Porady: Okna i drzwi
W jakie rozwiązania poprawiające komfort użytkowania wyposażane są drzwi zewnętrzne?
Nowoczesne drzwi aluminiowe MS WIĘCEJ NIŻ OKNA mają niezliczoną liczbę kombinacji paneli, przeszkleń i akcesoriów, a także uzupełniających strefę wejścia naświetli górnych i bocznych. Dla zapewnienia komfortu domowników drzwi można wyposażyć w elektroniczne systemy otwierania zintegrowane z technologią domów inteligentnych.
Jakie rozwiązania konstrukcyjne okien utrudniają ich sforsowanie?
W jakie elementy (rozwiązania konstrukcyjne) powinny być wyposażone okna, by utrudniały ich sforsowanie? Czy warto kupować produkty z klasą odporności na włamanie?
Kiedy lepiej sprawdzi się odpływ liniowy, a kiedy punktowy?
Odpływy punktowe to historycznie rzecz biorąc starsza konstrukcja, wywodząca się z obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej (np. toalety miejskie), wymagająca wykonania tzw. „kopertowania” podłogi, z dużą ilością widocznych fug.
Czy istnieją inne materiały niż agrowłóknina do okrywania hortensji?
Odpowiedź eksperta: Agrowłóknina jest jednym z wielu materiałów używanych do osłaniania na zimę bardziej wrażliwych krzewów. Największą jej zaletą jest lekkość i łatwość użycia. Nie podnosi ona, niestety, walorów estetycznych.
Na co zwrócić szczególną uwagę ocieplając połacie dachu wełną mineralną?
Wełna mineralna szklana ma bardzo dobre parametry cieplne, które nie zmieniają się w czasie. Jest sprężysta, dzięki czemu szczelnie wypełnia izolowaną przestrzeń. Dlatego sprawdza się jako izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych, w domach nowych i poddawanych termomodernizacji.
Na co należy zwrócić uwagę wybierając płyty betonowe na taras? Jakie wzory są obecnie najmodniejsze?
Taras już dawno stał się integralną częścią budynku, dlatego znakomicie harmonizuje z designem części mieszkalnej, często stanowiąc jej przedłużenie i tworząc z nią aranżacyjną całość. Dzięki szerokiemu wzornictwu i całemu spektrum rozmiarów betonowych płyt tarasowych klienci mogą wybierać warianty, które są w stanie sprostać estetycznym oczekiwaniom każdego.
Jakie są strefy ochronne w łazienkach?
Ze względu na zagrożenie porażeniowe wyróżnia się w łazienkach trzy strefy ochronne.
Jakie rury stosuje się w instalacjach z kolektorami słonecznymi?
Wykorzystywanie energii słonecznej to jeden z głównych sposobów redukcji kosztów eksploatacji budynku. Rosnąca sprawność urządzeń do jej pozyskiwania i ogrzewania wody sprawia, że zastosowanie takich systemów staje się coraz bardziej opłacalne. Aby maksymalnie zwiększyć wydajność instalacji solarnej, należy stosować wysokiej jakości elementy przesyłowe, tj. rury łączące kolektory słoneczne z zasobnikiem gorącej wody. Takie, które gwarantują jak najmniejsze straty ciepła.
Jak dobrać drzwi, aby były funkcjonalne i komponowały się z wnętrzem?
Budując dom lub adaptując wnętrze do użytku poszukujemy niebanalnych, oryginalnych rozwiązań, które podnosiłby komfort użytkowania przestrzeni, a jednocześnie były estetyczne i eleganckie. Jedną z takich kwestii stanowią drzwi. Warto, aby nie były one przypadkowym wyborem. Należy przeanalizować, w których miejscach zastosować drzwi otwierane tradycyjnie, a gdzie lepiej sprawdzą się drzwi przesuwne chowane w ścianę.
Chudy beton, papa czy folia fundamentowa między gruntem a ławą?
W tym tygodniu wylewam ławy i zastanawiam się nad papą lub folią fundamentową pomiędzy gruntem a ławą - mianowicie zamiast "chudziaka" - chcę zastosować papę lub folię. Co będzie lepszym rozwiązaniem: chudy beton, papa czy folia?
Jak należy pielęgnować beton ław fundamentowych?
Pielęgnacja betonu polega na zapewnieniu odpowiednich warunków do jego prawidłowego związania, czyli utrzymaniu stałej wilgotności. Sprzyja temu także podkład z chudego betonu, ponieważ woda z mieszanki nie wsiąka w grunt.
