Jakie inteligentne rozwiązania detali oferuje Hörmann w celu poprawy szczelności i wentylacji bram garażowych?
Niewielka szczelina w okolicy progu potrafi zamienić ciepły garaż w lodowatą komorę, a zbyt wysoka wilgotność sprawia, że samochód „poci się” nawet po krótkiej przejażdżce. Czy istnieje sposób, by jedna brama potrafiła jednocześnie uszczelnić wnętrze przed zimnem i zapewnić zdrową wymianę powietrza? Hörmann pokazuje, że tak – i to przy pomocy detali, o których wielu inwestorów nawet nie słyszało.
HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o. Bramy garażowe: uchylne, segmentowe, rolowane
801 500 100 (infolinia)
Otwarta 1 62-052 Komorniki
Dlaczego szczelność i wentylacja to nierozłączny duet?
Gdy garaż staje się integralną częścią domu, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności przestaje być fanaberią, a staje się koniecznością. Brama, która dokładnie dociska do podłoża, chroni przed wychłodzeniem i wnikaniem wody, lecz zbyt szczelna konstrukcja może sprzyjać kondensacji pary wodnej.
Efekt? Rdza na elementach nadwozia i nieprzyjemny zapach wewnątrz. Hörmann rozwiązuje tę pozorną sprzeczność, łącząc zaawansowane uszczelnienia z kontrolowaną, inteligentną wentylacją – bez ingerencji użytkownika.
Wentylacja pod pełną kontrolą – system, który myśli za Ciebie
Kluczem do „oddychającej” bramy jest Funkcja wentylacji garażu, aktywowana przez napędy ProMatic lub SupraMatic. To rozwiązanie wykorzystuje składane obejmy rolek, dzięki którym górny segment uchyla się na tyle, by wymienić powietrze, a jednocześnie blokuje przedostawanie się liści czy małych zwierząt.
Proces sterowany jest bezdotykowo: czujniki pogodowe HKSI i HKSA nieustannie porównują wilgotność w garażu i na zewnątrz, samodzielnie otwierając lub zamykając bramę tylko wtedy, gdy warunki faktycznie na to pozwalają. Garść wilgoci mniej, a Ty nie robisz absolutnie nic – brzmi kusząco?
Stały przepływ powietrza bez kompromisu szczelności
Hörmann uzupełnia układ wentylacji dodatkowymi detalami. Uszczelka progowa ze szczelinami wentylacyjnymi tworzy niewidoczny kanał o przekroju 65 cm² na każdy metr, dzięki czemu świeże powietrze krąży nawet przy całkowicie zamkniętej bramie.
W wybranych segmentach można też zastosować kratki wentylacyjne o subtelnym formacie 220 × 76 mm, dostępne w wielu kolorach RAL. To kolejna dawka wymiany powietrza – aż 40 cm² na jedną kratkę – bez ryzyka przeciągów czy „dziur” w estetyce bramy.
Adaptacja do nierównego podłoża – koniec z szparami i podciekami
W realnych warunkach posadzka garażu rzadko przypomina stół kreślarski. Dlatego Hörmann proponuje regulowany profil przypodłogowy, który niweluje różnice wysokości do 20 mm. Gdy podjazd opada bardziej, wystarczy dociąć dolny segment bramy pod kątem, by uszczelnienie wciąż precyzyjnie przylegało.
Kolejnym sprzymierzeńcem instalatora jest zestaw do wyrównania różnicy wysokości na ramie – komplet podkładek „stopowych”, który kompensuje do 10 mm nachylenia, eliminując konieczność improwizowanych klinów. A gdy deszcz wdziera się pod progiem, rozwiązaniem staje się próg przeciwburzowy, ograniczający napływ wody i światła oraz blokujący dostęp dla gryzoni, a jednocześnie niewymagający siły, by wjechać samochodem.
Więcej niż detale – korzyści, które docenisz na co dzień
Zestaw opisanych udogodnień to coś więcej niż techniczne ciekawostki. Niższe rachunki za ogrzewanie, suchsze powietrze i brak pleśni, a przede wszystkim wygoda użytkowania składają się na realną wartość dla właściciela. Z kolei instalator zyskuje system, który „wybacza” nierówne podłoże i skraca czas montażu, minimalizując ryzyko reklamacji. W erze domów inteligentnych to właśnie takie, pozornie drobne dodatki decydują o komforcie życia.
Hörmann udowadnia, że szczelność i wentylacja mogą iść w parze, o ile oprze się je na smart‑detalach: od automatycznego uchyłu sterowanego wilgotnością, przez sprytne uszczelki, po profile dopasowujące się do każdego milimetra nierówności. Dzięki nim nawet garaż w starym budynku może stać się miejscem suchym, bezpiecznym i przyjaznym dla samochodu.
źródło i zdjęcie: HÖRMANN POLSKA
Bramy garażowe | Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
