Czy powierzchnia okien wpływa na ich energooszczędność?
Energooszczędność to jedno z najważniejszych kryteriów jakie musi spełniać stolarka okienna. Zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami, współczynnik przenikania ciepła Uw dla okien pionowych nie może być wyższy niż 1,1 W/m²K. Ale już od stycznia 2021 roku wartość ta zostanie obniżona do 0,9 W/m²K.
Wymagania te nie są technologicznie trudne do osiągnięcia. W zasadzie, stolarka MS więcej niż OKNA już teraz spokojnie mieści się "w parametrach" i gwarantuje współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie znacznie mniejszym niż wymagane 0,9 W/m2K. Dla przykładu okna referencyjne z linii ALU LOOK, WOOD LOOK, MSLine+ w wersji MD i MS evolution [82] z ciepłą ramką MS oferują: Uw=0,79 W/m2K, a z ramką tworzywową nawet Uw=0,71 W/m2K. Wszystkie okna firmy MS więcej niż OKNA charakteryzują się też dobrą odpornością na obciążenie wiatrem (do klasy C3/B3) i wodoszczelnością do 1050PA.
Należy jednak pamiętać, że okna z jednej linii, wyprodukowane w dokładnie takiej samej technologii, przy użyciu dokładnie takich samych materiałów, ale mające inne rozmiary będą oferowały współczynnik Uw o zupełnie innej wartości. A przecież wymóg wyższej izolacyjności musi spełnić KAŻDE okno, bez względu na wymiary, nie tylko te referencyjne.
W dużych oknach osiągnięcie tego parametru nie jest trudne, ponieważ stosunek powierzchni szyby do powierzchni całego okna jest korzystny, a - jak wiadomo - szyba charakteryzuje się prawie dwukrotnie lepszym współczynnikiem U niż materiał ram. (szyby dwukomorowe tzw. trzyszybówki charakteryzują się Ug=0,5-0,6 W/m²K). Trudniej jest natomiast osiągnąć wymagany parametr przy małych oknach. Im mniejsze okno, tym jego wyposażenie będzie musiało być bogatsze (lepiej izolowany system profili, cieplejsza szyba, ramka międzyszybowa tworzywowa). Dlatego podczas zakupu stolarki należy każdorazowo dokładnie sprawdzać odpowiednie parametry każdego okna u dystrybutora.
Ponadto, jeśli okna rzeczywiście mają skutecznie chronić przed chłodem, równie dużą uwagę co do wyboru samej stolarki należy zwrócić na jej montaż. Przy nieprawidłowo przeprowadzonym mocowaniu, nawet najlepsze i najcieplejsze okna nie spełnią oczekiwań. Dlatego wybierając ekipę budowlaną koniecznie trzeba upewnić się co do jej kwalifikacji, lub zdać się na specjalistów polecanych przez samych producentów okien.
Artur Głuszcz,
dyrektor produkcji MS więcej niż OKNA
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
