Porady: Domy energooszczędne i pasywne
Jakie warunki musi spełniać okno energooszczędne?
Odpowiedź eksperta: Energooszczędność okien, czyli ich izolacyjność termiczna, zależy prawie w 100% od dwóch czynników. Pierwszym jest izolacyjność termiczna materiału, z którego wykonana jest konstrukcja okna (profil PVC, aluminiowy lub drewniany). Drugim czynnikiem jest izolacyjność termiczna pakietu szybowego zastosowanego w oknie.
Jakie narzędzia sprawdzą się w domowym warsztacie?
Każdy właściciel domu jednorodzinnego wie, jak dużo do zrobienia jest w przydomowym otoczeniu. Także w mieszkaniu nie brakuje codziennych wyzwań, takich jak naprawa kaloryfera czy cieknącego kranu w łazience. Do pomocy warto zaangażować młodszych członków rodziny - wspólnie spędzony czas może być świetną zabawą i sposobem na przekazanie umiejętności majsterkowania z pokolenia na pokolenie. Jakie narzędzia warto mieć pod ręką?
Dobór pomp ciepła powietrze-woda. Na co zwrócić uwagę podczas planowania systemu?
Rozwiązania grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym powietrzne pompy ciepła, zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów. Dowiedz się, jak optymalnie zaplanować system ogrzewania, aby te urządzenia mogły pracować z jak najwyższą efektywnością przy zachowaniu komfortu cieplnego w budynku.
W jaki sposób pozbyć się ścieków z prania?
Remontuję dom i zamierzam wydzielić w nim osobną pralnię. Do tej pory wąż odprowadzający brudną wodę z pralki był podłączony do umywalki. Czy to jedyny sposób na pozbycie się ścieków z prania?
Jak przyłączyć WC do kanalizacji w budynku gospodarczym?
W budynku gospodarczym zrobiłem WC, które chciałbym podłączyć do kanalizacji. Rura odprowadzająca ścieki z domu przebiega ok. 5 m od tego budynku. W jaki więc sposób i z czego zrobić takie podłączenie?
Jak wykonać zadaszenie drzwi zewnętrznych oraz tarasu?
Chciałbym wykonać ładne i funkcjonalne zadaszenie drzwi zewnętrznych oraz tarasu. Z rodziną spędzamy na nim sporo czasu. Zależy nam, aby móc wypoczywać na dworze zarówno wtedy, gdy praży słońce, jak i przy niesprzyjającej aurze, np. jesiennych deszczów.
O czym należy pamiętać wybierając drzwi wewnętrzne?
Oferta rynkowa drzwi wewnętrznych obejmuje wiele rozwiązań - zarówno pod względem wizualnym, jak i konstrukcyjnym. Czasem potrzebne są bowiem skrzydła, które dobrze izolują akustycznie, innym razem - doświetlające pomieszczenia. Zawsze jednak powinny być dopasowane do wystroju wnętrz.
Na jakie czynniki narażone jest każdego dnia nasze orynnowanie?
Rynny i rury spustowe to elementy budynku, na które zwykle nie zwracamy większej uwagi. Ich rodzaje i parametry techniczne poznajemy głównie w trakcie budowy domu. Warto jednak pamiętać, że system rynnowy pełni wiele ważnych funkcji, dlatego jego prawidłowe działanie jest niezwykle istotne. Na jakie czynniki narażone jest każdego dnia nasze orynnowanie?
Kiedy trzeba zdecydować o montażu odpływu liniowego?
Dopiero rozpoczynamy budowę, jesteśmy na etapie wykopów i fundamentów. Jednak kierownik budowy powiedział nam, że już teraz powinniśmy zadecydować czy w ogóle i w jakich miejscach chcemy mieć w podłodze odpływy liniowe do kabin bez brodzika oraz ogrzewanie podłogowe. A my jeszcze nie całkiem potrafimy sobie wyobrazić wygląd i sposób urządzenia łazienek. Czy planowanie już teraz to nie przesada? Pytaliśmy w sklepie i najpłytsze odpływy mają zaledwie 50-60 mm wysokości. Powinny więc zmieścić się w grubości każdej podłogi.
Jak wybrać kocioł gazowy?
Zmiana sposobu ogrzewania domu na nowoczesną instalację z kondensacyjnym kotłem gazowym niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest niewielka emisja szkodliwych substancji do atmosfery, co przekłada się na lepszą jakość powietrza. W ten sposób nie zatruwamy siebie i środowiska oraz dbamy nasze zdrowie. Zapytaliśmy Roberta Malaczka eksperta De Dietrich jak dobrać kocioł do mieszkania.
Dlaczego wentylacja pokrycia dachu jest konieczna?
W budynkach z poddaszem mieszkalnym jest dużo wilgoci, a w dachu mało miejsca na prawidłowe wykonanie izolacji. Dlatego w takich dachach do uszczelnienia pokryć najczęściej używa się wysoko paro-przepuszczalnych membran wstępnego krycia (w skrócie MWK), ponieważ mogą stykać się z termoizolacjami. To zapewnia optymalne rozwiązania wielu problemów konstrukcyjnych.
