Większość inwestorów skupia uwagę wyłącznie na reprezentacyjnych drzwiach frontowych lub tarasowych, nie zdając sobie sprawy, że to niepozorne przejścia gospodarcze decydują o bezpieczeństwie pożarowym i bilansie cieplnym budynku. Niewłaściwie zabezpieczona kotłownia czy garaż stają się prostą drogą do przenikania dymu oraz chłodu do strefy mieszkalnej. Wybór odpowiednich rozwiązań wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych pomieszczeń, w których liczą się odporność na uszkodzenia, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi oraz szczelność.
Gdzie w domu jednorodzinnym sprawdzają się drzwi techniczne?
W projekcie budynku jednorodzinnego znajduje się kilka obszarów, w których montaż wyspecjalizowanej stolarki technicznej jest niezbędny. Drzwi techniczne w garażu i piwnicy gwarantują wysokie bezpieczeństwo, wygodę użytkowania oraz odporność na uderzenia, zabrudzenia i zmienne warunki panujące w pomieszczeniach nieogrzewanych. Kolejnym newralgicznym punktem jest kotłownia, gdzie skrzydło drzwiowe odpowiada za ochronę części mieszkalnej przed uciążliwymi zapachami, dymem, kurzem i pyłem.
Szczególne wymagania stawia bezpośrednie przejście z garażu lub piwnicy do strefy mieszkalnej. Przestrzeń ta jest w większym stopniu narażona na ryzyko pożaru, co wymusza zastosowanie drzwi przeciwpożarowych, których zadaniem jest skuteczne odcięcie ognia i zabezpieczenie pozostałych części budynku.
Stolarka techniczna znajduje zastosowanie również na obrzeżach bryły domu. Wejścia boczne i gospodarcze - w tym te prowadzące z ogrodu bezpośrednio do garażu czy warsztatu - wymagają zastosowania skrzydeł zewnętrznych. W takich miejscach drzwi techniczne chronią przed włamaniem, chłodem i deszczem, zabezpieczając wnętrza przed stratami energii cieplnej oraz niekorzystnym wpływem wiatru i opadów.
Jaką odpornością ogniową i dymoszczelnością powinny charakteryzować się drzwi techniczne?
W strefach oddzielających pomieszczenia techniczne od części mieszkalnej podstawowym kryterium wyboru jest ochrona przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Stalowa stolarka przeciwpożarowa oferowana jest najczęściej w klasach odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60, co oznacza zdolność do powstrzymania naporu ognia i wysokiej temperatury odpowiednio przez 30 lub 60 minut. Uzupełnieniem tej ochrony jest dymoszczelność (oznaczana symbolami Sa oraz Sm), która uniemożliwia przedostawanie się dymu. Ostateczna cena takich drzwi wynika ze specyfikacji wyposażenia, wymiarów skrzydła oraz rodzaju zastosowanych uszczelek.
Kluczowe znaczenie przy doborze stolarki ma jej zgodność z obowiązującymi normami technicznymi, takimi jak PN-EN 14351-1+A2. Na rynku dostępne są różnorodne warianty konstrukcyjne, w tym stalowe drzwi płaszczowe (czego przykładem jest model ECO marki WIŚNIOWSKI). Odpowiednio skonfigurowana stolarka przeciwpożarowa zainstalowana na granicy części gospodarczej i mieszkalnej pozwala zachować ciągłość przegród ochronnych w budynku.
Jakie wypełnienie skrzydła wybrać, gdy drzwi techniczne mają tłumić hałas i zatrzymywać chłód?
W przypadku montażu w przegrodach zewnętrznych priorytetem staje się zabezpieczenie budynku przed stratami ciepła i wiatrem. Aluminiowe drzwi techniczne z przegrodą termiczną pozwalają skutecznie ograniczyć ucieczkę energii z ogrzewanych stref gospodarczych. Z kolei w pomieszczeniach generujących hałas (np. w przydomowym warsztacie) optymalnym rozwiązaniem są ocieplane drzwi techniczne z izolacją akustyczną, które tłumią dźwięki emitowane podczas prac technicznych.
Izolacyjność termiczna i akustyczna skrzydła zależy bezpośrednio od zastosowanego materiału wypełniającego. Producenci stosują cztery podstawowe rodzaje wypełnienia:
- wełnę mineralną,
- piankę poliuretanową,
- płytę wiórową otworową,
- panel PVC.
Wybór konkretnego wypełnienia decyduje o masie skrzydła oraz jego zdolności do tłumienia dźwięków i zatrzymywania energii cieplnej.
Z jakich materiałów wykonuje się drzwi techniczne i jak zabezpiecza się je przed włamaniem?
Konstrukcja skrzydeł i ościeżnic technicznych bazuje na wytrzymałych surowcach odpornych na intensywne użytkowanie. Elementy nośne powstają z zamkniętych kształtowników stalowych, ocynkowanej blachy stalowej o grubości od 0,7 do 0,75 mm (malowanej proszkowo powłoką poliestrową), stali nierdzewnej lub aluminium. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem obejmuje zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową (i kompletem kluczy) oraz trzy bolce przeciwwyważeniowe współpracujące z dwoma solidnymi zawiasami. W przypadku zewnętrznych drzwi bocznych wykonanych z aluminium istnieje również możliwość zamówienia konstrukcji w klasie antywłamaniowej RC3.
Jakie wymiary i uszczelnienia powinny posiadać funkcjonalne drzwi techniczne?
Wymiary drzwi technicznych muszą być dostosowane do intensywności ich eksploatacji. Standardowa wysokość skrzydeł wynosi 200 cm, natomiast szerokość ościeżnic mieści się zazwyczaj w przedziale od 70 cm do 120 cm. W miejscach o większym natężeniu ruchu najpraktyczniejszy rozmiar to 120 cm, co zapewnia wygodne poruszanie się pomiędzy strefami technicznymi.
O szczelności przegrody decyduje uszczelka obwodowa umieszczona na ościeżnicy wzdłuż stojaków i nadproża, a w konstrukcjach o właściwościach ochronnych stosowana jest dodatkowo uszczelka pęczniejąca.
Zachowanie wszystkich parametrów technicznych stolarki - takich jak szczelność, odporność ogniowa czy izolacyjność - jest bezpośrednio uzależnione od prawidłowego montażu. Montaż przeprowadzony ściśle według wytycznych producenta stanowi warunek konieczny do tego, by skrzydło spełniało swoje funkcje ochronne przez cały okres eksploatacji.
źródło i zdjęcie: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
