Czy łatwo utrzymać czystość w grzejnikach kanałowych?
Jedynym widocznym elementem ogrzewania kanałowego jest lekka, przeważnie zwijana, ażurowa maskownica wanny kanału, czyli tzw. podest lub ruszt. Wykonana jest według wskazania inwestora – z drewna (przeważnie dębu lub buku), szczebli aluminiowych pomalowanych lub anodowanych na wybrany przez użytkownika kolor lub ze stali nierdzewnej.
Kanał grzewczy nie ulega zabrudzeniu w stopniu większym od otaczającej go posadzki. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wystarczy jednokrotnie odkurzyć jego wnętrze.
Chodzenie po podeście w obuwiu wyjściowym (np. lokalizacja w wiatrołapie) może skłaniać do poświęcenia wnętrzu kanału grzewczego większej uwagi. Także lokalizacja kanału grzewczego w świetle drzwi tarasowych może spowodować ryzyko jego zabrudzenia piaskiem czy też ziemią latem.
Znakomitym zabezpieczeniem przed tym problemem są tzw. podesty posezonowe pełne (ma je w ofercie jedynie REGULUS®-system), umieszczane w miejsce podestu ażurowego po zakończeniu sezonu grzewczego. Wypełnione materiałem otaczającej kanał grzewczy posadzki, chronią go, a przy tym niemal całkowicie maskują jego lokalizację.
Bogusław Wójcik
Właściciel REGULUS®-SYSTEM
