Porady: Okna i drzwi
Kiedy zaplanować drzwi przesuwne?
Systemy przesuwne są coraz bardziej popularne w naszych domach. Sprawiają, że nasze wnętrze nabiera lekkości, staje się bardziej nowoczesne i bardziej przestronne. Naścienne i chowane w ścianę - każde z nich będzie dobrym wyborem.
Na jakie parametry należy zwrócić uwagę wybierając kredyt hipoteczny na budowę domu?
Decyzja o budowie własnego domu bywa efektem długotrwałego procesu decyzyjnego. Gdy zostanie już podjęta, pojawia się nowe wyzwanie - znalezienie optymalnego sposobu finansowania. Jak zatem wybrać kredyt hipoteczny?
Na jakim etapie budowy powinny być montowane rolety zewnętrzne, aby uniknąć późniejszych przeróbek?
Najlepiej zrobić to na etapie projektowania. Wówczas uwzględnia się już w projekcie kasety rolet zewnętrznych. Można zaprojektować nadproża w taki sposób, by rolokasety były ukryte w ścianie.
Jak działa wentylacja hybrydowa?
Postęp techniczny wymusza znalezienie rozwiązań alternatywnych, łączących zalety wentylacji mechanicznej oraz naturalnej.
Wybierając odwodnienie liniowe zwróć uwagę na 5 kwestii
Odwodnienie liniowe montuje się na lata. Wybierając odwodnienie liniowe zwróciłbym przede wszystkim uwagę na 5 kwestii.
Jak zapewnić właściwy ciąg kominowy?
W ostatnich latach w sposób istotny zmieniły się kryteria wyboru instalacji grzewczej. Coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na bezpośredni koszt samej instalacji, ale na rodzaj paliwa i późniejsze jego zużycie. Ale też coraz większą rolę odgrywają wprowadzane powszechnie ograniczenia co do możliwych do zastosowania jednostek grzewczych, jak też rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, związana z rodzajem zastosowanego paliwa.
Po czym poznać dobrej jakości falowniki fotowoltaiczne?
Falownik jest elementem, który jest bezpośrednio połączony z siecią Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a co za tym idzie, musi spełniać szereg wymagań Operatora jak i być certyfi kowany na zgodność z normami europejskimi. Wymagania te stale się zmieniają, dlatego wybierając falownik zwróćmy uwagę, czy te wymagania są spełnione.
Dlaczego gwarancja na panele fotowoltaiczne jest ważna?
Panel fotowoltaiczny to serce instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd. Wydajność całej instalacji bezpośrednio zależy od jakości i parametrów poszczególnych modułów.
Zanim kupisz falownik fotowoltaiczny zwróć uwagę na...
Falownik to jeden z najważniejszych elementów instalacji fotowoltaiczej. Pamiętajmy, że instalacja fotowoltaiczna ma nam służyć przez 20–25 lat, w związku z tym ważne jest, abyśmy świadomie wybrali producenta falownika.
Jakie korzyści wynikają ze współpracy pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną?
Pompy ciepła Logatherm Buderus wykorzystują do swojego działania energię elektryczną, ale robią to bardzo efektywnie. W porównaniu do tradycyjnego ogrzewania elektrycznego potrzebują do funkcjonowania około 4 do 5 razy mniej energii. Dzięki temu, nie jest potrzebna wysoka moc zainstalowanych paneli.
Kominek czy koza: które rozwiązanie wybrać?
W nowym domu sami nie możemy się zdecydować, czy lepszy będzie kominek, czy tylko wolno stojący piecyk-koza. Ponadto marzy nam się dodatkowy piec lub kominek w sypialni na piętrze. Które z tych urządzeń jest bardziej godne polecenia? I jakie warunki trzeba spełnić?
Dlaczego odpowiednie izolacje akustyczne są tak istotne?
Dom, mieszkanie czy biuro powinny być oazą spokoju oraz ciszy, dlatego tak ważnym elementem jest akustyka budynków, na którą istotny wpływ ma między innymi odpowiednia izolacyjność akustyczna przegród otaczających wnętrza. Dotyczy to szczególnie ścian i stropów oddzielających od siebie lokale mieszkalne, czy pomieszczenia głośne, jak szyby wind, wentylatornie i obszary techniczne. Na co warto zwrócić uwagę w przypadku wyciszania obiektu podpowiada Maria Witkowska, dyrektor techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell.
Jak poprawnie murować na cienką spoinę?
