Jak prawidłowo ułożyć membranę dachową?
Membrany dachowe, zwane również foliami dachowymi, są nowoczesnym, powszechnie stosowanym materiałem, zastępującym papę układaną pod docelowe pokrycie dachowe. Membrany są łatwiejsze do ułożenia, tańsze i lżejsze, a dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpieczają poddasze i warstwę izolacji termicznej przed wilgocią, wiatrem i kurzem. Dobrze ułożona membrana dachowa to spokój na lata.
Membrany należy układać z zachowaniem minimalnego zakładu - wg wyznaczonej linii (nadruk na folii). Zaleca się wykonanie zakładu na szerokość min. 15 cm (przy nachyleniu połaci dachowej < 22° wielkość zakładu należy zwiększyć do min. 20 cm).
Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wszystkie przegrody zewnętrzne należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Ze względu na wymaganą szczelność przegrody krawędzie membran należy ze sobą szczelnie skleić.
Do łączenia membran wykorzystuje się specjalistyczne taśmy dwustronnie klejące (w ofercie mdm®NT - system klejenia i reperowania membran mdm® ViBest). Membrany dachowe oferowane są także w wersji z jednym lub dwoma zintegrowanymi paskami klejącymi - naniesionymi już na etapie produkcji.
Zaleca się unikania pionowych połączeń folii. Ewentualne łączenia dwóch folii (np. po wyczerpaniu rolki) należy wykonać w sposób bardzo staranny - krawędzie obu pasów membran należy ze sobą skleić, zawinąć i przymocować zszywkami bezpośrednio do krokwi oraz osłonić kontrłatą.
Łukasz Targosz
Product manager mdm NT Sp. z o.o.