5 zasad wydłużających życie akumulatorom litowo-jonowym (Li-Ion)
Akumulatory litowo - jonowe (Li-Ion) to produkt stosunkowo nowy na rynku lecz bardzo szybko zdobywający uznanie wszystkich użytkowników. W porównaniu do starszej technologii NiCd oraz NINH tego typu akumulatory wypadają bardzo korzystnie - głównie pod względem ciężaru oraz braku efektu pamięciowego.
Czy powierzchnia okien wpływa na ich energooszczędność?
Energooszczędność to jedno z najważniejszych kryteriów jakie musi spełniać stolarka okienna. Zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami, współczynnik przenikania ciepła Uw dla okien pionowych nie może być wyższy niż 1,1 W/m²K. Ale już od stycznia 2021 roku wartość ta zostanie obniżona do 0,9 W/m²K.
Dlaczego szary styropian jest lepszy od białego?
Szary styropian jest lepszym izolatorem niż biały. To bardzo ważna zaleta w dobie rosnących cen energii i wymogów wobec energooszczędności budynków. Jednak niższa lambda to nie jedyna różnica, o której musimy pamiętać.
Jak wyliczyć m3 drewna?
Mam wypis od leśniczego z zaznaczonych, ściętych drzew. Niestety nie jestem w stanie obliczyć, ile to będzie metrów sześciennych. Jak to zrobić?
Dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej do elektrycznego urządzenia grzewczego
Popularność pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych gwałtownie rośnie. Jednym z powodów są bardzo korzystne programy dotacyjne (np. Czyste Powietrze, Mój Prąd lub Szwedzka Dotacja), które oferują wsparcie finansowe do zakupu i montażu urządzeń OZE, przy czym najwyższe kwoty dotacji przeznaczone są na systemy łączące pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Dlaczego?
Jak można zoptymalizować pracę kotła kondensacyjnego?
Najlepszymi warunkami pracy dla kotła kondensacyjnego są instalacje niskotemperaturowe, w których uzyskujemy niskie temperatury wody powracającej do kotła. Im jest ona niższa, tym wyższą sprawność osiąga urządzenie.
Co wziąć pod uwagę przy wyborze dużych przeszkleń i drzwi tarasowych?
Jeśli marzy nam się dom pełen naturalnego światła, niezakłócony niczym widok na ogród i bezproblemowe wyjście do niego - duże przeszklenia będą idealnym rozwiązaniem. Ale wybór okien i drzwi wielkogabarytowych nie jest prosty. Zwłaszcza, że pociąga za sobą spore koszty i z uwagi na plany wieloletniego użytkowania - poważne problemy, gdy wybierzemy źle.
Jakie zalety i wady mają okna z profili aluminiowych?
Trwałe, eleganckie, nowoczesne - tak w kilku słowach można opisać okna wykonane z profili aluminiowych, które coraz częściej wybierają inwestorzy również na polskich budowach.
Jakie zalety mają tynki silikonowe i na jakich elewacjach sprawdzą się najlepiej?
Tynki silikonowe to obecnie jedne z najlepszych produktów, stosowanych do wykończenia elewacji i systemów ociepleń.
Jakie powierzchnie mogą mieć dachówki ceramiczne?
Dachówki są pokryciem o wielu walorach funkcjonalnych i estetycznych - eleganckim wyglądzie, wysokiej trwałości, doskonałych parametrach użytkowych. Aby wybrać najlepszy dla nas produkt, będziemy musieli podjąć ważne decyzje dotyczące nie tylko ich kształtu czy rozmiaru, ale także typu powłoki: angoby lub glazury. Każde z tych rozwiązań ma własne zalety.
Jakie są zalety centralnego odkurzacza?
Odkurzacz centralny jest najbardziej efektywnym urządzeniem, jakie możemy sobie sprawić do utrzymania czystości w naszym domu. Eliminuje wszystkie czynniki wzmagające alergię, jak kurz i roztocza usuwając je z naszego otoczenia. Nie powoduje wzmożonej cyrkulacji powietrza podczas pracy ani nie pozostawia zapachu w sprzątanych pomieszczeniach. Przy pomocy odkurzacza centralnego możemy posprzątać wszystkie powieszenie w naszym domu. Nie tylko podłogi, ale ściany, sufity, schody oraz trudno dostępne miejsca.
Jak przygotować strop drewniany, aby nie mieć problemów z wykończeniem poddasza?
Planuję wykończenie domu w dwóch etapach - najpierw parter, a za jakiś czas dopiero poddasze. W projekcie domu mam zaplanowany strop żelbetowy, ale zastanawiam się, czy nie warto zrobić drewnianego, choćby ze względu na koszty i łatwość wykonania. Obawiam się tylko, czy po zagospodarowaniu poddasza nie będzie kłopotów z ułożeniem tam podłogi i czy strop będzie wystarczająco tłumił hałas. W jaki sposób przygotować strop drewniany, aby później nie mieć problemów z wykończeniem poddasza?
