Co zrobić, jeśli nie położyliśmy folii pod blachę trapezową?
Odpowiedź eksperta: W przypadku ocieplania połaci dachowej ułożenie folii paroprzepuszczalnej jest niezbędne, gdyż umożliwia ona przenikanie pary wodnej z ogrzewanych pomieszczeń i jednocześnie chroni wełnę mineralną przed zamoknięciem wodą kondensującą pod blachą lub przenikającą pod pokrycie.
Folie paroprzepuszczalną można ułożyć od środka - bez zdejmowania pokrycia dachowego - mocując ją listwami do boków krokwi w odległości ok. 3 cm od blachy. Folię układa się poczynając od kalenicy, a zakłady dodatkowo uszczelnia się taśmą dwustronną.
Redakcja BD
fot. Budmat
Redakcja Budujemy Dom
Gość Rysiek
13-02-2023 10:50
Czy można skręcić laty na dachu betonowym który jest pokryty papa
Gość Md
04-01-2022 12:44
I gdzie tu jest odpowiedz eksperta na zadane pytanie?:)
Gość miki131
14-04-2013 01:13
A jak poddasze jest juz ocieplone? Plyta g.k.folia paroizolacyjna, plyty welny 15cm, pustka 3-5cm laty i blacha.I tak jest juz 15 lat. Nawet jak cos tam kapie to ma wentylacje i wysycha.Dodanie foli paro przepuszczalnej mozliwe bedzie dopiero przy wymianie blachy trapezowej.
