Jak w łazience wyprowadzić podłączenia wody do panelu prysznicowego w kabinie?
Zamierzam w remontowanej łazience zamontować panel prysznicowy w kabinie. Ponieważ jestem na etapie wymiany instalacji chciałbym dowiedzieć się, jak należy wyprowadzić podłączenia wody do takiego panelu?
Streszczenie artykułu
Przed wymianą instalacji w łazience, planując montaż panelu prysznicowego, należy najpierw ustalić jego model i zdobyć instrukcję montażową, co pozwoli na precyzyjne wyprowadzenie podłączeń wody oraz uniknięcie późniejszych przeróbek. Panel najlepiej umieścić w narożniku kabiny natryskowej o minimalnych wymiarach 90 × 90 cm, aby nie ograniczać przestrzeni. Wyprowadzenia wody powinny znajdować się na wysokości 70-80 cm od brodzika, by nie kolidowały z armaturą. Zawory odcinające i filtry należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu poza brodzikiem. Panele z funkcją hydromasażu mogą wymagać dodatkowej pompy podnoszącej ciśnienie oraz podłączenia elektrycznego.
Przed zakończeniem wymiany instalacji, warto ustalić, jaki konkretny model panelu będzie montowany - można go już kupić lub przynajmniej pozyskać instrukcję montażową. Bardzo często znajdziemy ją na stronach internetowych producenta. Możemy też poprosić w sklepie o pokazanie instrukcji i spisać najważniejsze wymagania montażowe.
Umożliwi to precyzyjne dostosowanie wyprowadzeń wody zimnej i ciepłej oraz zapobiegnie ewentualnym przeróbkom instalacji. Jeśli jednak jeszcze nie został wybrany rodzaj panelu prysznicowego, to najlepiej przewidzieć dla niego miejsce w narożniku kabiny natryskowej. Dzięki temu nie zmniejszy on znacznie szerokości wolnej przestrzeni w kabinie i łatwo będzie podłączyć niemal wszystkie modele. W praktyce warto kupić kabinę nie mniejszą niż 90 × 90 cm, by po zamontowaniu panelu zostało jeszcze wystarczająco dużo przestrzeni.
Ponieważ podłączenie do instalacji wykonuje się przewodami elastycznymi, nie trzeba dokładnie ustalać miejsca wyprowadzenia rur. Jednak ze względu na możliwość kolizji z armaturą wystającą z tyłu panelu, wyprowadzenia należy zrobić na wysokości nieco powyżej dolnej jego krawędzi - najczęściej na wysokości 70-80 cm od brzegu brodzika.
Natomiast zawory odcinające oraz ewentualnie filtry zatrzymujące zanieczyszczenia powinny być zlokalizowane w miejscu łatwo dostępnym, poza brodzikiem, np. bezpośrednio przy rozdzielaczu lub na odgałęzieniu od pionu.
Panele z funkcją hydromasażu i dużą liczbą dysz często wymagają dodatkowej pompy podnoszącej ciśnienie wody. Wówczas potrzebne jest miejsce na pompę oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Panel prysznicowy zawsze zajmuje nieco więcej miejsca niż bateria. Dlatego najlepiej zamontować go w narożniku i wybrać kabinę przynajmniej o średnicy 90 cm (fot. Sanplast)
  • Jakie kroki należy podjąć przed zakończeniem wymiany instalacji, aby prawidłowo podłączyć panel prysznicowy?
    Należy ustalić model panelu prysznicowego, który będzie montowany, i zdobyć jego instrukcję montażową, co pozwoli precyzyjnie dostosować wyprowadzenia wody oraz uniknąć przeróbek instalacji.
  • Gdzie najlepiej umieścić panel prysznicowy w kabinie natryskowej?
    Najlepiej umieścić panel prysznicowy w narożniku kabiny, co minimalizuje zmniejszenie wolnej przestrzeni, a kabina powinna mieć wymiary co najmniej 90 x 90 cm.
  • Na jakiej wysokości należy wyprowadzić podłączenia wody do panelu prysznicowego?
    Wyprowadzenia wody powinny być umieszczone na wysokości 70-80 cm od brzegu brodzika, aby uniknąć kolizji z armaturą z tyłu panelu.
  • Gdzie powinny znajdować się zawory odcinające i filtry?
    Zawory odcinające i filtry powinny być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, poza brodzikiem, np. przy rozdzielaczu lub na odgałęzieniu od pionu.
  • Czy panele z funkcją hydromasażu wymagają dodatkowych instalacji?
    Tak, panele z funkcją hydromasażu często wymagają dodatkowej pompy zwiększającej ciśnienie wody oraz doprowadzenia zasilania elektrycznego.
Redakcja Budujemy Dom
