Porady: Dachy i rynny
Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna a wybór pokrycia dachowego
W polskich warunkach klimatycznych i przy niemalże stałym od lat wzroście kosztów ogrzewania, należy zadbać o szczelność każdej konstrukcji i kompleksową izolację budynku. Dlatego izolacja dachu, często nazywanego piątą ścianą domu, jest równie ważna i wcale nie mniej skuteczna, od tej stosowanej na ścianach pionowych. Niestety inwestorzy wciąż jeszcze często zaniedbują tę kwestię, narażając dom w chłodniejszych sezonach na wyziębienie a siebie samych na niepotrzebne wydatki.
System grzewczy zgodny z WT2021
Planujesz budowę domu? Dowiedz się jakie wymagania musi spełnić system grzewczy aby był zgodny z nowymi standardami.
Malowanie płytek i mebli w łazience - jak się do tego zabrać?
Chciałabym odświeżyć wygląd łazienki. Ponieważ płytki na ścianach są dobrej jakości i nie odklejają się, chciałabym jedynie zmienić ich kolor, malując je farbą. Czy to dobry pomysł? Jak to zrobić, by farba dobrze się trzymała i nie zmywała pod wpływem wilgoci i mycia? Jaki produkt wybrać? Chciałabym też pomalować szafkę pod umywalką i lustro w drewnianej ramie. Płytki na podłodze chcę zostawić, są w neutralnym szarym kolorze i nadal dobrze wyglądają.
Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła i jaką pompę ciepła wybrać?
Na wybór pompy ciepła powinny wpływać parametry samego urządzenia jak i parametry instalacji grzewczej, z jaką współpracuje pompa ciepła.
Wymiana okien - wskazówki montażowe
Kiedy należy przystąpić do wymiany okien? Jak po kolei przeprowadzić prace? Na co zwracać uwagę przy wymianie okien?
Czy można ocieplić dom od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego?
Chciałbym poprawić komfort cieplny w moim domu. Wiem, że najważniejsze jest ocieplenie ścian. Czy można je zaizolować od wewnątrz?
Jak podłączyć grzałkę elektryczną do grzejnika łazienkowego?
Robię kapitalny remont łazienki i chciałbym założyć w niej grzejnik drabinkowy. W sezonie grzewczym będzie go zasilał kocioł, ale chciałbym też zamontować w grzejniku grzałkę elektryczną. Czy sposób rozmieszczenia króćców c.o. oraz umiejscowienie grzałki ma tu jakieś znaczenie (poza wyglądem)?
Jakich błędów trzeba się wystrzegać, ocieplając dach przy adaptacji poddasza?
Dach i izolacja poddasza wykonane zgodnie ze sztuką są kluczowe dla komfortu mieszkańców. Dlatego tak ważne są staranność i precyzja w trakcie prac dekarskich i dociepleniowych.
Na co zwrócić uwagę wybierając odkurzacz centralny?
Montaż instalacji odkurzacza centralnego należy zaplanować już na etapie planowania budowy domu, gdyż szkielet instalacji montujemy na jednym z pierwszych etapów budowy. Istotne jest staranne rozplanowanie gniazdek oraz szufelek, które w późniejszym czasie będą współgrały m.in. z zabudową kuchenną.
Dlaczego warto pozyskać i wykorzystać zasoby wody deszczowej na terenie naszej działki?
W standardowym gospodarstwie domowym niemal 35% dziennego zapotrzebowania na wodę przypada tylko i wyłącznie na spłukiwanie toalet, w przypadku budynków biurowych, usługowych czy hotelowych wartość ta może przekraczać nawet 50%, a to tylko jedna z możliwości wykorzystania wody deszczowej wewnątrz budynku. Dodatkowe 10-15% przypada na nawadniania terenów zielonych. Jest to policzalny zysk dla środowiska oraz naszego budżetu.
Czy da się zainstalować odkurzacz centralny w już istniejącym domu?
Wykonanie instalacji pod odkurzacz centralny w starszym domu jest możliwe. Podczas remontu lub renowacji budynku można wykorzystać dostępne przestrzenie, takie jak szachty, podpiwniczenie czy poddasze, do poprowadzenia rur dochodzących do punktów ssących.
