Jak wyregulować poziomnicę?
Mam wątpliwości czy używana przeze mnie poziomnica prawidłowo wskazuje poziom i pion. Jak to można sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienie rurek?
Streszczenie artykułu
Poziomnica, narzędzie pomiarowe z libellami, może błędnie wskazywać poziom i pion z powodu poluzowania się lub przestawienia libelli, rzadziej z powodu deformacji korpusu. Aby sprawdzić jej dokładność, należy położyć poziomnicę na równej powierzchni, zaznaczyć jej położenie, odczytać wskazanie, a następnie obrócić ją o 180 stopni i porównać wyniki. Jeśli wskazania są różne, konieczna jest korekta libelli. W modelach z regulacją libellę należy przesunąć o połowę różnicy odczytów i ponownie sprawdzić poprawność działania. Kontrolę najlepiej przeprowadzać na gładkiej powierzchni, pozbawionej resztek materiałów.
Wygięte łukowo rurki z pęcherzykiem powietrza, zwane libellami, osadzone są w korpusie poziomnicy na stałe, np. przez wklejenie bądź w sposób umożliwiający ich regulację. Błędne wskazania mogą więc wynikać z poluzowania się lub przestawienia mocowania libelli, jak też z deformacji samego korpusu (zdarza się to rzadko).
Prawidłowe działanie przyrządu możemy sprawdzić, porównując odczyt z inną albo obserwując położenie pęcherzyka powietrza po obróceniu jej w przeciwną stronę. Na równym stole lub podłodze kładziemy poziomnicę zaznaczając ołówkiem jej końce i odczytujemy wskazania libelli. Jeżeli pęcherzyk wychodzi poza kreskę wskaźnikową, to mierzymy ten odstęp i przystawiamy przyrząd w drugą stronę (obrót o 180 stopni), kładąc go w tym samym miejscu co poprzednio.
Przy prawidłowych wskazaniach - pęcherzyk powinien zająć taką samą odległość od kreski wskaźnikowej, jak we wcześniejszym położeniu. Jeśli jest inaczej, to konieczna będzie korekta ustawienia libelli, a możliwość regulacji zależeć będzie od sposobu osadzenia jej w korpusie.
W przypadku libelli nastawnej, korygujemy jej położenie, opowiadające połowie różnicy odczytu w obu położeniach, i ponownie sprawdzamy jednakowość odchylenia. Łatwiej skontrolujemy przyrząd, gdy dysponujemy sprawdzoną, poziomą powierzchnią - wystarczy wtedy ustawić wskazania libelli dokładnie między kreskami wskaźnikowymi i skontrolować regulację po jej odwróceniu.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Poziomnica to narzędzie pomiarowe, które należy okresowo sprawdzać, na równej i gładkiej płaszczyźnie pomiarowej, bez pozostałości kleju czy zaprawy. (fot. PRO (Makita))
  • Jakie są przyczyny błędnych wskazań poziomnicy?
    Błędne wskazania mogą wynikać z poluzowania się lub przestawienia mocowania libelli albo z deformacji korpusu poziomnicy.
  • Jak sprawdzić, czy poziomnica działa prawidłowo?
    Można to zrobić, kładąc poziomnicę na równym stole lub podłodze, zaznaczając jej końce, odczytując wskazania libelli, a następnie obracając poziomnicę o 180 stopni i ponownie odczytując wskazania.
  • Co oznacza, jeśli pęcherzyk powietrza po obróceniu poziomnicy znajduje się w innym miejscu?
    Jeśli po obróceniu poziomnicy pęcherzyk nie zajmuje tego samego położenia, wskazuje to na konieczność skorygowania ustawienia libelli.
  • Jak skorygować ustawienie libelli w poziomnicy?
    W poziomnicach z możliwością regulacji należy przesunąć libellę o połowę różnicy między wskazaniami w obu położeniach i ponownie sprawdzić odchylenia.
  • Jakie są warunki prawidłowego sprawdzenia poziomnicy?
    Poziomnica powinna być sprawdzana na równej, gładkiej powierzchni, bez pozostałości kleju czy zaprawy.
Redakcja Budujemy Dom
