Jak przygotować strop drewniany, aby nie mieć problemów z wykończeniem poddasza?
Planuję wykończenie domu w dwóch etapach - najpierw parter, a za jakiś czas dopiero poddasze. W projekcie domu mam zaplanowany strop żelbetowy, ale zastanawiam się, czy nie warto zrobić drewnianego, choćby ze względu na koszty i łatwość wykonania. Obawiam się tylko, czy po zagospodarowaniu poddasza nie będzie kłopotów z ułożeniem tam podłogi i czy strop będzie wystarczająco tłumił hałas. W jaki sposób przygotować strop drewniany, aby później nie mieć problemów z wykończeniem poddasza?
Zmiana stropu żelbetowego na drewniany wymagać będzie zaprojektowania jego konstrukcji z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń użytkowych i doboru belek stropowych o odpowiednim przekroju i rozstawieniu. Konieczne też będzie ułożenie dobrej izolacji cieplnej, gdyż do czasu wykończenia poddasza strop będzie praktycznie pełnił funkcje przegrody zewnętrznej, co z kolei pociąga za sobą konieczność ułożenia izolacji paroszczelnej od strony ogrzewanych pomieszczeń.
Do izolacji cieplnej należy użyć wełny mineralnej ułożonej ściśle między belkami stropowymi i od góry przykryć folią paroprzepuszczalną, która chroni przed pyleniem wełny i umożliwia odprowadzenie ewentualnej wilgoci z warstwy ocieplenia. Na tak przygotowanym stropie warto ułożyć przynajmniej prowizoryczną podłogę, co umożliwi czasowe wykorzystanie poddasza na cele gospodarcze.
Będzie też ona podkładem pod docelową posadzkę. Do tego celu najlepiej nadają się płyty OSB o grubości 18-22 mm. Płyty często układa się nie na belkach stropowych, lecz na niskich legarach zamocowanych poprzecznie do belek.
Natomiast skuteczne wyciszenie stropu drewnianego jest dość trudne ze względu na jego niewielka masę. W celu wyciszenia używa się elastycznych podkładek np. z filcu lub gumy w miejscu łączenia poszycia z konstrukcją stropu, takie podkładki warto też ułożyć pomiędzy belkami stropowymi a legarami (legarów nie przybija się do belek). Na poszycie zamiast desek lepiej zastosować zaś płyty OSB, wiórowe lub sklejkę.
Podłogę można też ułożyć jako tzw. pływającą - na poszyciu umieścić izolację akustyczną z twardej wełny mineralnej i przykryć ją płytą, do której będzie przyklejona posadzka.
Przestrzeń pomiędzy belkami wypełnia się twardą wełną mineralną, zwracając uwagę na dokładne wypełnienie. W przypadku montowania sufitu podwieszanego mocujemy go na elastycznych uchwytach, zaś płyty gipsowo-kartonowe powinny być oddylatowane od ścian.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Drewniany strop z dobrą izolacją akustyczną - podłogą pływającą i sufitem podwieszanym
  • Czy zmiana stropu żelbetowego na drewniany jest możliwa i co jest potrzebne do jej przeprowadzenia?
    Tak, zmiana stropu żelbetowego na drewniany jest możliwa, ale wymaga zaprojektowania jego konstrukcji z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń użytkowych oraz doboru odpowiednich belek stropowych.
  • Jakie są wymagania dotyczące izolacji cieplnej w przypadku drewnianego stropu?
    Należy użyć wełny mineralnej ułożonej ściśle między belkami stropowymi, przykrytej folią paroprzepuszczalną, aby chronić przed pyleniem wełny i umożliwić odprowadzenie wilgoci. Strop pełni funkcję przegrody zewnętrznej do czasu wykończenia poddasza, więc konieczna jest również izolacja paroszczelna od strony ogrzewanych pomieszczeń.
  • Jak przygotować podłogę na drewnianym stropie, aby umożliwić czasowe użytkowanie poddasza?
    Na drewnianym stropie warto ułożyć prowizoryczną podłogę z płyt OSB o grubości 18-22 mm, które często układa się na niskich legarach zamocowanych poprzecznie do belek stropowych.
  • Jak skutecznie wyciszyć drewniany strop?
    Wyciszenie drewnianego stropu jest trudne ze względu na jego niewielką masę. Stosuje się elastyczne podkładki z filcu lub gumy w miejscach łączenia poszycia z konstrukcją stropu oraz między belkami stropowymi a legarami. Poszycie najlepiej wykonać z płyt OSB, wiórowych lub sklejki. Podłogę można też ułożyć jako tzw. pływającą, z izolacją akustyczną z twardej wełny mineralnej przykrytą płytą.
  • Jakie kroki należy podjąć, aby przygotować strop drewniany pod montaż sufitu podwieszanego?
    Przy montażu sufitu podwieszanego należy mocować go na elastycznych uchwytach, a płyty gipsowo-kartonowe powinny być oddylatowane od ścian. Przestrzeń między belkami należy wypełnić twardą wełną mineralną, zwracając uwagę na dokładne wypełnienie.
Redakcja Budujemy Dom
Gość racjonalny
09-06-2019 10:51
Przeciez to jakas bzdura nie projekt, tu tylko akustyka jest rozwiazana. Gdzie folia miedzy stropem a wełną, gdzie szczelina wentylacyjna. Welna to generalnie material wymagajacy wentylacji, w ten sposob zrobicie sobie grzyba na podaszu. W ogole nie uwzgledniona tematyka wilgoci co na poddaszach ...
T. Brzęczkowski
17-02-2011 09:01
Cytat Poważnie? No to super.Czy to ogrzewanie można bezpośrednio układać na płyty OSB? Autorus Ten ciemno szary kolor to 5-cio mm pianka wygłuszająca ( ta kupiona w „platformie”)- na niej układa się ogrzewanie i panele.
autorushd
17-02-2011 08:53
Cytat 15 minut na 30m2 dotyczyło ogrzewania... to ta "srebrna" folia. Poważnie? No to super.Czy to ogrzewanie można bezpośrednio układać na płyty OSB? Autorus
