Porady: Chemia budowlana
Jak uniknąć problemów podczas malowania?
Malowanie jest jedną z czynności, którą możemy wykonać w ramach "oszczędzania na robociźnie". Jednak brak wprawy - a wiele farb ma swoją specyfikę i wymagają odpowiednich wałków i pędzli - sprawia, że na ścianach pojawiają się "niespodzianki", a efekt jest daleki od pożądanego. Warto więc zawczasu przygotować się na to, co nas może spotkać i jak uniknąć błędów.
Lepiej wykonać instalację odgromową czy ubezpieczyć dom?
Odpowiedź eksperta: Koszt wykonania instalacji odgromowej przeciętnego domu jednorodzinnego to 3500-6000 zł (bez kosztów uziomu). Natomiast za ograniczniki przepięć wraz z montażem zapłacimy ok. 1000 zł.
Czym różnią się ciśnieniowe i bezciśnieniowe podgrzewacze wody?
Czym różnią się ciśnieniowe i bezciśnieniowe podgrzewacze wody? W katalogu producenta znalazłem różniące się właśnie tym modele o tej samej pojemności, mocy grzałki itp. Czy instaluje się je inaczej albo mają inne wymagania co do ciśnienia wody w instalacji?
Jak zareaguje pompa ciepła, gdy zabraknie prądu?
Wiele jest sytuacji w naszym życiu, na które nie mamy wpływu. Jednak, kiedy w grę wchodzą urządzenia wiążące się z poważniejszymi inwestycjami, planami, ale też od których zależy ciepło w naszym domu, nie chcemy czuć się zaskoczeni. Jak zareaguje pompa ciepła, gdy zabraknie prądu? Porcję cennych informacji przekazuje Tomasz Kurek, ekspert z firmy Nabilaton.
Czy można żądać wymontowania w bloku wentylacji mechanicznej, która powoduje dyskomfort cieplny?
Czy mogę wystąpić do Spółdzielni o wyłączenie wentylacji mechanicznej? Czy też przy wejściu w życie zmiany rozporządzenia Spółdzielnia winna obligatoryjnie wymontować wentylację mechaniczną?
Czy okap kuchenny można podłączyć do rekuperatora?
Czy wyciąg nadkuchenny można podłączyć do rekuperatora? Najczęściej spotykam się z opinią, że nie jest to wskazane, ale nie wiem dlaczego i czym to grozi. Zależy mi na energooszczędności, a w mojej kuchni dużo się piecze i gotuje i myślę, że warto odzyskać ciepło powstałe podczas przygotowania potraw.
Jak można dbać o czystość powietrza przy systemie rekuperacji?
Każdy z nas bierze oddech ponad 25 tys. razy w ciągu dnia. Do Twoich płuc dostaje się powietrze, którym wypełnione jest miejsce, w którym przebywasz.
Warunki elektrycznego oświetlenia oczka wodnego
Jakie warunki powinno spełniać elektryczne oświetlenie oczka wodnego i jego okolicy? Przede wszystkim chodzi mi o to, by było odpowiednio zabezpieczone. Na jakiej głębokości pod trawnikiem ułożyć przewody zasilające?
W jaki sposób mogę się pozbyć wody z piwnicy?
Mam piwniczkę pod gankiem (5 m2), drenaż dookoła całego domu i niestety podchodzi mi woda. W zasadzie nie dużo, jakieś 3-4 cm (stały poziom). Niewiele, ale jednak nie powinno jej tam być. Mam wrażenie, że ekipa robiąca fundamenty nie dała pod piwniczką izolacji poziomej. Czy nałożenie folii płynnej na podłogę i część ścian ma sens? A może są jakieś inne sposoby?
Sposoby montażu klimatyzatorów typu SPLIT
Większość producentów klimatyzatorów ma w swojej ofercie układy składające się z dwóch odrębnych części - jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Są to klimatyzatory typu split, które mogą pracować w trybie chłodzenia, ogrzewania lub filtracji pomieszczeń. Obie jednostki tych urządzeń połączone są ze sobą miedzianą instalacją rurową, tworząc zamknięty układ chłodniczy.
Lampki, latarnie, reflektory - czym oświetlić ogród?
Lampy i inne urządzenia elektryczne montowane w ogrodzie muszą być przystosowane do montażu na zewnątrz, a zatem wyposażone w szczelną, trwałą obudowę, zapewniającą odporność na długotrwałą wilgoć, strugi deszczu, mróz, zmiany temperatury, podmuchy wiatru, uszkodzenia mechaniczne, zaś w przypadku opraw montowanych w nawierzchni - także na nacisk.
