Co oznaczają terminy podłoga pływająca lub posadzka pływająca?
Kiedy mamy do czynienia z tzw. podłogą pływającą, a kiedy używamy terminy posadzka pływająca?
Streszczenie artykułu
Porada wyjaśnia różnicę między podłogą pływającą a posadzką pływającą, opisując ich budowę i sposób montażu. Zwraca uwagę na konieczność stosowania szczeliny obwodowej oraz materiałów izolujących, które umożliwiają swobodne odkształcanie się warstw pod wpływem zmian wilgotności i temperatury.
Czym jest podłoga pływająca?
W przypadku podłogi bez jakiejkolwiek izolacji można poszczególne warstwy łączyć trwale, np. wylewając podkład wprost na strop. Tam jednak, gdzie występują warstwy izolacyjne, takie połączenie jest niemożliwe. Wówczas trzeba zapewnić wyższym warstwom możliwość przemieszczania się wskutek zmiany wymiarów, spowodowanej np. różnicami w rozszerzalności cieplnej, czy chłonięciem lub oddawaniem wilgoci.
Takie warstwy nie mogą przylegać do ścian ograniczających pomieszczenie. Trzeba przy nich pozostawić szczelinę, zwaną obwodową. Zwykle jej szerokość wynosi ok. 1 cm. Umieszcza się w niej pasek materiału izolującego: wełny skalnej, styropianu, filcu. Ulega on ściśnięciu, kiedy podkład się rozszerza, rozpręża się natomiast, kiedy podkład się kurczy. O takiej podłodze mówimy, że jest pływająca.
Kiedy mówimy o posadzce pływającej?
Niezależnie od tego pływająca może być posadzka. Odnosi się to przede wszystkim do wielkowymiarowych elementów drewnianych lub drewnopochodnych, np. paneli laminowanych bądź desek klejonych warstwowo (potocznie nazywanych panelami drewnianymi).
Mimo znacznej odporności na oddziaływanie wilgoci i temperatury, odkształcają się one bardziej niż cementowy podkład. Toteż układa się je na warstwie sprężynująco-izolującej, bez mocowania do niej. Niezbędną szczelinę obwodową przykrywa się listwami przyściennymi.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Wolfcraft
  • Czym jest podłoga pływająca?
    Podłoga pływająca to układ warstw, które nie są trwale połączone z podłożem ani ze ścianami, co umożliwia ich przemieszczanie się pod wpływem zmian wymiarów spowodowanych rozszerzalnością cieplną lub wilgocią. Między warstwami a ścianami pozostawia się szczelinę obwodową z materiałem izolującym.
  • Dlaczego stosuje się podłogę pływającą?
    Podłoga pływająca jest stosowana tam, gdzie występują warstwy izolacyjne, aby zapobiec problemom wynikającym z różnic w rozszerzalności cieplnej i wilgotnościowej.
  • Czym jest szczelina obwodowa i jakie ma znaczenie?
    Szczelina obwodowa to przestrzeń (zwykle o szerokości ok. 1 cm) pozostawiana między podłogą a ścianami. Wypełnia się ją materiałem izolującym, który kompensuje ruchy podłogi, zapewniając jej swobodę przemieszczania.
  • Kiedy mówimy o posadzce pływającej?
    Posadzka pływająca dotyczy głównie elementów drewnianych lub drewnopochodnych, takich jak panele laminowane czy deski klejone warstwowo, które układa się na warstwie sprężynująco-izolującej bez trwałego mocowania.
  • Dlaczego posadzka pływająca wymaga szczeliny obwodowej?
    Posadzka pływająca wymaga szczeliny obwodowej, aby umożliwić jej odkształcanie pod wpływem zmian wilgotności i temperatury, co chroni przed uszkodzeniami. Szczelina ta jest maskowana listwami przyściennymi.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Hubert
26-02-2022 08:57
Jako nieliczni w Polsce. Posiadamy wiedze i materiał PN16025-1.Podloga pływająca musi być na wylewce pływającej.
