Prawidłowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów folią hydroizalacyjną
Prawidłowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów folią hydroizalacyjną PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.
Najważniejszym elementem konstrukcyjnym budynku jest fundament. Podstawowym jego zadaniem jest przeniesienie na grunt obciążeń budowli i oddzielenie części budynku od podłoża. Niezwykle ważne z punktu widzenia późniejszej eksploatacji budynku jest prawidłowe zabezpieczenie fundamentów przed działaniem wody.
Wilgoć w domu powstawać może zarówno w wyniku nieprawidłowej wentylacji, jak też niewłaściwie wykonanej hydroizolacji. Każdy dom, niezależnie od tego czy jest podpiwniczony czy też nie, zbudowany jest na mniej lub bardziej wilgotnym gruncie. Niewłaściwa izolacja fundamentów powoduje, że zaczynają one chłonąć wodę, a to z kolei prowadzi do zawilgocenia murów i w konsekwencji do stopniowej degradacji materiałów budowlanych, z których wykonane są elementy konstrukcyjne budynku. Długotrwale utrzymująca się wilgoć zmniejsza izolacyjność cieplną ścian oraz powoduje rozwój szkodliwych pleśni i grzybów, które zanieczyszczają powietrze substancjami szkodliwymi dla zdrowia domowników.
Wykonanie dobrej, tj. skutecznej i trwałej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w budynku obejmuje:
  • izolację poziomą fundamentów - folię układa się przed wymurowaniem ścian fundamentowych pomiędzy ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku, co chroni przed wciąganiem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany, stanowi rodzaj elastycznej uszczelki rozdzielającej ławy i ściany fundamentowe, dzięki czemu elementy te mogą pracować niezależnie podczas osiadania budynku,
  • izolację poziomą pod podłogi na gruncie, posadzki, stropy, balkony, tarasy - folię układa się pod warstwą ocieplenia ze styropianu,
  • izolację pionową ścian piwnic i fundamentów - chroni powierzchnię fundamentów przed naporem wody i wilgocią.
Folie hydroizolacyjne Izowinyl, których producentem jest PPHU Winyl- pol Wybacz sp.j. pozwalają skutecznie i trwale zabezpieczyć obiekt przed zawilgoceniem. Miękkie, elastyczne, łatwe w układaniu, łączą się ze sobą trwale za pomocą kleju lub poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, tworząc ciągłą barierę dla wody i wilgoci. Są grube, mocne i odporne na związki chemiczne, które mogą znajdować się w gruncie. Charakteryzują się zdecydowanie większą wytrzymałością od papy i lepiku.
Marzena Nowacka