Czym jest warstwa wstępnego krycia dachu i jaka jest jej funkcja?
Na prawidłowe funkcjonowanie dachu składa się wiele elementów. Niezwykle ważną część całej jego konstrukcji stanowi warstwa wstępnego krycia. Jej zadaniem jest zabezpieczenie materiałów termoizolacyjnych przed zawilgoceniem. Najnowocześniejszym rodzajem produktów pełniących funkcję warstwy wstępnego krycia są membrany dachowe. Do alternatywnych rozwiązań, o niższej cenie, ale gorszych parametrach technicznych, należą folie paroizolacyjne oraz papa. Warto pamiętać, że od skuteczności wybranego produktu zależy ochrona konstrukcji dachu przed wilgocią, a tym samym jego żywotność.
Kanalizacja niskoszumowa MASTER 3 PLUS
Nowoczesne rozwiązanie cichej kanalizacji MASTER 3 PLUS firmy Pipelife to zupełnie nowy, przeprojektowany system rur i kształtek trójwarstwowych z kopolimeru polipropylenu z wypełnieniem mineralnym spełniający wszystkie wymogi budowlane i mieszkaniowe.
Co zrobić, gdy budynek wybudowano poniżej systemu zewnętrznej kanalizacji?
W domach jednorodzinnych kanalizacja jest zwykle grawitacyjna - ścieki spływają rurami w dół pod wpływem siły grawitacji. Co zrobić, jeśli jakieś przybory sanitarne (umywalkę, toaletę itp.) chcemy zamontować w piwnicy, poniżej odpływu do sieci kanalizacyjnej? Albo gdy budynek wybudowano poniżej systemu zewnętrznej kanalizacji? Ścieki można wówczas przepompować, stosując specjalne urządzenia pompujące.
Jak wykończyć styk dwóch rodzajów materiałów podłogowych?
Podczas remontu salonu zamierzam na starej zniszczonej drewnianej posadzce ułożyć panele warstwowe i płytki ceramiczne. Czy terakotę mogę położyć bezpośrednio na drewnie i jak wykończyć styk dwóch rodzajów materiałów?
Jak zadbać o nawierzchnię podjazdu?
Aby podjazd do garażu służył przez lata, trzeba dbać o nawierzchnię, którą jest wykończony. W przypadku traktu z kruszywa, niezbędne jest regularne uzupełnianie tego budulca, który jest rozjeżdżany przez koła samochodu. Podjazd wykonany z betonu musi być zamiatany. Z kolei ten wykończony trawą trzeba traktować praktyczne tak samo, jak trawnik, który wymaga podlewania i koszenia.
Okrywanie roślin na zimę: co zrobić, by bezpiecznie przezimowały do wiosny?
Okrywanie roślin na zimę to ważny zabieg pielęgnacyjny, który pozwoli przetrwać niekorzystne warunki. Zimowe mrozy są niebezpieczne dla niektórych roślin - zwłaszcza gatunków egzotycznych, wrażliwych odmian i tych niedawno posadzonych. By bezpiecznie przezimowały do wiosny wymagają odpowiedniego okrycia.
Izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell - oszczędność, ochrona i bezpieczeństwo
Nowoczesny materiał izolacyjny powinien nie tylko zabezpieczać instalacje przed utratą energii i dobiegającym z nich hałasem, ale też gwarantować bezpieczeństwo w przypadku wybuchu pożaru. Jeśli jeszcze posiada odpowiednie certyfikaty czy deklaracje środowiskowe EPD, pozwalające uzyskać dodatkowe punkty podczas ubiegania się projektu o przyznanie certyfikatu BREEAM, LEED lub WELL, to możemy mówić o otulinie doskonałej. Takim produktem bez wątpienia jest Tubolit DG Plus firmy Armacell - elastyczna izolacja polietylenowa o zamkniętej strukturze komórkowej, która spełnia wszystkie te wymagania.
Jakie grzejniki dla alergika?
