Pojawiło się napięcie na styku ochronnym gniazdka elektrycznego. Co mogę zrobić?
Podczas wymiany gniazdka elektrycznego zauważyłem, że próbnik neonowy żarzy się po dotknięciu do bolca uziemiającego. Po zmierzeniu napięcia miernik wskazuje ok. 100 V. Co spowodowało takie uszkodzenie i jak można zapewnić należytą ochronę przed porażeniem?
Streszczenie artykułu
Napięcie na styku ochronnym gniazdka elektrycznego to poważna kwestia, która może wskazywać na istnienie problemów z instalacją elektryczną w domu. Najczęściej jest to spowodowane uszkodzeniem przewodu ochronnego, który powinien być podłączony do gniazdka. W takim przypadku, konieczne jest natychmiastowe działanie, aby zapobiec ewentualnym awariom lub pożarom. Pierwszym krokiem powinno być odłączenie prądu w całym domu, a następnie sprawdzenie, czy napięcie na styku ochronnym gniazdka nadal występuje. Jeśli tak, należy skontaktować się z profesjonalnym elektrykiem, który dokładnie zbada problem i zaproponuje odpowiednie rozwiązanie. W przypadku, gdy napięcie na styku ochronnym gniazdka nie występuje po odłączeniu prądu, prawdopodobnie problem leży w jednym z urządzeń podłączonych do sieci. Wówczas, należy odłączyć wszystkie urządzenia i podłączać je pojedynczo, aby zidentyfikować, które z nich powoduje problem. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc nie próbuj samodzielnie naprawiać instalacji elektrycznej, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia.
Odpowiedź eksperta: Pojawienie się napięcia na styku ochronnym gniazdka elektrycznego to najczęściej skutek zjawiska indukcji w nieuziemionym przewodzie ochronnym, wywołanym przez równolegle prowadzony przewód prądowy. Prawdopodobnie, przewód ochronny nie został połączony w puszce z obwodem uziemiającym, tylko jednostronnie podłączony do gniazdka.
Choć napięcie - skutek indukcji - może być wysokie, to nie jest groźne, gdyż wartość wzbudzonego prądu nie osiąga niebezpiecznego poziomu. Można to sprawdzić, łącząc przewodem styk ochronny np. z metalową rurą instalacyjną czy stykiem neutralnym gniazdka - neonówka nie zaświeci.
Odnalezienie niepodłączonego końca przewodu może być trudne w rozbudowanej instalacji. Zastępczo można przeciągnąć dodatkowy przewód ochronny do najbliższego punktu z dostępnym uziemieniem. Pojedynczy przewód ochronny powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 2,5 mm2 - gdy prowadzony jest pod osłonami lub 4 mm2 - gdy biegnie na wierzchu. Jeżeli będziemy podłączać do tego gniazdka wyłącznie odbiorniki w II klasie izolacyjnej (wtyczki bez styku ochronnego), można wymienić je na model bez bolca uziemiającego, a koniec przewodu zwinąć wewnątrz puszki.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Naprawę wszelkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, w tym wymianę gniazdek najbezpieczniej zlecić elektrykowi. (fot. Hager)
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
27-11-2022 20:57
4 minuty temu, Gość elepstryk napisał: Czyli już wiem kto był tym ekspertem który pisał ten artykuł cha cha cha. Zaciekle bronisz swoich fanaberii Nawet nie zauważyłeś, że wcześniej jest moja mini recenzja, więc Twoja pewność jest mgły nie warta.
Gość elepstryk
27-11-2022 20:51
Czyli już wiem kto był tym ekspertem który pisał ten artykuł cha cha cha. Zaciekle bronisz swoich fanaberii :)
retrofood
27-11-2022 20:43
50 minut temu, Gość elepstryk napisał: A mnie zawsze uczyli, że napięcie to różnica potencjałów. A żeby była różnica to raczej nie wystarczy jeden punkt. Zatem fajny to ekspert, który potrafi zmierzyć napięcie na styku ochronnym; nie zdziwiłbym się, gdyby ...
