Dlaczego malowanie okien PVC w domu to fatalny pomysł? Skutki widać po 2 latach
Zmiana koncepcji kolorystycznej elewacji w trakcie budowy często podsuwa najprostszy pomysł: przemalowanie ram okiennych. Zanim jednak sięgniesz po pędzel, musisz wiedzieć jedno. Nałożenie farby na profile PVC w nowym domu to kosztowny błąd wykonawczy, który nie tylko natychmiast pozbawi Cię ochrony producenta, ale już po 2-4 latach doprowadzi do pękania i łuszczenia się powłoki.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
Wielogłowy 153 33-311 Wielogłowy
Czy malowanie okien PVC w nowym domu to bezpieczny pomysł?
Pokusa szybkiej zmiany barwy za pomocą ogólnodostępnych farb bywa duża, jednak malowanie okien PVC stanowi poważny błąd wykonawczy. Pokrywanie profili z tworzywa sztucznego powłokami malarskimi traktuje się wyłącznie jako ostateczność, a nie standardowy sposób na wykończenie czy zmianę wyglądu stolarki otworowej.
Profile z polichlorku winylu są projektowane i wytwarzane jako gotowy produkt o określonej strukturze powierzchni. Wszelkie próby nakładania emalii na ramy osadzone już w murze niosą ze sobą wysokie ryzyko uszkodzenia newralgicznych elementów konstrukcji okna, co w przypadku nowo budowanego obiektu generuje niepotrzebne koszty napraw i poprawek.
Dlaczego malowanie okien plastikowych oznacza natychmiastową utratę gwarancji?
Podstawowym skutkiem pokrycia profili farbą jest całkowita utrata gwarancji producenta na okna PVC. Zapisy w kartach gwarancyjnych jednoznacznie wskazują, że samodzielne nanoszenie powłok malarskich stanowi bezpośrednią ingerencję w konstrukcję oraz fabryczne elementy zewnętrzne stolarki. W momencie rozpoczęcia prac inwestor traci prawo do bezpłatnego serwisu oraz ochrony producenckiej.
Utrata praw gwarancyjnych obejmuje całe profile oraz elementy zewnętrzne narażone na kontakt z chemią malarską. Przy wystąpieniu jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem stolarki producent odrzuci roszczenia reklamacyjne, powołując się na nieautoryzowaną modyfikację wyrobu. Świadoma rezygnacja z gwarancji tylko po to, by zmienić kolor ram, jest posunięciem pozbawionym uzasadnienia ekonomicznego.
Jak fizyka tworzywa wpływa na trwałość powłoki malarskiej na oknach PVC?
Główną przeszkodą w uzyskaniu trwałego efektu jest budowa samego polichlorku winylu. Ramy okienne z PVC nie mają struktury porowatej, przez co aplikowana farba wiąże się wyłącznie na ich powierzchni i nie wnika w głąb materiału. Brak głębokiego wiązania sprawia, że przyczepność powłoki do gładkiego tworzywa sztucznego jest wyjątkowo niska.
Sytuację pogarsza fakt, że tworzywo PVC nieustannie „pracuje” w zmiennych warunkach środowiskowych. Pod wpływem promieniowania UV, wilgoci oraz wahań temperatury profile bez przerwy rozszerzają się i kurczą. Sztywna warstwa farby nawierzchniowej nie wytrzymuje tych ciągłych naprężeń mechanicznych. W rezultacie pomalowane ramy okienne po 2-4 latach pękają, łuszczą się i odpryskują, odsłaniając pierwotne podłoże i tworząc trudne do usunięcia plamy.
W jaki sposób nanoszenie farby niszczy uszczelki i mechanizmy okuć?
Proces nakładania farby na tworzywo wymaga rygorystycznego przygotowania podłoża, w tym dokładnego szlifowania, odtłuszczania, naniesienia dedykowanego podkładu oraz nałożenia kolejnych warstw emalii. W warunkach budowy domu jednorodzinnego dopilnowanie każdego z tych etapów jest niezwykle trudne, co stwarza ryzyko wniknięcia farby pod uszczelki lub do wnętrza ruchomych okuć.
Nawet niewielka ilość farby, która dostanie się pod elementy gumowe, niszczy ich elastyczność. Uszczelka twardnieje, traci właściwości dociskowe i przestaje chronić budynek przed przewiewami oraz wilgocią. Z kolei zabrudzenie farbą elementów ryglujących i ruchomych podzespołów okuciowych prowadzi do ich mechanicznego blokowania, co uniemożliwia prawidłowe otwieranie i zamykanie skrzydła okiennego.