Automatyka do bram wjazdowych - rodzaje i działanie
Jestem właśnie na etapie budowy ogrodzenia i zastanawiam się nad wyborem bramy. Chcę wyposażyć ją w silnik umożliwiający automatyczne otwieranie i zamykanie. I tu pojawia się problem, bo nie wiem, jakie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne.
Jak kupować drewno na konstrukcję dachową?
Konstrukcję więźby dachowej wykonuje się z elementów z drewna iglastego (najczęściej sosnowego) - belek, krawędziaków, łat i desek. Informacja o ilości i asortymencie drewna czasami jest zamieszczona w projekcie w formie gotowego zestawienia. Jeśli go nie ma, taki wykaz zwykle przygotowuje cieśla, który będzie budował więźbę.
Malowanie i konserwacja ogrodzeń metalowych
Jak dobrać farbę do malowania ogrodzeń metalowych? Na co zwracać uwagę podczas konserwacji metalowego ogrodzenia? Jak prawidłowo malować ogrodzenia kute farbą do metalu?
Jak usunąć starą tapetę?
Chcę odświeżyć pokój, w którym wszystkie ściany są pokryte tapetą. Jak skutecznie ją usunąć?
Jak przygotować fundamenty przed zimą?
Mam wylane ławy fundamentowe, a na nich ułożoną izolację poziomą, następnie kilka warstw bloczków betonowych, wszystko wymalowane dysperbitem. Od środka fundament zasypany jest pisakiem, a od zewnątrz jeszcze nie. Majster mówi żeby tak zostawić na zimę. Co do środka to nie mam wątpliwości, ale czy od zewnątrz zostawiać wszystko odsłonięte?
Remontuję stary dom. Jak zrobić lukarny w dachu o konstrukcji płatwiowej?
Remontuję stary dom. Z dawnego strychu chcę zrobić pomieszczenia mieszkalne. W dachu chciałbym zrobić lukarny. Dość duże, aby nie tylko doświetlić wnętrza, ale i nieco je powiększyć. Majster określił więźbę jako płatwiową. Jak bardzo można ingerować w taką konstrukcję bez obawy jej nadwyrężenia?
Co oznaczają kolory przewodów elektrycznych?
Odpowiedź eksperta: Jeśli elektryk zmienia przeznaczenie żyły przewodu na inne, niż wynika z koloru jego izolacji (co czasem jest konieczne), to powinien końce takiej żyły oznaczyć taśmą izolacyjną odpowiedniego koloru.
Trendy w dachówkach i akcesoriach dachowych na 2021 rok
Od kilku lat producenci dachówek coraz większe znaczenie nadają prostocie, ergonomii i minimalizmowi, dlatego na dachach współczesnych domów można spotkać korespondujące z prostymi surowymi bryłami płaskie dachówki ceramiczne i cementowe. Zazwyczaj są to modele wielkoformatowe, pokryte wysokiej jakości powłokami ochronnymi, tworzące jednolite powierzchnie połaci dachu.
Pojawiło się napięcie na styku ochronnym gniazdka elektrycznego. Co mogę zrobić?
Podczas wymiany gniazdka elektrycznego zauważyłem, że próbnik neonowy żarzy się po dotknięciu do bolca uziemiającego. Po zmierzeniu napięcia miernik wskazuje ok. 100 V. Co spowodowało takie uszkodzenie i jak można zapewnić należytą ochronę przed porażeniem?
Oświetlenie w pokoju do pracy
Niewłaściwe oświetlenie biurka może wpływać na szybsze zmęczenie, bóle głowy, oczu, pogorszenie koncentracji. W naszej strefie geograficznej, poza okresem letnim, ilość światła dziennego bardzo mała. Często nawet w ciągu dnia musimy doświetlić sztucznym światłem miejsce nauki czy pracy.
Czy warto zdecydować się na rolety rzymskie w kuchni?
Zastanawiasz się, czy warto się zdecydować na rolety rzymskie do kuchni? Oczywiście! Rolety rzymskie są praktyczne i idealnie sprawdzają się w niewielkiej przestrzeni.
Jak wyrównać krzywą ścianę?
Kupiłem stary dom i podczas przygotowań do remontu okazało się, że jedna ze ścian jest bardzo krzywa - odchylenia od pionu przekraczają 5 cm. Do przegrody przylega kuchnia i łazienka i poprowadzone są w niej nowe instalacje wodno-kanalizacyjne. W jaki możliwie łatwy sposób "wyprostować" tę ścianę?
Jaką wannę wybrać? Żeliwną, stalową, a może akrylową?
Wanny żeliwne są solidne i trwałe, akrylowe mają różnorodną kolorystykę i kształty a stalowe łatwiej przenosić. Którą wannę wybrać?