Jak sterować ogrodowym oświetleniem?
Niezbędne jest sterowanie ogrodowym oświetleniem. Może się ono odbywać ręcznie, za pomocą pilota, a nawet za pośrednictwem telefonu (po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji). Najprostszym rozwiązaniem jest wyposażenie poszczególnych lamp w ściemniacze, czujniki czy włączniki czasowe.
Czy mogę postawić dom-bliźniak na działce przystosowanej do zabudowy jednorodzinnej?
Razem z bratem dostaliśmy od rodziców działkę, na którą zostały wydane warunki zabudowy domu jednorodzinnego. Początkowo myśleliśmy o podziale działki na dwie mniejsze, aby każde z nas mogło wznieść osobny dom, ale ostatecznie postanowiliśmy zbudować "bliźniak". Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków zabudowy, nawet jeśli kubatura czy wysokość budynku nie zmienią się?
Przesadzanie drzewek i krzewów ozdobnych
Planuję przesadzić parę krzewów i drzewek zimozielonych (tuja, cyprys, jałowiec, modrzew). Jakie są uwarunkowania? W którym miesiącu? Jak wysokie drzewko (niektóre mają 3 m)? Co z korzeniami?
O czym trzeba pamiętać podczas montażu drzwi?
Pod nazwą drzwi potocznie rozumie się tylko skrzydło (ewentualnie skrzydła). Tymczasem jest to komplet, złożony także z ościeżnicy, do której przytwierdza się ten ruchomy element.
Jaka powinna być wysokość i odległość komina na sąsiedniej posesji?
Mój dom stoi 1,5 m od granicy, na której znajduje się budynek gospodarczy sąsiada. Założył w tym budynku c.o. i twierdzi, że wystarczy mu 5 m komina. Tą wysokością osiągnie poziom górnej krawędzi mojego okna na poddaszu.
Dlaczego warto wybrać elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest alternatywą wodnej podłogówki. Zapewnia ten sam komfort cieplny. Jego wykonanie jest przy tym szybsze i tańsze, a po zamontowaniu właściwie nie trzeba przeprowadzać żadnej konserwacji - poza kontrolą i odpowiednią regulacją automatyki. Chociaż pracuje na prąd, poprawnie zaprojektowana i wykonana nie musi generować bardzo wysokich rachunków za energię.
Czy sieć gazowa na działce to duża wada?
Przez działkę budowlaną, którą chcę zakupić, a dokładnie wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega sieć gazowa średniego napięcia. Czy to duża wada działki? Czy będzie to przeszkoda przy budowaniu domu? Czy można wzdłuż sieci sadzić drzewa, krzewy? Jak to miejsce w jakiś sposób zagospodarować?
Co zrobić, jeśli nie położyliśmy folii pod blachę trapezową?
Odpowiedź eksperta: W przypadku ocieplania połaci dachowej ułożenie folii paroprzepuszczalnej jest niezbędne, gdyż umożliwia ona przenikanie pary wodnej z ogrzewanych pomieszczeń i jednocześnie chroni wełnę mineralną przed zamoknięciem wodą kondensującą pod blachą lub przenikającą pod pokrycie.
W jaki sposób działają ogniwa fotowoltaiczne?
Mikroinstalacje fotowoltaiczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Tylko w ostatnich dwóch latach powstało ich grubo ponad 200 tys. Co należy wiedzieć, planując taką inwestycję? Jakie są jej koszty i na jakie wsparcie można liczyć?
Pralnia w domu - jak ją urządzić?
Oddzielna pralnia to bardzo wygodne rozwiązanie, na które właściciele domów jednorodzinnych i dużych mieszkań decydują się coraz chętniej i coraz częściej. Jak ją urządzić, by była funkcjonalna? I co zrobić, gdy nie możemy przeznaczyć na nią odrębnego pomieszczenia?
Jakie są koszty instalacji elektrycznej?
Odpowiedź eksperta: Najczęściej wykonawcy uzależniają koszt robocizny od liczby tzw. punktów elektrycznych - gniazd, lamp itp.
Żywopłot: funkcja, rośliny, przygotowanie podłoża
Żywopłot doskonale pełni funkcję osłonową, ponadto jest pięknym tłem pozostałych roślin w ogrodzie. Dowiedz się, jakie gatunki roślin nadają się na żywopłot i jak o niego dbać.
Co to jest jednostka centralna w odkurzaczu?
