Jak przygotować otwór pod okno? Zacznij od podłogi, nie od ramy
Otwór pod okno przygotuj od wyznaczenia poziomu gotowej podłogi, a nie od samej ramy. Dopiero potem wyrównaj, otynkuj i zagruntuj ościeże, bo to od tych prac zależy szczelny montaż.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
Wielogłowy 153 33-311 Wielogłowy
1. Ustalenie poziomu "zero"
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć poziom "zero" budynku, czyli docelową wysokość posadzki. Jest to kluczowy etap, za który odpowiada inwestor lub kierownik budowy. Poziom "zero" determinuje wysokość wykończenia podłogi i jest niezbędny do poprawnego wypoziomowania otworów okiennych.
Jak ustalić poziom "zero"?
  • Wyznacz punkty odniesienia: Użyj reperów, aby zaznaczyć poziom "zero" na ścianach budynku.
  • Skonsultuj się z kierownikiem budowy: Upewnij się, że poziom został prawidłowo wyznaczony i jest zgodny z projektem.
  • Sprawdź wysokości otworów: Zwróć szczególną uwagę na wysokość otworów w łazience i kuchni, aby uniknąć problemów z umeblowaniem i montażem standardowych urządzeń.
Istnieje szereg różnych sposobów na określenie punktów odniesienia, a wybór właściwego zależy od konkretnych potrzeb
2. Wyrównanie i otynkowanie wnęk okiennych
Przed montażem okien wszystkie powierzchnie wokół wnęki okiennej powinny być idealnie wyrównane i otynkowane. Zaleca się również zagruntowanie otworów, aby zapewnić lepszą przyczepność klejów i zapraw.
Krok po kroku:
  • Wyrównanie otworów: Upewnij się, że otwory są równe i gładkie.
  • Otynkowanie: Otynkuj otwory, szczególnie po obwodzie ościeży zewnętrznej, na minimum 10 cm.
  • Zagruntowanie: Zagruntuj powierzchnie, aby poprawić przyczepność.
3. Przygotowanie otworów w zależności od rodzaju montażu
W przypadku montażu stolarki w warstwie ocieplenia, szczegóły należy wcześniej uzgodnić z wykonawcą. Różne systemy montażowe mogą mieć różne wymagania.
4. Media na budowie
Zapewnienie dostępu do prądu i przygotowanie terenu budowy to kolejne obowiązki inwestora.
Co należy zrobić?
  • Zapewnić prąd: Upewnić się, że na budowie jest dostęp do prądu lub przygotować agregat.
  • Uprzątnąć teren: Uporządkować teren budowy, ułatwiając pracę monterom i zapobiegając wypadkom.
5. Współpraca z wykonawcą
Firma dostarczająca okna odpowiada za pomiar, zamówienie stolarki oraz montaż. Oto, co warto wiedzieć:
Pomiar
  • Obmiar z natury: Ustalenie wysokości okien, stron i kierunków otwierania oraz ocieplenia nadproża.
  • Protokół pomiaru: Sporządzenie protokołu pomiaru podpisanego przez obie strony.
Zamówienie stolarki
  • Zamówienie: Na podstawie pomiaru zamówienie okien i dodatkowych elementów, takich jak podwaliny czy konsole.
Montaż stolarki
  • Sprawdzenie otworów: Wykonawca powinien sprawdzić zgodność otworów z zaleceniami.
  • Trójwarstwowy montaż: Zastosowanie odpowiedniej warstwy paroszczelnej i paroizolacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Checklista dla inwestora
Prawidłowe przygotowanie otworów pod ciepły montaż okien to klucz do szczelnej i trwałej instalacji. Jako inwestor odpowiadasz za ten etap, a dokładność i staranność w przygotowaniu otworów pozwolą uniknąć problemów na późniejszych etapach budowy. Współpraca z doświadczoną firmą montażową i przestrzeganie powyższych kroków zapewni sukces Twojego projektu budowlanego.
Pamiętaj! Dobrze przygotowane otwory okienne to podstawa szczelnego montażu, który gwarantuje komfort i oszczędność energii w Twoim domu przez długie lata.
źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
  • Skoro przygotowanie pod otwór pod okno zaczynam od podłogi, a posadzki będą wylewane dopiero na późniejszym etapie, to jak precyzyjnie wyznaczyć poziom "zero"?
    W takiej sytuacji inwestor lub kierownik budowy muszą nanieść na ściany tak zwane repery, które pełnią funkcję punktów odniesienia. Dzięki nim firma wykonująca montaż stolarki wie dokładnie, na jakiej docelowej wysokości znajdzie się gotowa podłoga, co pozwala uniknąć późniejszych problemów z poziomowaniem.
  • Czy muszę otynkować całe pomieszczenia przed wstawieniem okien, żeby ekipa mogła prawidłowo wykonać ciepły montaż?
    Nie ma konieczności tynkowania całych ścian, ale niezwykle istotne jest odpowiednie wyrównanie i otynkowanie samych wnęk okiennych. Aby trójwarstwowy montaż z użyciem taśm był szczelny, ościeże musi być gładkie, otynkowane na minimum 10 cm po obwodzie i starannie zagruntowane, co zagwarantuje odpowiednią przyczepność dla warstwy paroszczelnej i paroizolacyjnej.
  • Chcę zamontować w kuchni wyższe blaty niż przewiduje standard. Czy powinienem to uwzględnić już teraz na etapie sprawdzania otworów?
    Tak, to bardzo ważna kwestia, na którą należy zwrócić szczególną uwagę jeszcze przed obmiarem z natury. Niestandardowa wysokość umeblowania lub sprzętów wymaga dostosowania wysokości otworu pod okno w stosunku do wyznaczonego poziomu "zero", aby w przyszłości uniknąć kolizji ramy okiennej z blatem czy zlewozmywakiem.
  • Zbliża się termin instalacji, ale na placu budowy nie mam jeszcze przyłącza prądu. Czy to wstrzyma montaż stolarki?
    Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej leży w obowiązkach inwestora. Jeśli nie ma jeszcze przyłącza z sieci, musisz na czas trwania prac przygotować i udostępnić monterom agregat prądotwórczy oraz odpowiednio uprzątnąć teren wokół wnęk, aby uniknąć wypadków.
  • Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli po odpowiednim wykończeniu i przygotowaniu przeze mnie otworów okaże się, że ich stan budzi zastrzeżenia ekipy montażowej?
    Jako inwestor odpowiadasz za staranne przygotowanie otworów przed instalacją, co pozwala uniknąć wielu problemów. Jednak to wykonawca, zanim rozpocznie instalację, powinien sprawdzić zgodność przygotowanych wnęk z wcześniejszymi zaleceniami. Aby chronić obie strony, przed zamówieniem stolarki firma musi sporządzić oficjalny protokół pomiaru i potwierdzić go obustronnym podpisem.
