SIMPLA marki swissporTON - płaska dachówka ceramiczna w służbie współczesnej architektury
Dachówka SIMPLA sprawdza się idealnie w projektach, gdzie dach stanowi eksponowany element bryły
Minimalizm w architekturze wymaga pokryć dachowych, które nie konkurują z bryłą budynku, lecz ją uzupełniają. Dachówka ceramiczna SIMPLA, obecnie oferowana pod marką swissporTON, została zaprojektowana z myślą o projektach, gdzie czystość formy i precyzja wykonania mają kluczowe znaczenie. Analiza parametrów technicznych pokazuje, że za prostotą formy kryją się zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne.
Nowoczesna stylistyka
SIMPLA to płaska dachówka ceramiczna o formacie 298 x 500 mm, reprezentująca segment pokryć dedykowanych współczesnej architekturze. Pod marką CREATON produkt zbudował silną pozycję w projektach o minimalistycznej estetyce - od budynków jednorodzinnych o nowoczesnej bryle po realizacje komercyjne, gdzie liczy się stonowana elegancja.
Zmiana marki na swissporTON nie modyfikuje parametrów produktu. Wszystkie specyfikacje techniczne, wymiary oraz systemy zamkowe pozostają bez zmian, co oznacza pełną kontynuację dla projektów, w których przewidziano dachówkę SIMPLA. Dla architektów to gwarancja, że dokumentacja techniczna pozostaje aktualna, a obliczenia projektowe nie wymagają weryfikacji.
SIMPLA to dachówka ceramiczna idealna do minimalistycznej architektury
Geometria i system zamków
Płaska forma dachówki, pozbawiona wyraźnych fal czy zgrubień, wymaga szczególnie przemyślanego systemu zamkowego. SIMPLA wykorzystuje zaawansowany system szczelnych zamków, który kompensuje brak naturalnych barier dla wody, jakie tworzą profile faliste czy wypukłe.
System ten działa na zasadzie wielokrotnego przełamania drogi penetracji wody - nawet w przypadku silnych opadów przy wietrze wiejącym prostopadle do połaci. To kluczowe rozwiązanie, które pozwala na stosowanie płaskiej formy przy zachowaniu szczelności porównywalnej z dachówkami o tradycyjnych profilach.
Dla projektantów oznacza to możliwość stosowania SIMPLA na dachach o kątach nachylenia od 10 stopni - parametr istotny w przypadku nowoczesnej architektury, gdzie często dąży się do minimalizacji wysokości kalenicy.
Precyzja wymiarowa i zużycie
Tolerancje produkcyjne dachówek ceramicznych mają bezpośredni wpływ na końcowy efekt wizualny. W przypadku pokryć płaskich, gdzie brak jest wyrazistego profilu maskującego ewentualne nieregularności, precyzja wymiarowa nabiera szczególnego znaczenia.
SIMPLA charakteryzuje się wysoką powtarzalnością wymiarów, co przekłada się na równomierność połaci - efekt szczególnie istotny w projektach, gdzie dach stanowi dominujący element bryły i jest eksponowany z poziomu gruntu lub z perspektywy sąsiednich budynków. Format określany w branży jako "11" (zużycie od 10,4 sztuki na metr kwadratowy) plasuje SIMPLA w kategorii dachówek średniego formatu. To świadomy kompromis między ekonomiką montażu a możliwością uzyskania precyzyjnej, jednolitej powierzchni połaci.
Obciążenia i parametry statyczne
Waga pojedynczej dachówki wynosząca 4,7 kg przy zużyciu od 10,4 sztuki na metr kwadratowy przekłada się na obciążenie powierzchniowe pokrycia na poziomie około 49 kg/m². To parametr istotny przy projektowaniu konstrukcji dachowej, szczególnie w kontekście dodatkowych obciążeń (śnieg, instalacje) i optymalizacji przekrojów więźby.
Dla projektów realizowanych w standardzie budownictwa energooszczędnego, gdzie często dąży się do maksymalizacji grubości izolacji termicznej, możliwość precyzyjnego określenia obciążeń pokrycia pozwala na optymalizację całego układu konstrukcyjnego.
SIMPLA tworzy czystą i elegancką powierzchnię, która podkreśla współczesny charakter budynku
Estetyka i zastosowania architektoniczne
SIMPLA została zaprojektowana dla projektów, gdzie dach ma stanowić dyskretne uzupełnienie bryły, nie jej dominantę. Płaska powierzchnia o minimalnym profilu tworzy jednolitą płaszczyznę, która nie zakłóca czystości formy architektonicznej.
Dachówka ceramiczna SIMPLA znajduje zastosowanie w:
  • Architekturze modernistycznej: Budynki o kubicznych bryłach, dużych przeszkleniach i minimalistycznych elewacjach wymagają pokryć, które nie wprowadzają dodatkowych akcentów wizualnych.
  • Projektach w standardzie pasywnym: Gdzie optymalizacja geometrii dachu i eliminacja zbędnych detali ma znaczenie funkcjonalne, nie tylko estetyczne.
  • Zabudowie szeregowej i osiedlowej: Gdzie spójność połaci dachowych tworzy harmonijną całość urbanistyczną.
  • Obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej: Gdzie stonowana forma pokrycia odpowiada reprezentacyjnemu charakterowi budynku.
Paleta kolorystyczna
swissporTON oferuje dachówkę SIMPLA w kolorach odpowiadających na trendy współczesnej architektury:
  • antracyt (angoba): głęboki, matowy odcień szary - najpopularniejszy wybór w nowoczesnym budownictwie,
  • kolor łupka (angoba): chłodny, elegancki ton między szarością a grafitem,
  • czerń (glazura): intensywny, błyszczący kolor dla projektów o wyrazistym charakterze.