Bloczki z betonu komórkowego i elementy silikatowe to wysokiej jakości materiały murowe. Charakteryzują się one znakomitymi parametrami technicznymi, równą, gładką powierzchnią oraz wysoką dokładnością wymiarową. Ze względu na te właściwości możliwe jest zastosowanie przy ich murowaniu metody łączenia elementów za pomocą spoiny cienkowarstwowej. Zasady prawidłowego wznoszenia muru na cienką spoinę objaśnia Robert Janiak - Product Manager firmy H+H Polska.
Jakie korzyści osiągniemy z instalacją fotowoltaiczną w domu jednorodzinnym?
Systemy fotowoltaiczne należy traktować jako niezależne źródło zasilające nasze gospodarstwa domowe w darmową energię elektryczną. Wykorzystanie potencjału energetycznego słońca ma wiele zalet. Jest to przede wszystkim rozwiązanie pozwalające osiągnąć niezależność energetyczną od aktualnego dostawcy energii, dzięki czemu jesteśmy chronieni przed wahającymi się stawkami za prąd.
Sezonowy współczynnik efektywności COP
Odpowiedź ekspertów: COP (ang. Coefficient of Performance) to stosunek otrzymanej ilości ciepła do zużytej energii napędowej. To najważniejszy parametr określający skuteczność działania pompy ciepła.
Jakie parametry musi mieć pompa ciepła do ogrzewania i do c.w.u.?
Dobór powietrznej pompy ciepła i jej parametrów będzie miał kluczowe znaczenie w dalszej jej eksploatacji.
Jak działa pompa ciepła?
Pompa ciepła wykorzystuje odnawialne źródła energii przetwarzając energię słoneczną nagromadzoną w gruncie, wodzie lub powietrzu na ciepło użytkowe. Pozyskane z dowolnego źródła ciepło przekazywane jest do wewnętrznej instalacji ogrzewania, która rozbudowana o dodatkowe opcje może dodatkowo przygotować ciepłą wodę użytkową.
Jak działa anoda magnezowa i dlaczego się zużywa?
Niedawno musiałem wymienić przerdzewiały zbiornik ciepłej wody. Zdaniem hydraulika, korozja była w dużej mierze spowodowana zaniedbaniem - nie sprawdzałem stanu anody magnezowej, którą podobno powinno się kontrolować co roku. Jak właściwie działa taka anoda i dlaczego się zużywa?
Czy łatwo utrzymać czystość w grzejnikach kanałowych?
Jedynym widocznym elementem ogrzewania kanałowego jest lekka, przeważnie zwijana, ażurowa maskownica wanny kanału, czyli tzw. podest lub ruszt. Wykonana jest według wskazania inwestora – z drewna (przeważnie dębu lub buku), szczebli aluminiowych pomalowanych lub anodowanych na wybrany przez użytkownika kolor lub ze stali nierdzewnej.
Okna połaciowe czy lukarna?
Poddasze możemy doświetlić na kilka sposobów. Co wybrać: lukarnę czy okno połaciowe? Jeśli poznamy charakterystykę obu rozwiązań, odpowiedź na to pytanie z pewnością stanie się łatwiejsza.
Jak wygląda obsługa nowoczesnych kotłów na paliwo stałe?
Kotły na paliwa stałe pozostają najpopularniejszym sposobem ogrzewania wśród klientów indywidualnych. Jednocześnie producenci dokładają starań by ich obsługa była coraz prostsza i mniej czasochłonna.
W jakim domu zastosować kocioł elektryczny?
Ogrzewanie elektryczne kiedyś uznawane za bardzo drogie, obecnie dzięki rozsądnemu podejściu inwestorów do wielkości domu i stopnia jego izolacji, zyskuje duże zainteresowanie.
Jak wybrać odpowiednie okna dachowe?
Na rynku dostępnych jest wiele różnych okien dachowych. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przy ich wyborze. W zależności od rodzaju pomieszczenia, w którym będą zamontowane okna musimy dobrać odpowiedni ich rodzaj.
Gdzie zamontować kocioł gazowy?
Nowoczesne gazowe kotły grzewcze Buderus o mocach do 30 kW to urządzenia o znacznie mniejszych rozmiarach niż ich odpowiedniki zasilane olejem opałowym lub paliwami stałymi.
Czy można samemu wymierzyć okna przed zakupem?
Tak naprawdę każdy może samodzielnie zdjąć pomiar otworów pod nowe okna, tak by już podczas rozmowy ze sprzedawcą być w stanie oszacować wstępne koszty zakupu. Dlatego najlepiej jest wykonać taki pomiar jeszcze przed pierwszą wizytą w salonie sprzedaży.
Jak odpowiednio przygotować otwory do montażu okien?
Fundamentalnym elementem instalacji okna jest wcześniejsze przygotowanie miejsca ich osadzenia. O co powinniśmy zadbać? W pierwszym kroku zwróćmy uwagę na ościeże. Powinny być oczyszczone z luźnych materiałów budowlanych, gładkie i równe, ewentualne ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami.
