Czy można zabezpieczyć się przed cofką kanalizacyjną?
Każdego dnia generujemy w naszych domach duże ilości ścieków. Jak sobie z nimi radzić, szczególnie w pomieszczeniach, którym grozi zalanie w wyniku przepływu zwrotnego? Powstaje on np. w sytuacji przeciążenia kanalizacji na skutek silnego opadu deszczu lub jej zatkania, szczególnie w miejscach starszych instalacji i przy rozbudowie budownictwa mieszkaniowego w okolicy. Pozostawia po sobie zalane i zniszczone domowe sprzęty, zawilgocone mury budynku, a także stres związany z samą sytuacją i możliwymi problemami z ubezpieczeniem.
Niektóre z firm ubezpieczeniowych jako jeden z warunków stawiają zamontowanie urządzenia przeciwzalewowego. Lepiej odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia niż żmudnie i kosztownie przywracać je do użytku. Przy zastosowaniu przepompowni ścieki nie stanowią już zagrożenia. Na przykładzie konkretnego rozwiązania można najlepiej poznać szerokie możliwości i nowoczesną technologię, które obecnie są już dostępne dla przeciętnego budżetu domowego.
Do domu potrzebujemy urządzenia nie tylko solidnego i niewielkich gabarytów, ale również łatwego do uruchomienia i dalszej obsługi. Przepompownia Aqualift F Basic jest gotowa do działania bezpośrednio po podłączeniu (Plug&Play). Użytkownik w sposób całkowicie intuicyjny jest w stanie nią sterować. Elastyczność rozwiązania umożliwia przezbrojenie wersji jednopompowej (mono) w dwupompową (duo) już w trakcie użytkowania, a montaż za pomocą szybkozłącza zapewnia łatwy i szybki serwis. Hałas w trakcie pracy pompowni nie jest uciążliwy. Obniża go sposób montażu pomp (brak zetknięcia pompy ze ścianą zbiornika) i izolowana pokrywa.
Jak przy każdym urządzeniu ważne jest także bezpieczeństwo - zapewnia je zintegrowana funkcja alarmowa oraz przykręcana pokrywa, która jest szczelna zapachowo i uniemożliwia przypadkowe otwarcie. Wyposażenie obejmuje wyłącznik pływakowy lub pneumatyczne rozpoznawanie poziomu i szafkę sterowniczą.
Zbiornik przepompowni Aqualift F Basic jest wodoszczelny i nie przepuszcza nieprzyjemnych zapachów, mimo że odprowadzane są ścieki zawierające fekalia. Grube ścianki kompaktowych rozmiarów zbiornika gwarantują jego wytrzymałość (20 lat gwarancji na zbiornik).
Teleskopowa nasada umożliwia wygodną zabudowę w ziemi, ale jest też opcja swobodnego ustawienia. Płaskie powierzchnie przeznaczone do nawiercenia otworów umożliwiają podłączenie dodatkowych dopływów bezpośrednio na miejscu budowy.
Paweł Zieliński,
Product Manager, KESSEL
Na zdjęciu: przepompownia Aqualift F Basic (Plug&Play) - przykład zabudowy w ziemi
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
