?
Zastanawiam się, jaki jest koszt wykonania studni wierconej? Co wchodzi w koszt wykonania studni? Czy rodzaj terenu ma wpływ na koszt wykonania studni?
Maksymalne wymiary okien dachowych
Jakie maksymalne wymiary mogą mieć okna dachowe wykorzystywane do przeszklenia dużych połaci dachu?
Jak zbudować kanał w garażu, służący do naprawy samochodów?
Planuję zbudować w garażu kanał, który umożliwia naprawy samochodu. Obecnie jestem na etapie prac fundamentowych i sądzę, że już teraz powinienem zrobić wykop i obmurowanie. Jakie wymiary zagłębienia przyjąć i z czego postawić ścianki?
Co to jest wyłącznik różnicowoprądowy?
Odpowiedź eksperta: Wyłączniki różnicowoprądowe chronią domowników przed porażeniem prądem elektrycznym. W uproszczeniu można powiedzieć, że wyłączają zasilanie obwodu (przerywają dopływ prądu), gdy nastąpi upływ prądu do ziemi.
Wełna mineralna i szklana
Wełna mineralna i szklana to materiały prawie tak samo popularne jak styropian, choć nieco od niego droższe. Jednak wełna to nie tylko materiał termoizolacyjny, to jednocześnie bardzo dobra izolacja akustyczna i ogniochronna. Może właśnie dlatego warto za nią trochę więcej zapłacić? Bo wszechstronność zastosowania i dostępność są co najmniej takie same jak w przypadku styropianu.
Co wpływa na energooszczędność domu?
Dom energooszczędny (niskoenergetyczny) cechuje niższe, niż w przypadku budownictwa tradycyjnego, zapotrzebowanie na ciepło. Przeanalizujmy, jakie główne elementy wpływają na jego energooszczędność lub jej brak.
Rodzaje okien drewnianych
Okna jednoramowe, zespolone i skrzynkowe to rodzaje okien drewnianych. Czym się charakteryzują?
Kiedy warto kupić na swój dach dachówkę barwioną w masie?
Barwienie w masie to proces polegający na nadaniu jednolitej barwy dachówce w całym jej przekroju. Takie rozwiązanie podnosi walory estetyczne połaci oraz posiada wiele dodatkowych zalet. Przykładem dachówek ceramicznych barwionych w masie jest PREMION oraz CANTUS marki CREATON. Na czym dokładnie polega ten proces i kiedy warto zdecydować się na produkt w nieco wyższej cenie na swój dach?
Panele laminowane - wady i zalety
Zastanawiasz się, czy wybrać posadzę z paneli laminowanych? Sprawdź, jakie są zalety i wady paneli laminowanych.
Basen w domu: 3 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę
Marzy Ci się prywatny domowy basen, w którym ukoisz zmysły i odpoczniesz po trudach całego dnia? Nic prostszego! Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy jego budowie, aby zapewnić sobie komfortowy wypoczynek, niczym w profesjonalnym spa!
Jak wybrać domowe jacuzzi? 4 przydatne rady przed zakupem
Jacuzzi kojarzy Ci się z ofertą luksusowych hoteli i rajskimi wczasami? Nie musi to być jedyna opcja - w łatwy sposób możesz zamontować je także we własnym domu! Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego zakupie.
Czym wyróżniają się tarasowe drzwi HST z aluminium?
Drzwi tarasowe mogą być wykonane z różnych materiałów. Każdy z nich niesie inny pakiet korzyści dla architekta i użytkownika. Czym wyróżniają się tarasowe drzwi HST z aluminium? O tym opowiada ekspert z firmy KAEMDE (producenta specjalistycznej stolarki aluminiowej), która dołączyła do inicjatywy G-U: www.drzwitarasowe.pl.
Gdzie gromadzić deszczówkę?
Wyjątkowo sucha zima sprawiła, że w Polsce pojawiło się widmo dotkliwej suszy. I nic tu nie zmienią występujące nawet co kilka dni gwałtowne burze. Hydrolodzy szacują, że aby poprawił się bieżący bilans wodny w naszym kraju, musiałoby padać non stop przez trzy miesiące. Nic więc dziwnego, że ostatnio bardzo nośny stał się temat gromadzenia deszczówki.
Jak często impregnować drewno w ogrodzie?
Planuję kupić do ogrodu kilka drewnianych elementów - dużą huśtawkę, podpory do pnączy i zestaw mebli na taras. Czy każdy rodzaj drewna trzeba zabezpieczać odpowiednimi preparatami? Jak często należy powtarzać ten zabieg?
Czy alarm w małym domu ma sens?
Zastanawiam się nad zamontowaniem w domu instalacji alarmowej. Budynek jest nieduży, stąd moje wątpliwości - takie rozwiązania kojarzą mi się bowiem z okazałymi rezydencjami. Czy alarm w małym domu ma sens? Jak zaplanować takie przedsięwzięcie?
