Na jakim etapie budowy powinny być montowane rolety zewnętrzne, aby uniknąć późniejszych przeróbek?
Najlepiej zrobić to na etapie projektowania. Wówczas uwzględnia się już w projekcie kasety rolet zewnętrznych. Można zaprojektować nadproża w taki sposób, by rolokasety były ukryte w ścianie.
Jeśli się tego nie uwzględni w trakcie projektowania, to można przyjąć odpowiednie rozwiązanie w trakcie realizacji budowy. W jednym i drugim przypadku wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie prefabrykowanych nadproży (np. ze zbrojonego betonu komórkowego). Rolokasetę wówczas umieszcza się w przekroju ściany obok węższej belki nadprożowej, która stanowi tylko wypełnienie. Nadproże właściwe, czyli przejmujące obciążenia w murze jest usytuowane nad rolokasetą oraz belką wypełniającą.
Trzecia metoda jest taka, że rolokasetę umieszcza się mocując ją do muru nad otworem okiennym lub drzwiowym. Wówczas wykonuje się lub wycina się miejsce na rolokasetę w ociepleniu. Za nią należy przykleić specjalne ocieplenie o niewielkiej grubości, ale o bardzo dobrym współczynniku izolacyjności termicznej.
Rekomenduję jednak, by decyzję o wbudowaniu rolokaset podjąć na etapie tworzenia projektu. To najlepszy sposób, bo rozwiązanie będzie dopasowane do sytuacji projektowej i wykonawczo to będzie również rozwiązane.
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET
fot. Krispol
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