Jednostka centrala w centralnym odkurzaczu to urządzenie, którego silnik ma wprowadzić w ruch turbinę ssącą i wytworzyć podciśnienie zasysające powietrze. Drugim jego członem jest separator zanieczyszczeń oraz zbiornik do ich magazynowania.
Adaptacja poddasza a bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Chciałbym zagospodarować poddasze, łącząc te prace z ułożeniem nowego pokrycia na dachu. W związku z tym zastanawiam się czy zamiast typowego ocieplenia pomiędzy krokwiami nie pozostawić ich odkrytych, a izolację ułożyć od góry. Taki efekt, z drewnem jako elementem dekoracyjnym, całkiem mi się podoba. Tylko czy w takim wariancie da się założyć na górze niewielki kominek lub piec? Czy musi mieć on osobny komin, czy można go podłączyć wspólnie z innym? I jakie odległości od więźby trzeba zachować? Bo ciężko mi się połapać w wymogach przepisów przeciwpożarowych. Podobno większość z nich i tak nie obowiązuje w domach jednorodzinnych.
Wspólny dom na działce męża
Budujemy wspólnie z mężem dom na działce, która przed ślubem należała do męża i w dalszym ciągu w księdze wieczystej tylko on figuruje jako właściciel. Jakie mam prawo do domu budowanego za wspólne pieniądze?
Jak uniknąć mostków termicznych w ścianach wznoszonych z betonu komórkowego?
Beton komórkowy jest materiałem, który ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną. To najcieplejszy materiał konstrukcyjny. Można z niego budować nowoczesne, energooszczędne i trwałe budynki. Ściany energooszczędnych budynków z betonu komórkowego można wykonać jako ściany jednowarstwowe, czyli ściany bez ocieplenia, albo jako ściany z ociepleniem.
Jakie materiały z tworzyw sztucznych stosuje się na zadaszenia tarasów?
Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem są płyty faliste z PVC oferowane w wersji bezbarwnej i dymionej brązowej w arkuszach o standardowej długości 2; 2,5; 3 m i szerokości 0,9 m, co w połączeniu z możliwością przycinania arkuszy oraz systemowymi elementami mocującymi daje możliwość swobodnego tworzenia różnych konstrukcji. Tego typu płyty są najczęściej wykorzystywane do zabudowy już istniejących konstrukcji, gdzie jedynymi wymogami są kąt nachylenia pokrycia (minimum 7°) oraz podpory (łaty) z rozstawem min. 50 cm.
W jaki sposób okucia poprawiają funkcjonalność okien?
Okna powinny być wyposażone w takie okucia, które już w standardzie posiadają wiele dodatkowych funkcji, ułatwiających jego użytkowanie.
Jak najlepiej oszczędzać wodę w domu?
Wodę warto oszczędzać, i to nie tylko ze względów ekologicznych. Racjonalne gospodarowanie nią po prostu nam się opłaci. Od czego zacząć?
Uprawa hortensji ogrodowej i bukietowej - cenne porady!
Uprawa hortensji nie jest trudna nawet dla początkującego ogrodnika. Stwórz dla niej odpowiednie warunki, a unikniesz wielu problemów. Postępuj według naszych wskazówek.
Czy zasiedzenie części nieruchomości jest możliwe?
Sąsiad wystąpił do sądu z wnioskiem o zasiedzenie fragmentu mojej działki. Podczas oględzin geodety okazało się, że jego płot od lat stoi na mojej posesji. Czy zasiedzenie części nieruchomości jest możliwe i czy przysługuje mi odszkodowanie od sąsiada?
Do czego służy wentylacja?
Wszyscy wiemy, że powietrze jest niezbędne do życia. Jednak wentylacja jest nam potrzebna nie tylko po to, żebyśmy się nie podusili. Zresztą, do tego wystarczyłaby kilkakrotnie mniejsza wymiana powietrza, niż wymagają tego przepisy.
Jakie są najważniejsze zasady montażu instalacji PV?
Instalacja fotowoltaiczna ma sprawnie działać przez około 25-30 lat. Działanie to zależy od kilku czynników, tj. miejsca posadowienia oraz ułożenia paneli względem stron świata, jakości zastosowanych elementów systemu oraz montażu przeprowadzonego zgodnie ze sztuką.
Ściany zewnętrzne - ważne parametry
Szukając materiałów na ścianę zewnętrzną domu, należy najpierw określić parametry jakim powinny odpowiadać przegrody zewnętrzne.
Finansowanie nieruchomości energooszczędnej
Czy kredyt dedykowany dla nieruchomości energooszczędnych jest bardziej korzystny od standardowego kredytu hipotecznego?