Jakie możliwości daje zdalne sterowanie instalacją alarmową?
Nowoczesne systemy alarmowe łączą w sobie funkcje bezpieczeństwa i komfortu, dając przy tym użytkownikowi możliwość zdalnego sterowania z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Umożliwi to smartfon lub tablet z aplikacją mobilną współpracującą z modelem centrali alarmowej.
Jakie są zalety zastosowania zewnętrznych czujek w systemie alarmowym domu?
Zadaniem czujek zewnętrznych jest wykrycie i odstraszenie potencjalnego intruza na wczesnym etapie jego aktywności - zanim dostanie się do domu, ukradnie bądź zniszczy mienie pozostawione na posesji: samochód, motocykl, meble ogrodowe czy narzędzia. Zastosowanie czujek zewnętrznych zabezpieczy nas również przed uszkodzeniem okien i drzwi, często bardzo kosztownych. Praktyka pokazuje, że typowe włamanie do domu trwa kilka minut - krócej niż reakcja patrolu firmy monitorującej, a okna, balkony i tarasy są najczęściej wybieraną przez włamywaczy drogą wejścia do domu.
Czy płyty PIR sprawdzą się jako termoizolacja posadzki pod ogrzewaniem podłogowym?
Odpowiedź eksperta: Podczas budowy poszczególnych warstw posadzki większość inwestorów nie myśli jeszcze o jej trwałości i komforcie użytkowania.
Jak się robi zielony dach?
Mam już upatrzoną niewielką działkę na obrzeżach miasta. Planuję budowę domu z płaskim dachem. Chciałbym żeby był to dach pokryty roślinnością - zielenią. Wydaje mi się to znacznie bardziej atrakcyjne i ekologiczne niż typowy, kryty tylko papą. Czy taki dach można w ogóle zrobić w domu jednorodzinnym i jakimi roślinami można go obsadzić, tak żeby nie były kłopotliwe w pielęgnacji, a równocześnie tworzyły swoisty zielony taras?
Dlaczego wykonawcy niechętnie budują domy z silikatów?
Jestem zdecydowany na budowę z silikatów. Wykonawcy, z którymi rozmawiam, mówią, że to nie jest najlepszy materiał, że jest zimny, bardzo trudny w obróbce, etc. Czy to prawda?
Jak mocować murłaty?
Murłata łączy ściany domu z konstrukcją dachową i przenosi obciążenie od dachu na mury. Przekrój murłaty jest kwadratowy i wynosi zazwyczaj 10x10 cm - 15x15 cm. Murłaty mocuje się do ścian kolankowych za pomocą zabetonowanych w nich wcześniej kotew z nagwintowanymi końcówkami.
Rodzaje oświetlenia polecane do podjazdu garażowego
Do oświetlenia podjazdu posłużą nam oprawy najazdowe. Obudowy tych opraw w trakcie eksploatacji, narażone są na działanie różnego rodzaju uderzeń czy nacisków spowodowanych przez ludzi czy pojazdy.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie desek kompozytowych?
Odpowiedź eksperta: Obecnie asortyment desek kompozytowych jest bardzo szeroki, w tym deski o powierzchni 3D, które z powodzeniem naśladują naturalne usłojenie. Możemy również postawić na nowoczesną kolorystykę, spoza palety inspirowanej drewnem, np. na barwę antracytową lub szarą. Wyroby renomowanych producentów często zawierają więcej barwników i ulepszaczy zwiększających żywotność koloru. Mamy też gwarancję jakości, co wynika z zastosowania droższych komponentów.
Jak wykonać trwałe i estetyczne pokrycie z dachówek?
Odpowiedź eksperta: Jeśli chcemy, aby pokrycie dachu satysfakcjonowało inwestora, muszą zostać spełnione dwa warunki: dach powinien być wykonany prawidłowo pod względem technicznym oraz prezentować się estetycznie.
Czy gniazdo z USB to dobra inwestycja domowa?
Z telefonów komórkowych korzysta w Polsce już ponad 88 procent osób. Do tego radia cyfrowe, laptopy, tablety, e-booki, latarki, a nawet odkurzacze!
Jak sterować rekuperacją?
Coraz więcej procesów zachodzących w naszym najbliższym otoczeniu podlega automatyzacji co ogranicza w zdecydowanym stopniu wysiłek i ingerencję człowieka. Automatyzuje się też rekuperację, dla jeszcze większego komfortu i wygody można nią sterować przy pomocy inteligentnych urządzeń i czujników. Dzięki temu nie tylko dostosowujemy ją do naszych indywidualnych potrzeb, ale też wydłużamy jej żywotność i zwiększamy wydajność, efektywność i energooszczędność pracy systemu.