Jak dobrać i rozmieścić okna oraz drzwi tarasowe, by zmniejszyć zużycie energii w domu?
Energooszczędne okna i drzwi tarasowe nie tylko chronią przed ucieczką ciepła, ale również zapewniają optymalne doświetlenie wnętrz i umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do dogrzania pomieszczeń. Podpowiadamy, jak właściwie dobrać i rozplanować przeszklenia, by poprawić bilans energetyczny domu.
Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie drzwi wewnętrznych?
Pomimo mody na otwarte przestrzenie, drzwi są jednym z ważniejszych elementów wystroju wnętrz. Nie muszą być w identycznym kolorze jak posadzka czy ramy okien, ale dobrze jeśli do nich pasują. Nowoczesne modele z powierzchnią polakierowaną na wysoki połysk w intensywnym odcieniu wybierane są przez amatorów stylu glamour. Klasyczne pełne lub z przeszkleniami świetnie prezentują się w tradycyjnych wnętrzach, a przesuwane na dekoracyjnych szynach najlepiej pasują do loftowych.
Trwały wybór do wymagających wnętrz. Dobieramy listwę przypodłogową
Na co należy zwrócić uwagę, wybierając listwy do biura, hotelu czy innego intensywnie użytkowanego wnętrza? Liczy się wytrzymałość produktu, specjalne rozwiązania funkcjonalne i łatwy montaż. Czasami konieczne są też odpowiednie atesty. Jak więc dokonać właściwej decyzji? Podpowiada Natalia Polakowska, projektantka marki VOX.
Rodzaje dachów spadzistych
Zdecydowana większość domów jednorodzinnych w naszym kraju zwieńczona jest dachami spadzistymi. Z takich konstrukcji szybko spływa woda opadowa, a zalegający na nich zimą śnieg nie jest takim problemem, jak w przypadku dachów płaskich. Takie rozwiązanie pozwala też urządzić na górnej kondygnacji klimatyczne poddasze. Najlepszym sposobem na jego doświetlenie jest montaż okien dachowych.
Jak dobrać materac?
Jak dobrać materac?
Kiedy rozpoczynasz urządzanie swojej wymarzonej sypialni, doskonale wiesz, że musi ona nie tylko świetnie się prezentować, ale przede wszystkim być funkcjonalna. Głównym kluczem do realizacji tego założenia jest komfortowy materac. W końcu to w łóżku spędzamy niemal 1/3 całego życia!
Czy woda zastąpi papier toaletowy?
Papier toaletowy, nawet ten najbardziej miękki, pachnący, okazuje się być całkowicie niedoskonałym środkiem utrzymania higieny.
Aranżacja małej łazienki - wanny i umywalki na wymiar od Luxum
Stojąc przed wyzwaniem wyposażenia małej łazienki, musimy być świadomi pewnych ograniczeń. Niewielkie łazienki oraz te o niestandardowych wymiarach wymagają innego podejścia niż duże pomieszczenia kąpielowe.
Jak wyposażyć małą kuchnię?
Niewielka przestrzeń nie musi Cię ograniczać. Poznaj najlepsze pomysły na wyposażenie niedużej kuchni lub dyskretnego aneksu. Wspólnie zadbajmy o nowoczesny i funkcjonalny charakter Twojego wnętrza.
Na co zwracać uwagę wybierając deszczownię?
Deszczownia często kojarzy się raczej z czymś luksusowym… Nie jest to do końca prawda. To naprawdę doskonałe rozwiązanie do każdej łazienki, bo jest super komfortowe, dostępne w różnych wersjach i co ważne, także… ekologiczne! Szczególnie jeśli postawimy na opcję z baterią termostatyczną.
Wybór ścian zewnętrznych domu murowanego
Wybór rodzaju ścian i stropów to zasadnicza decyzja dla każdego budującego. Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nimi? Jakich i kiedy zmian możemy dokonać bez kłopotu? I na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w trakcie budowy?
Jak dobrać drzwi wewnętrzne do rodzaju pomieszczenia?
Podczas remontu lub zakupu nowego mieszkania czy domu zostajemy postawieni przed całkiem niełatwym wyborem, jakim jest dobór odpowiednich drzwi do naszych wnętrz. Ta zdawałoby się z pozoru prosta czynność może w przyszłości zaważyć na komforcie całej naszej rodziny.
Minimalna grubość wylewki betonowej przy ogrzewaniu podłogowym
Jaka powinna być minimalna grubość wylewki betonowej przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym akumulacyjnym?
