Przesadzanie drzewek i krzewów ozdobnych
Planuję przesadzić parę krzewów i drzewek zimozielonych (tuja, cyprys, jałowiec, modrzew). Jakie są uwarunkowania? W którym miesiącu? Jak wysokie drzewko (niektóre mają 3 m)? Co z korzeniami?
Odpowiedź eksperta: Drzewa i krzewy iglaste źle znoszą przesadzanie, jednak kiedy jest to nieuniknione należy pieczołowicie o nie zadbać. Zabiegu przesadzania najlepiej dokonywać jest od drugiej połowy sierpnia do połowy listopada. Jest to moment, w którym rośliny wchodzą w stan spoczynku i przygotowują się do zimy. Chcąc zapewnić roślinom jak najlepsze warunki, należy przenosić je na nowe miejsce z dużą bryłą korzeniową.
Jeśli rośliny będą transportowane na duże odległości, to bryłę korzeniową należy zabezpieczyć naturalnym materiałem, którego zaletą jest zdolność do rozłożenia w glebie. Taki materiał zapobiegnie rozsypywaniu się ziemi i uszkodzeniu korzeni- w szczególności włosowatych. Wcześniejsze szkoły sugerowały przycinanie korzeni, jednak taki zabieg dodatkowo przysparza wstrząsu roślinom.
Następstwem przesadzenia będzie z pewnością gorszy wzrost roślin w pierwszym roku. Jednak prawidłowe wykonanie zabiegu niesie duże szanse na przyjęcie się roślin w nowym miejscu. Miejsce pod krzew lub drzewo należy umiejętnie przygotować. Dół należy wykonać niedługo przed sadzeniem, by nie uległ przesuszeniu.
Na dnie wykopu należy umieścić warstwę torfu lub kompostu. Roślinę bezwzględnie należy posadzić na takiej samej głębokości na jakiej rosła wcześniej. Dołek trzeba zasypywać stopniowo i dokładnie. Przy zasypywaniu można delikatnie polewać wodą, by zminimalizować ilość przestworów wypełnionych powietrzem. Po dokładnym zasypaniu należy lekko ubić ziemię i uformować dookoła rośliny kopczyk, a także wykonać ściółkowanie. Po przesadzeniu rośliny trzeba obficie podlać.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Sonja Birkelbach / stock.adobe.com
Redakcja Budujemy Dom
megg
24-11-2009 12:02
Cytat Wszystko fajnie, kolejne miejsce gdzie czytam, ze bryła korzeniowa musi być duża i należy transportować na materiale. Ale jeszcze nigdzie nie przeczytalem jak wyciagnac z ziemi ta bryle bo wazy ponad 100 kilo, i zeby sie nie rozsypala. ...
Gość Piotrek
23-11-2009 22:19
Wszystko fajnie, kolejne miejsce gdzie czytam, ze bryła korzeniowa musi być duża i należy transportować na materiale. Ale jeszcze nigdzie nie przeczytalem jak wyciagnac z ziemi ta bryle bo wazy ponad 100 kilo, i zeby sie nie rozsypala. Bede wdzieczny za podpowiedz jakiegos patentu. Pozdrawiam
