Jak przygotować podłoże pod posadzkę z żywicy epoksydowej w garażu?
Chciałbym w garażu pokryć podłogę barwną, bezpoinową posadzką z żywicy. Jak przygotować podłoże pod taką powłokę, żeby nie pojawiły się pęknięcia czy złuszczenia?
Odpowiedź eksperta: Pokrycia podłogowe wykonywane bywają z kompozycji żywic epoksydowych lub poliestrowych, zawierających różne dodatki uszlachetniające, pigmenty, wypełniacze. Ze względu na grubość warstwy powłokowej, mogą być one nakładane jako powłoki lakiernicze, cienkowarstwowe o grubości 0,5-1 mm lub grubowarstwowe o grubości 1-5 mm.
Zależnie od grubości powłoki - uzyskuje się różną odporność na ścieranie, a także inne są wymagania dotyczące przygotowania podłoża. Powłoki te można - adekwatnie do wymagań - modyfikować dla uzyskania zamierzonych właściwości antypoślizgowych, antyelektrostatycznych albo wysokiej odporności na chemikalia.
Powłoki żywiczne są wodo- i paroszczelne, zatem niezwykle istotne jest dostateczne wysuszenie podkładu, jak też zabezpieczenie go przed wnikaniem wilgoci od spodu. W przeciwnym razie para wodna zawarta w podkładzie spowoduje łuszczenie się powłoki - zwłaszcza malarskiej.
Betonowy podkład podłogowy wykonuje się z betonu klasy przynajmniej C 16/20 (B20) z dodatkiem preparatów zapobiegających skurczowi lub z zatopioną siatką przeciwprężną. Powierzchnia betonu ma być zatarta na gładko - najlepiej za pomocą zacieraczek mechanicznych. Jeśli jakość powierzchni nie jest wystarczająca (nierówności, szorstka powierzchnia), konieczne będzie wykonanie dodatkowej warstwy wyrównującej z samorozlewnych podkładów podłogowych o grubości 3-10 mm.
Do nakładania powłokowych pokryć podłogowych można przystąpić, gdy wilgotność podłoża nie przekracza 4% i po dokładnym odkurzeniu powierzchni. Do grubości nakładanej warstwy powłokowej dobierane są techniki aplikacji. Na małych powierzchniach powłokę podłogową nanosi się pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym bezpośrednio na podłoże. Z reguły wymagane jest nałożenie 3 warstw żywicy, przy czym w przypadku malowania wielokolorowego, ostatnią warstwę stanowi żywica bezbarwna.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Posadzka z żywicy epoksydowej jest estetyczna i łatwa do utrzymania w czystości. Nakłada się ją stosunkowo cienką warstwą, dlatego bardzo ważne żeby podłoże było gładkie i równe (fot. adpolymers.com)