Czy wpisanie domu do rejestru zabytków jest korzystne?
Mój dom został wpisany do gminnego rejestru zabytków. Czy to jest korzystne?
Czym się kierować, wybierając kolor mebli łazienkowych?
Łazienki naszych domów i mieszkań coraz bardziej przeistaczają się z wstydliwych i lekceważonych miejsc codziennej higieny w dopracowaną wizytówkę naszych aspiracji wnętrzarskich. Staranny dobór wszystkich elementów wyposażenia - obok oczywistych aspektów funkcjonalnych - powinien też uwzględniać świadomie wybraną i przemyślaną kolorystykę.
Podbitka dachowa - wszystko co musisz wiedzieć na jej temat
Jedni upatrują w niej dodatkowy i niepotrzebny koszt, inni z kolei dostrzegają jej zalety i ważne funkcje, które spełnia. Kiedy należy ją zamontować, jaki materiał sprawdzi się najlepiej? Na te i inne pytania związane z podbitką odpowiada ekspert firmy Galeco.
Jak zaprojektować wygodną i funkcjonalną kuchnię?
Dostosowanie do potrzeb i stylu życia użytkowników – to pierwsza i najważniejsza zasada jaką powinniśmy się kierować podczas projektowania kuchni. Nie znaczy to jednak, że nie ma uniwersalnych reguł, którymi możemy się posiłkować podczas tworzenia planów.
Jak dobrać uniwersalny zestaw szkła na każdą okazję?
Szkło przeznaczone do konsumpcji wina to prawdziwa mnogość kształtów. Na rynku spotkamy ich naprawdę wiele, a producenci oferują niemalże nieskończoną liczbę fasonów, zarówno wyraźnie od siebie różnych, jak i graniczących ze sobą podobieństwem na poziomie detali.
Jak profesjonalnie przyciąć drzewka na wiosnę, żeby owocowały?
Odpowiedź eksperta: Posadzone, młode drzewka wymagają przycięcia. Drzewa, posadzone jesienią - jednoroczne, muszą być przycięte po raz pierwszy wiosną przed rozwojem pąków. Sposób cięcia uzależniony jest od gatunku drzewa, kształtu korony oraz grubości pnia. Wyróżnia się kilka typów koron, jednak do najbardziej popularnych należą korony koliste i szpalerowe.
Jak dbać o higienę w toalecie?
Higiena jest parametrem na który teraz wszyscy zwracamy większą uwagę niż wcześniej, również w kontekście łazienki.
Meble łazienkowe - strażnicy porządku
Warto wiedzieć, że meble łazienkowe – podobnie jak meble kuchenne – mogą być wyposażone w szereg udogodnień funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
Nowy AromaFresh RWT, w modnych kolorach - miedzianym i metalicznym szarym!
Ekspres przelewowy Melitta® AromaFresh RWT z wyjmowanym pojemnikiem na wodę i wbudowanym młynkiem, w unikalnej wersji kolorystycznej – dobra kawa zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren.
Czy na beton komórkowy mogę od razu kłaść glazurę?
Odpowiedź eksperta: Ściany z betonu komórkowego wymagają przede wszystkim zagruntowania gruntem do murów przed ułożeniem płytek ceramicznych.
Przy szpachlowaniu sufitu robią się bąble. Co robić?
Przy szpachlowaniu sufitu w bloku z płyty żelbetowej robią się bąble. Płyta była wcześniej pomalowana BETON-KONTAKTEM, i to nic nie dało, czy przed szpachlowaniem należy położyć tynk? Czy może to być tynk maszynowy? Czy przyczyną tego mogą być tłuste plamy po oleju od smarowania form (blok ma już 18 lat), jeżeli tak, to jak to usunąć?
Jakie wybrać systemy odwadniające do łazienki?
Łazienka to jedno z najczęściej używanych pomieszczeń w naszych domach i mieszkaniach. Każde urządzenie, które się w niej znajduje zasilane jest w wodę i potrzebuje systemu odwadniającego. Taką funkcję pełnią syfony, które montowane są w umywalkach, wannach, brodzikach, pisuarach, miskach WC i pralkach. Bez sprawnie zamontowanego syfonu, działanie urządzenia sanitarnego może być przyczyną nieprzewidzianych skutków.
Czy na rozbiórkę budynku gospodarczego potrzebne jest pozwolenie?
Jestem właścicielką działki, na której stoi budynek gospodarczy, który chciałabym rozebrać, by w przyszłości postawić tam dom. Czy na rozbiórkę potrzebne jest pozwolenie?
