Jak przyłączyć WC do kanalizacji w budynku gospodarczym?
W budynku gospodarczym zrobiłem WC, które chciałbym podłączyć do kanalizacji. Rura odprowadzająca ścieki z domu przebiega ok. 5 m od tego budynku. W jaki więc sposób i z czego zrobić takie podłączenie?
Pracę należy rozpocząć od ustalenia przebiegu istniejącej rury kanalizacyjnej i wstępnego wytyczenia trasy dodatkowego podłączenia. Nowy odcinek kanalizacji doprowadza się pod kątem 45° w kierunku spływu, możliwie prostą i najkrótszą drogą.
W miejscu podłączenia trzeba odkopać starą rurę na odcinku przynajmniej 1,5 m i sprawdzić, czy można będzie uzyskać odpowiedni spadek - zalecany nie mniejszy niż 1,5% - między odpływem z łazienki a podłączeniem. W tym rejonie wycina się odcinek starej rury i wstawia kinetę zbiorczą (studzienkę rewizyjną z tworzyw sztucznych) z króćcami przyłączeniowymi o wymiarach dopasowanych do średnicy rur - najczęściej 160 mm. Pełni ona nie tylko rolę przyłączeniową, ale pozwala również na czyszczenie instalacji w razie jej zapchania.
Na kinecie montuje się rurę inspekcyjną o średnicy 315 mm, zakończoną teleskopowym zamknięciem z włazem żeliwnym lub plastikowym. Ze względu na brak możliwości przesunięcia końcówek starych rur, konieczne będzie użycie (do połączenia z dodanym elementem) przesuwnej mufki, nałożonej na króciec wyjściowy.
Do budowy nowego odcinka wykorzystuje się rury przeznaczone do układania na zewnątrz o odpowiedniej wytrzymałości ścianek (z reguły w kolorze pomarańczowym). Odcinek rur kanalizacyjnych należy ułożyć na wyrównanej warstwie piasku, kontrolując, na całej długości utrzymanie właściwego spadku, za pomocą długiej poziomnicy bądź węża ogrodowego. Po wstępnym obsypaniu, ziemię wokół rury ugniata się i sprawdza spadek, następnie wykop zasypuje się do poziomu terenu.
Sposób podłączenia dodatkowego WC (w budynku gospodarczym) do kanalizacji.
Redakcja BD
W jaki sposób należy rozpocząć pracę przy podłączaniu WC w budynku gospodarczym do kanalizacji?
Pod jakim kątem powinno być doprowadzone nowe podłączenie kanalizacji?
Nowy odcinek kanalizacji należy doprowadzić pod kątem 45° w kierunku spływu.
Jakie wymiary powinny mieć elementy używane do połączenia nowego odcinka kanalizacji z istniejącą rurą?
Do połączenia używa się kinety zbiorczej z króćcami przyłączeniowymi o wymiarach dopasowanych do średnicy rur, najczęściej 160 mm, oraz rury inspekcyjnej o średnicy 315 mm zakończonej teleskopowym zamknięciem.
Jakie rury należy wykorzystać do budowy nowego odcinka kanalizacji?
Należy wykorzystać rury przeznaczone do układania na zewnątrz o odpowiedniej wytrzymałości ścianek, zazwyczaj w kolorze pomarańczowym.
Jak należy przygotować i zakończyć układanie nowego odcinka rur kanalizacyjnych?
Odcinek rur należy ułożyć na wyrównanej warstwie piasku, kontrolując utrzymanie właściwego spadku. Po wstępnym obsypaniu rury, ziemię wokół rury ugniata się i sprawdza spadek, a następnie zasypuje wykop do poziomu terenu.