Angoby zapewniają matową, aksamitną powierzchnię o niskiej nasiąkliwości, podczas gdy glazury tworzą szklistą, błyszczącą powłokę o wyjątkowej odporności na warunki atmosferyczne. Obie technologie gwarantują stabilność koloru przez dziesięciolecia bez konieczności konserwacji.
Angoby zapewniają aksamitną powierzchnię, podczas gdy glazury tworzą błyszczącą powłokę
Aspekty montażowe i system akcesoriów
SIMPLA umożliwia ekonomiczne wykończenie krawędzi z możliwością elastycznego układania z przesunięciem. To istotne z perspektywy dekarzy, którzy pracują na dachach o skomplikowanej geometrii lub niemodułowych wymiarach połaci.
System akcesoriów obejmuje między innymi: dachówki boczne (prawe i lewe), dachówki boczne połówkowe (dla precyzyjnego wykończenia narożników), dachówki wentylacyjne (dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza) oraz elementy kalenicowe i koszowe. Kompletność systemu pozwala na estetyczne rozwiązanie wszystkich detali dachowych bez konieczności stosowania innych rozwiązań spoza oferty producenta, które mogłyby zakłócić jednolitość pokrycia.
Integracja w ramach systemu swisspor
Pod marką swissporTON dachówka SIMPLA zyskuje nowy kontekst - staje się elementem szerszego portfolio rozwiązań dla energooszczędnego budownictwa. Dla projektantów oznacza to możliwość projektowania kompletnych układów dachowych z wykorzystaniem produktów kompatybilnych technologicznie:
  • izolacja termiczna: swissporPIR Alu o współczynniku lambda 0,022 W/(m·K) - minimalna grubość przy maksymalnych parametrach,
  • membrany: paroizolacyjne i wiatroizolacyjne dostosowane do współpracy z pokryciem ceramicznym,
  • system fotowoltaiczny: moduły PV zintegrowane z pokryciem dachowym, zachowujące jednolitość estetyczną.
Ta integracja ma szczególne znaczenie w projektach certyfikowanych (BREEAM, LEED, DGNB), gdzie kompatybilność materiałów i możliwość wykazania parametrów całego układu (nie tylko pojedynczych warstw) może decydować o uzyskaniu pożądanego poziomu certyfikacji.
Aspekty środowiskowe i długowieczność
SIMPLA, jak wszystkie dachówki ceramiczne, produkowana jest z naturalnych surowców - gliny o kontrolowanym składzie mineralogicznym. Proces wypalania w wysokich temperaturach, choć energochłonny, tworzy materiał o właściwościach, które przekładają się na długoterminową efektywność ekologiczną:
  • trwałość: żywotność przekraczająca 80-100 lat eliminuje konieczność wymiany pokrycia i związany z tym ślad węglowy,
  • niepalność: klasa reakcji na ogień A1 - bez emisji toksycznych substancji nawet w ekstremalnych warunkach,
  • recykling: pełna możliwość ponownego wykorzystania po zakończeniu cyklu życia
  • brak emisji: zero substancji lotnych podczas eksploatacji.
W kontekście rosnących wymagań dotyczących śladu węglowego w cyklu życia budynku (Life Cycle Assessment), długowieczność ceramiki ma coraz większe znaczenie - jednorazowa "inwestycja" energetyczna w produkcję rozkłada się na dziesięciolecia użytkowania.
Gwarancja i długoterminowa dostępność
swissporTON oferuje na dachówki ceramiczne ochronę gwarancyjną do 50 lat zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji. To jedno z najdłuższych zabezpieczeń dostępnych na rynku pokryć dachowych w Polsce.
Równie istotna jest perspektywa długoterminowej dostępności produktu. SIMPLA jako model flagowy w segmencie dachówek płaskich będzie kontynuowana w portfolio swissporTON, co daje pewność możliwości dokupienia identycznych dachówek za 10, 20 czy 30 lat - istotne zarówno przy remontach, jak i rozbudowach.
Dla kogo dachówka SIMPLA?
Dachówka adresowana jest do:
  • architektów projektujących w nurcie współczesnym, poszukujących pokryć, które podkreślą, nie zaburzą zamierzoną formę bryły.
  • deweloperów realizujących projekty o nowoczesnej estetyce, gdzie spójność wizualna ma kluczowe znaczenie dla wartości marketingowej inwestycji.
  • inwestorów indywidualnych świadomych wartości minimalizmu i ceniących trwałość rozwiązań naturalnych przy jednoczesnej dbałości o współczesny wygląd.
  • projektantów dachów energooszczędnych, którzy potrzebują pokrycia kompatybilnego z zaawansowanymi układami izolacyjnymi i systemami fotowoltaicznymi.
Dachówka ceramiczna SIMPLA marki swissporTON to przykład produktu, który łączy prostotę formy z zaawansowanym rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Dla rynku to przede wszystkim dachówka, której parametry techniczne są precyzyjnie określone i powtarzalne, a estetyka odpowiada na potrzeby współczesnej architektury.
Dachówka marki swissporTON łączy prostotę formy z przemyślanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi
Zmiana marki z CREATON na swissporTON zachowuje pełną ciągłość produktową przy jednoczesnym otwarciu na systemowe podejście do projektowania dachów. W kontekście rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej i certyfikacji budynków, możliwość zintegrowania pokrycia z komplementarnymi rozwiązaniami jednego producenta to wartość trudna do przecenienia.
SIMPLA to dachówka dla projektów, gdzie liczy się precyzja, minimalizm i długoterminowa perspektywa - zarówno w wymiarze estetycznym, jak i funkcjonalnym.