W domu alergika można stosować tradycyjne kaloryfery ścienne (w tym np. z jonami srebra) oraz kanałowe, pod warunkiem, że będą one regularnie czyszczone.
Czy zawsze można zbudować oczyszczalnię ścieków?
Za założeniem przydomowej oczyszczalni ścieków, zamiast szczelnego szamba, przemawia komfortowe użytkowanie oraz rachunek ekonomiczny, który po porównaniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych obu układów, jest zdecydowanie korzystniejszy w przypadku tej pierwszej.
Jaki materiał najlepiej wybrać na taras?
Nie wyobrażam sobie domu bez tarasu, ale nie wiem, z czego go wykonać. Zdaję sobie sprawę, że jest wiele technologii - betonowa płyta wykończona płytkami, taras drewniany, albo na gruncie z podłożem z kostki. Jakie są zalety i wady różnych rozwiązań?
Chłodzenie domu pompą ciepła NIBE
Technologie stosowane w nowym energooszczędnym budownictwie, zwłaszcza poprawa izolacyjności przegród, znacznie obniżają potrzeby cieplne budynków. Z kolei udział zapotrzebowania na chłód w całorocznym bilansie energetycznym budynku stale rośnie. Przyczyną jest między innymi duża ilość przeszkleń, które w okresie letnim prowadzą do powstawania znacznych zysków cieplnych związanych ze zwiększonym nasłonecznieniem wnętrz. Pompa ciepła jest urządzeniem, które może zapewnić wnętrzom nie tylko ciepło w zimie, ale i chłód latem.
O czym należy pamiętać dobierając lampy ogrodowe?
Ważne jest, by oświetlenie ogrodowe spełniało dwie najistotniejsze funkcje: odpowiednio eksponowało elementy otoczenia oraz gwarantowało bezpieczeństwo poruszania się. A ponadto powinno dbać również o kondycję naszego portfela oraz iść z duchem czasu, czyli być "smart".
Jakie elementy decydują o izolacyjności cieplnej bramy garażowej?
Inwestorzy, którzy decydują się na garaż wbudowany w kubaturę budynku, powinni mieć na uwadze izolacyjność cieplną bramy. Kluczowy przy wyborze jest oczywiście niski współczynnik przenikania ciepła dla całej bramy. Dobre parametry osiągnie odpowiednio zbudowany produkt. Na co zwrócić uwagę?
Co wpływa na izolacyjność stolarki?
Na poziom termoizolacyjności okien wpływ ma kilka czynników - przede wszystkim rodzaj zastosowanego pakietu szybowego i profili z jakich wykonane są ramy i skrzydła, a także elementy dodatkowe jak np. uszczelki i ramki międzyszybowe. Znaczenie w tej kwestii ma również rozmiar stolarki. Wbrew powszechnej opinii, większe okna są "cieplejsze" niż mniejsze, podobnie im mniej skrzydeł, tym mniej ciepła ucieka. Wynika to z tego, że szyba charakteryzuje się prawie dwukrotnie korzystniejszym współczynnikiem przenikalności niż profile.
Jakie warunki musi spełniać okno energooszczędne?
Odpowiedź eksperta: Energooszczędność okien, czyli ich izolacyjność termiczna, zależy prawie w 100% od dwóch czynników. Pierwszym jest izolacyjność termiczna materiału, z którego wykonana jest konstrukcja okna (profil PVC, aluminiowy lub drewniany). Drugim czynnikiem jest izolacyjność termiczna pakietu szybowego zastosowanego w oknie.
Jakie narzędzia sprawdzą się w domowym warsztacie?
Każdy właściciel domu jednorodzinnego wie, jak dużo do zrobienia jest w przydomowym otoczeniu. Także w mieszkaniu nie brakuje codziennych wyzwań, takich jak naprawa kaloryfera czy cieknącego kranu w łazience. Do pomocy warto zaangażować młodszych członków rodziny - wspólnie spędzony czas może być świetną zabawą i sposobem na przekazanie umiejętności majsterkowania z pokolenia na pokolenie. Jakie narzędzia warto mieć pod ręką?
