Czy można samemu wymierzyć okna przed zakupem?
Tak naprawdę każdy może samodzielnie zdjąć pomiar otworów pod nowe okna, tak by już podczas rozmowy ze sprzedawcą być w stanie oszacować wstępne koszty zakupu. Dlatego najlepiej jest wykonać taki pomiar jeszcze przed pierwszą wizytą w salonie sprzedaży.
Należy również pamiętać, że sposób mierzenia zależy od tego czy sprawa dotyczy montażu w budynku w stanie surowym czy jest to po prostu wymiana starych okien.
Skupmy się jednak na pierwszym wariancie, gdy musimy wymierzyć okna do naszego nowego domu. Aby zrobić to prawidłowo, należy pamiętać by zachować odpowiedni luz montażowy pomiędzy oknem a ścianą. W przypadku montażu okien w stanie surowym, w licu muru, najczęściej przyjmujemy, że okno powinno być o 2–3 cm węże i niższe od otworu. Dzięki temu uzyskujemy 10–15 mm luzu na prawidłowe osadzenie okna oraz uszczelnienie połączenia okna i ściany.
By pomiar był wiarygodny, szerokość i wysokość otworu powinny zostać sprawdzone w kilku miejscach.
Należy pamiętać, że powyższy opis dotyczy pomiarów do uzyskania wstępnego kosztorysu. Przed ostatecznym zamówieniem okien, pomiar powinien być powtórzony przez profesjonalistów, którzy uwzględnią wszystkie dodatkowe elementy, takie jak np. konstrukcja ścian, rodzaj montażu, wysokości wylewek, parapetów i wiele innych czynników, które ostatecznie wpłyną na wymiary zamawianych okien.
Marek Aniśko
Kierownik ds. Sprzedaży Krajowej SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