Dlaczego ręczne malowanie profili PVC nigdy nie dorówna fabrycznej estetyce?
Uzyskanie idealnie gładkiego wykończenia na zamontowanym oknie z tworzywa sztucznego jest technicznie niewykonalne przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Profile okienne mają specyficzną geometrię - są pełne zaokrągleń, mikrofazek oraz krawędzi przy zintegrowanych uszczelkach. Utrudnia to precyzyjne nałożenie farby, co niemal zawsze skutkuje powstawaniem widocznych smug, nierówności i zacieków.
W przypadku profili, na których pojawiły się już miejscowe odbarwienia, problemem staje się także krycie podłoża. Stare przebarwienia mogą prześwitywać przez świeże warstwy farby, dając niejednolity wizualnie efekt. Nowa powłoka, zamiast podnieść walory estetyczne elewacji, szybko uwidacznia błędy aplikacyjne i zdradza ślady amatorskich poprawek.
źródło: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
  • Po jakim czasie od pomalowania profili PVC powłoka malarska zacznie niszczeć i dlaczego fizyka tworzywa na to wpływa?
    Pomalowane ramy okienne z PVC pękają, łuszczą się i odpryskują już po 2–4 latach od aplikacji farby. Wynika to z budowy polichlorku winylu, który nie posiada struktury porowatej, przez co farba nie wnika w głąb materiału, a jedynie wiąże się powierzchownie, dając wyjątkowo niską przyczepność. Sytuację pogarsza fakt, że tworzywo nieustannie „pracuje” pod wpływem promieniowania UV, wilgoci i wahań temperatury. Sztywna powłoka malarska nie wytrzymuje tych ciągłych naprężeń mechanicznych (rozszerzania i kurczenia się profili), co prowadzi do jej odspajania i powstawania trudnych do usunięcia plam.
  • W jaki sposób zabrudzenie uszczelek chemią malarską obniża parametry izolacyjne okna?
    Prace malarskie w warunkach budowlanych niosą ze sobą wysokie ryzyko przedostania się emalii pod elementy gumowe. Nawet niewielka ilość farby niszczy elastyczność uszczelki, powodując jej twardnienie oraz utratę właściwości dociskowych. W efekcie zniszczona uszczelka przestaje prawidłowo chronić budynek przed przewiewami oraz wilgocią.
  • Jak nakładanie farby na zamontowane profile wpływa na funkcjonowanie mechanizmów okuciowych?
    W warunkach budowy domu jednorodzinnego niezwykle trudno dopilnować rygorystycznych etapów przygotowania podłoża (szlifowania, odtłuszczania, podkładowania), co stwarza ryzyko wniknięcia farby do wnętrza konstrukcji. Przedostanie się farby na elementy ryglujące oraz ruchome podzespoły okuciowe prowadzi do ich mechanicznego blokowania. Zanieczyszczenie to uniemożliwia prawidłowe otwieranie i zamykanie skrzydła okiennego.
  • Jaki jest dokładny zakres utraty ochrony producenckiej w przypadku pomalowania ram okiennych?
    Samodzielne nanoszenie powłok malarskich oznacza natychmiastową i całkowitą utratę gwarancji producenta na okna PVC oraz prawo do bezpłatnego serwisu. Zapisy kart gwarancyjnych traktują malowanie jako bezpośrednią, nieautoryzowaną ingerencję w konstrukcję. Utrata praw gwarancyjnych obejmuje całe profile oraz elementy zewnętrzne narażone na kontakt z chemią malarską, a przy jakichkolwiek usterkach funkcjonowania stolarki producent jednoznacznie odrzuci roszczenia reklamacyjne.
  • Jakie cechy geometrii profilu PVC uniemożliwiają uzyskanie fabrycznej estetyki przy malowaniu ręcznym?
    Profile z polichlorku winylu charakteryzują się specyficzną geometrią – posiadają liczne zaokrąglenia, mikrofazki oraz krawędzie przy zintegrowanych uszczelkach. Precyzyjne nałożenie farby na tak wyprofilowaną powierzchnię tradycyjnymi narzędziami jest technicznie niewykonalne. Efektem są widoczne smugi, zacieki i nierówności, a w przypadku profili z istniejącymi odbarwieniami – także prześwitywanie starego podłoża przez świeże warstwy.
Natalia Karaskiewicz