Dobór pomp ciepła powietrze-woda. Na co zwrócić uwagę podczas planowania systemu?
Rozwiązania grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym powietrzne pompy ciepła, zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów. Dowiedz się, jak optymalnie zaplanować system ogrzewania, aby te urządzenia mogły pracować z jak najwyższą efektywnością przy zachowaniu komfortu cieplnego w budynku.
W jaki sposób pozbyć się ścieków z prania?
Remontuję dom i zamierzam wydzielić w nim osobną pralnię. Do tej pory wąż odprowadzający brudną wodę z pralki był podłączony do umywalki. Czy to jedyny sposób na pozbycie się ścieków z prania?
Jak przyłączyć WC do kanalizacji w budynku gospodarczym?
W budynku gospodarczym zrobiłem WC, które chciałbym podłączyć do kanalizacji. Rura odprowadzająca ścieki z domu przebiega ok. 5 m od tego budynku. W jaki więc sposób i z czego zrobić takie podłączenie?
Jak wykonać zadaszenie drzwi zewnętrznych oraz tarasu?
Chciałbym wykonać ładne i funkcjonalne zadaszenie drzwi zewnętrznych oraz tarasu. Z rodziną spędzamy na nim sporo czasu. Zależy nam, aby móc wypoczywać na dworze zarówno wtedy, gdy praży słońce, jak i przy niesprzyjającej aurze, np. jesiennych deszczów.
O czym należy pamiętać wybierając drzwi wewnętrzne?
Oferta rynkowa drzwi wewnętrznych obejmuje wiele rozwiązań - zarówno pod względem wizualnym, jak i konstrukcyjnym. Czasem potrzebne są bowiem skrzydła, które dobrze izolują akustycznie, innym razem - doświetlające pomieszczenia. Zawsze jednak powinny być dopasowane do wystroju wnętrz.
Na jakie czynniki narażone jest każdego dnia nasze orynnowanie?
Rynny i rury spustowe to elementy budynku, na które zwykle nie zwracamy większej uwagi. Ich rodzaje i parametry techniczne poznajemy głównie w trakcie budowy domu. Warto jednak pamiętać, że system rynnowy pełni wiele ważnych funkcji, dlatego jego prawidłowe działanie jest niezwykle istotne. Na jakie czynniki narażone jest każdego dnia nasze orynnowanie?
Kiedy trzeba zdecydować o montażu odpływu liniowego?
Dopiero rozpoczynamy budowę, jesteśmy na etapie wykopów i fundamentów. Jednak kierownik budowy powiedział nam, że już teraz powinniśmy zadecydować czy w ogóle i w jakich miejscach chcemy mieć w podłodze odpływy liniowe do kabin bez brodzika oraz ogrzewanie podłogowe. A my jeszcze nie całkiem potrafimy sobie wyobrazić wygląd i sposób urządzenia łazienek. Czy planowanie już teraz to nie przesada? Pytaliśmy w sklepie i najpłytsze odpływy mają zaledwie 50-60 mm wysokości. Powinny więc zmieścić się w grubości każdej podłogi.
Jak wybrać kocioł gazowy?
Zmiana sposobu ogrzewania domu na nowoczesną instalację z kondensacyjnym kotłem gazowym niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest niewielka emisja szkodliwych substancji do atmosfery, co przekłada się na lepszą jakość powietrza. W ten sposób nie zatruwamy siebie i środowiska oraz dbamy nasze zdrowie. Zapytaliśmy Roberta Malaczka eksperta De Dietrich jak dobrać kocioł do mieszkania.
Dlaczego wentylacja pokrycia dachu jest konieczna?
W budynkach z poddaszem mieszkalnym jest dużo wilgoci, a w dachu mało miejsca na prawidłowe wykonanie izolacji. Dlatego w takich dachach do uszczelnienia pokryć najczęściej używa się wysoko paro-przepuszczalnych membran wstępnego krycia (w skrócie MWK), ponieważ mogą stykać się z termoizolacjami. To zapewnia optymalne rozwiązania wielu problemów konstrukcyjnych.