Jakie okna wybrać do domu energooszczędnego i pasywnego?
Dzisiejsi inwestorzy coraz chętniej decydują się na budowę obiektów niskoenergetycznych. Aby nowopowstały dom spełniał wymogi dyktowane normami i rozporządzeniami, do jego budowy stosuje się technologie i produkty, zapewniające jak najniższe zużycie energii.
Jakie akcesoria zastosować, aby zapewnić bezpieczną komunikację na dachu?
Montaż akcesoriów komunikacyjnych na dachu spadzistym to konieczny, wymagany przepisami prawa element budowy, który zapewni bezpieczną inspekcję dachu, ułatwi dostęp do przewodów kominowych w celu wykonania niezbędnych przeglądów i napraw i zagwarantuje bezpieczną eksploatację dachu.
Jak prawidłowo ułożyć membranę dachową?
Membrany dachowe, zwane również foliami dachowymi, są nowoczesnym, powszechnie stosowanym materiałem, zastępującym papę układaną pod docelowe pokrycie dachowe. Membrany są łatwiejsze do ułożenia, tańsze i lżejsze, a dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpieczają poddasze i warstwę izolacji termicznej przed wilgocią, wiatrem i kurzem. Dobrze ułożona membrana dachowa to spokój na lata.
Jakie są zalety systemowych stropów strunobetonowych w porównaniu z klasycznymi stropami?
Stropy gęstożebrowe sprężone RECTOR różnią się od stropów typu "Teriva" rodzajem zastosowanej belki. Sprężona belka RS wykonana z betonu C50/60 nie wymaga wykonywania żeber rozdzielczych, a jej duża sztywność ogranicza liczbę podpór montażowych do 1 lub 2 rzędów.
Czy płyty magnezowo-włókniste można wykorzystać przy budowie domu szkieletowego?
Płyty budowlane magnezowo-włókniste (zwane MgO Fire) to materiał bardzo wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne. W konstrukcjach domów szkieletowych bardzo ważną rolę pełni płyta konstrukcyjna, którą stosujemy na zewnątrz budynku. Wiadomo, że będzie narażona na opady, a także na uszkodzenia mechaniczne.
Zalety ścian wykonanych z pustaków poryzowanych
Nowoczesne pustaki poryzowane są naturalnym i zdrowym budulcem. W trakcie ich produkcji do gliny dodaje się trociny, które podczas wypalania ulegają spaleniu i powodują powstawanie mikroporów podnoszących właściwości termoizolacyjne pustaka.
Prawidłowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów folią hydroizalacyjną
Najważniejszym elementem konstrukcyjnym budynku jest fundament. Podstawowym jego zadaniem jest przeniesienie na grunt obciążeń budowli i oddzielenie części budynku od podłoża. Niezwykle ważne z punktu widzenia późniejszej eksploatacji budynku jest prawidłowe zabezpieczenie fundamentów przed działaniem wody.
Kiedy należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia dachu?
Dachówki ceramiczne są trwałym pokryciem wysokiej jakości. Skutecznie osłaniają nasz dach przed działaniem większości niekorzystnych czynników. W pewnych sytuacjach należy jednak zastosować dodatkowe zabezpieczenia. Mogą one w razie konieczności zapewnić skuteczną ochronę przed śniegiem lub umożliwić bezpieczne poruszanie się po dachu. Kiedy powinniśmy zdecydować się na tego rodzaju rozwiązania?
Czy można zabezpieczyć się przed cofką kanalizacyjną?
Każdego dnia generujemy w naszych domach duże ilości ścieków. Jak sobie z nimi radzić, szczególnie w pomieszczeniach, którym grozi zalanie w wyniku przepływu zwrotnego? Powstaje on np. w sytuacji przeciążenia kanalizacji na skutek silnego opadu deszczu lub jej zatkania, szczególnie w miejscach starszych instalacji i przy rozbudowie budownictwa mieszkaniowego w okolicy. Pozostawia po sobie zalane i zniszczone domowe sprzęty, zawilgocone mury budynku, a także stres związany z samą sytuacją i możliwymi problemami z ubezpieczeniem.
Czy w polskim prawie obowiązuje pojęcie "ciszy nocnej"?
Mieszkam w nowo wybudowanym domu, na pięknym osiedlu. Wizualnie wszystko prezentuje się wspaniale, lecz sąsiedzi często zapraszają gości i prowadzą głośne rozmowy, już od ok. godziny 20-21. Latem, gdy mam otwarte okno, utrudnia mi to zasypianie. W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna i gdzie można to sprawdzić?
