Wymiana grzejników żeberkowych na płytowe. Jak dobrać ich moc?
Będę wymieniał stare grzejniki żeberkowe na płytowe, ale nie wiem, jak dobierać ich moc. W instalacji grzewczej nic się nie zmieni i nadal będę wykorzystywał kocioł gazowy. Dotychczasowe grzejniki zapewniały utrzymanie temperatury, nawet przy dużych mrozach. Jaki przelicznik przyjąć jako moc pojedynczego żeberka, żeby obliczyć moc każdego z grzejników?
Streszczenie artykułu
Wymieniając stare grzejniki żeberkowe na płytowe, należy właściwie dobrać moc grzewczą nowych urządzeń. Moc grzejnika zależy od parametrów instalacji grzewczej, a szczególnie od temperatury wody zasilającej i powrotnej. Dla starych grzejników żeberkowych przyjmuje się moc około 130 W na żeberko przy temperaturze zasilania 90°C i powrotu 70°C. W praktyce, w instalacjach z kotłami gazowymi temperatura zasilania wynosi zazwyczaj około 75°C, co obniża moc jednego żeberka do około 100 W. Przy wymianie grzejników na płytowe, warto rozważyć obniżenie parametrów wody w obiegu, szczególnie w przypadku kotłów kondensacyjnych, co zwiększy ich sprawność. Grzejniki panelowe, takie jak typ 21, mają zbliżone wymiary zewnętrzne do starych grzejników żeberkowych, co ułatwia ich instalację. Jednak dalsze obniżanie temperatury wody, poniżej 70/55/20, znacząco obniży moc grzewczą, co może wymagać większych i droższych grzejników. Do dokładnego doboru mocy grzejników warto korzystać z tabel przeliczeniowych producentów.
Rzeczywista moc grzejnika nie jest wielkością stałą i zależy od wielu czynników - temperatury wody zasilającej i powrotnej, temperatury otoczenia, lokalizacji, przeszkód na drodze rozchodzenia się ciepła. Potrzebna do ogrzania pomieszczenia moc grzejnika zmienia się też w zależności od warunków atmosferycznych (temperatury zewnętrznej).
Przy doborze grzejnika, korzystamy z tzw. mocy nominalnej, podawanej przez producenta dla określonych parametrów pracy instalacji grzewczej. Dla starych kaloryferów - można przyjąć, że wynosi ona ok. 130 W na żeberko przy parametrach 90/70/20, co oznacza, że założoną moc grzewczą grzejnik uzyskiwał, gdy temperatura wody zasilającej wynosiła 90°C, wody na powrocie 70°C, a temperatura w pomieszczeniu 20°C. Obecnie nominalna moc grzewcza podawana jest dla niższej temperatury wody, najczęściej dla parametrów 75/65/20.
Trzeba zaś wiedzieć, że wraz ze spadkiem temperatury wody w obiegu, spada średnia temperatura grzejnika, co przekłada się na szybki spadek mocy cieplnej. Chociaż raczej mało prawdopodobne, że korzystając z kotła gazowego, utrzymywał Pan w obiegu temperaturę wody zasilającej sięgającą 90°C. Najpewniej było to raczej około 75°C, a więc faktyczna moc jednego żeberka wynosiła ok. 100 W. Używa Pan kotła gazowego, co daje szerokie możliwości regulacji temperatury wody.
Jeżeli jest to kocioł kondensacyjny, warto nieco obniżyć parametry zasilania i powrotu, by uzyskać większą sprawność kotła. Można dobrać grzejniki np. dla parametrów 70/55/20, zamiast dla standardowych 75/65/20. Niższa o 10°C temperatura powrotu pozwoli spożytkować niemal w pełni efekt kondensacji. Popularne grzejniki panelowe, dwupłytowe z ożebrowaniem (typ 21) będą miały dla tej samej mocy grzewczej, co stare grzejniki żeberkowe - praktycznie te same wymiary zewnętrzne. To ważna zaleta, jeśli dotychczasowe grzejniki były umieszczone we wnękach ściennych.
Dalsze obniżanie temperatury wody w obiegu, w celu poprawiania ekonomiki spalania, nie ma już specjalnego sensu. O ile grzejnik pracujący przy parametrach 70/55/20 będzie miał moc cieplną zaledwie o 20% mniejszą niż przy 75/65/20, to zejście do poziomu 55/45/20 spowoduje już spadek mocy o 50%. A większe grzejniki będą sporo droższe. Jak dobrać grzejniki dla innych parametrów cieplnych niż katalogowe? W katalogach znajdziemy tabele przeliczeniowe dla najpopularniejszych parametrów. W bardziej skomplikowanych przypadkach, należy zastosować wzory przeliczeniowe.
Warto jeszcze dodać, że zapotrzebowanie na moc grzewczą określane jest dla najniższej temperatury zewnętrznej (ok. -20°C), ale przez większość czasu w sezonie grzewczym grzejniki pracują ze znacznie mniejszą mocą, wystarczającą do utrzymania pożądanej temperatury. Wtedy, mając kocioł kondensacyjny, lepiej obniżyć temperaturę wody w obiegu. Ewentualnie zrobi to za nas automatycznie sterownik kotła.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Grzejniki o dużej powierzchni bardzo dobrze współpracują z nowoczesnymi kotłami gazowymi. Można je wówczas zasilać wodą o niskiej temperaturze, co podnosi sprawność kotła (fot. REGULUS-system)
  • Jaką moc grzewczą ma pojedyncze żeberko starego grzejnika?
    Moc pojedynczego żeberka starego grzejnika żeberkowego wynosi około 130 W przy parametrach 90/70/20, a w rzeczywistych warunkach (np. przy 75°C na zasilaniu) około 100 W.
  • Jak zmienia się moc grzewcza grzejnika w zależności od temperatury wody?
    Wraz ze spadkiem temperatury wody w obiegu spada moc grzewcza grzejnika, np. przy parametrach 70/55/20 moc spada o 20% w porównaniu do parametrów 75/65/20.
  • Czy warto obniżać temperaturę wody w obiegu przy kotle kondensacyjnym?
    Tak, warto obniżyć temperaturę wody w obiegu do parametrów 70/55/20, aby zwiększyć sprawność kotła kondensacyjnego, jednak dalsze obniżanie temperatury nie jest opłacalne.
  • Jak dobrać grzejniki płytowe do starych żeberkowych?
    Grzejniki panelowe (typ 21) o tej samej mocy grzewczej mają zbliżone wymiary zewnętrzne do starych grzejników żeberkowych, co ułatwia ich wymianę.
  • Jak dobierać grzejniki dla innych parametrów cieplnych niż katalogowe?
    Należy skorzystać z tabel przeliczeniowych dostępnych w katalogach producentów lub zastosować odpowiednie wzory przeliczeniowe.
Redakcja Budujemy Dom
Może Cię zainteresować
Koszty budowy podjazdu z betonu
