Jak usunąć starą tapetę?
Chcę odświeżyć pokój, w którym wszystkie ściany są pokryte tapetą. Jak skutecznie ją usunąć?
Przed przystąpieniem do prac, warto zabezpieczyć podłogę i meble folią malarską oraz osłonić gniazdka i łączniki, chroniąc je przed kontaktem z wodą.
Jeśli tapeta nie daje się odrywać na sucho, należy wcześniej zwilżyć ją wodą i przetrzeć gąbką. Dobrze nawilżona zwykle łatwo odchodzi całymi pasami. Po 15-20 minutach powoli odrywa się płachty. Jeżeli mimo to tapety nie można usunąć, powinno się powtórzyć proces, nawilżając ją wodą zmieszaną z octem. Gdy problem się ponawia, stosuje się specjalny preparat do odklejania tapety. Wówczas postępuje się według podanej na opakowaniu instrukcji producenta.
Tapeta winylowa ma powierzchnię wodoodporną. Z tego względu jest trudniejsza do usunięcia. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy - całą płaszczyznę dziurkuje się, co umożliwi wniknięcie preparatu do warstwy kleju, drugi - zrywa się wierzchnią warstwę (winylową), a pozostałość (w formie warstwy papierowej) nakłuwa się kolczastym wałkiem, bądź nożykiem. Następnie spryskuje się specjalistycznym środkiem do usuwania tapet. Po kilkunastu minutach, delikatnie zrywa się ją, pomagając sobie szeroką szpachelką. Trzeba uważać, by w ten sposób nie uszkodzić tynku.
Tapety z włókna szklanego usuwa się tak samo, jak winylowe, jednak trwa to dużo dłużej. Musimy je dokładnie namoczyć i uważnie zdejmować - bez pośpiechu, bo często schodzą razem z tynkiem.
Resztki tapet nawilża się wodą i zeskrobuje szpachelką bądź papierem ściernym. Następnie przeciera się ścianę wilgotną szczotką. Po wyschnięciu, wszystkie ubytki i nierówności uzupełnia się masą szpachlową. W celu uzyskania gładkiej i równej powierzchni, suchą masę się szlifuje. Później gruntuje się ją, aby poprawić przyczepność oraz zmniejszyć chłonność podłoża i maluje odpowiednią farbą.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Do usuwania tapet przydaje się szpachelka (fot. © Sensay / Fotolia)
