Jakie parametry musi mieć pompa ciepła do ogrzewania i do c.w.u.?
Dobór powietrznej pompy ciepła i jej parametrów będzie miał kluczowe znaczenie w dalszej jej eksploatacji.
Prawidłowo dobrana pompa ciepła musi mieć odpowiednią moc uwzględniającą zapotrzebowanie cieplne budynku, zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oraz fakt czy pompa ciepła będzie pracowała sama czy w układzie hybrydowym z drugim urządzeniem grzewczym - np. kotłem peletowym. Wtedy należy określić dokładnie punkt biwalentny, czyli temperaturę od jakiej załączy się dodatkowe źródło ciepła np. -4°C.
Kolejnym ważnym parametrem jest współczynnik COP.  Współczynnik COP określa wydajność pompy ciepła czyli stosunek chwilowej mocy grzewczej do mocy chwilowej kompresora/elektronicznych komponentów pompy ciepła. Porównując COP różnych pomp ciepła zawsze należy sprawdzić dla jakich wartości A (temperatura powietrza zewnętrznego oraz W (temperatura zasilania) jest on podawany. Tylko porównanie dla tych samych parametrów pozwala wywnioskować, które urządzenie jest bardziej efektywne.
Istotny jest także czynnik chłodniczy zastosowany w urządzeniu - warto aby był to czynnik naturalny np. propan (R290). Dla własnego komfortu warto mieć na uwadze także poziom mocy akustycznej urządzenia, który wpływa na emitowany hałas - powinien być mniejszy niż 70 dB. Jeśli chcemy uzyskać 60% dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze to wybrana pompa ciepła powinna mieć klasę efektywności energetycznej A++.
Anna Pawłowska
Specjalista ds. marketingu ZMK SAS Sp. z o.o.
