Kiedy warto kupić na swój dach dachówkę barwioną w masie?
Barwienie w masie to proces polegający na nadaniu jednolitej barwy dachówce w całym jej przekroju. Takie rozwiązanie podnosi walory estetyczne połaci oraz posiada wiele dodatkowych zalet. Przykładem dachówek ceramicznych barwionych w masie jest PREMION oraz CANTUS marki CREATON. Na czym dokładnie polega ten proces i kiedy warto zdecydować się na produkt w nieco wyższej cenie na swój dach?
Jak powstają dachówki barwione w masie?
Kolorowy korpus dachówek barwionych w masie powstaje w wyniku dodania odpowiedniego pigmentu we wczesnych etapach tworzenia materiału, z którego uformowany zostanie ostateczny produkt. Przygotowana glina jest starannie rozdrabniana i mieszana z pigmentem aż do uzyskania homogenicznej masy. Dachówki marki CREATON barwione w masie PREMION oraz CANTUS poddawane są specjalnemu procesowi wypału KERALIS®.
Dachówki wypalane są w temperaturze ponad 1100 °C, w wyniku czego powstaje korpus o jednorodnej strukturze i barwie w całym swym przekroju. Uzyskany wewnątrz kolor zbliżony jest do tego, który został zastosowany na powierzchni. Wysoka gęstość gliny wynikająca ze stosowanego procesu powoduje, że dachówki cechują się bardzo niską absorpcją wody. Dla dachówki PREMION wynosi ona tylko około 5-6%. W ten sposób powstaje produkt o doskonałej funkcjonalności i odporności na mróz.
Kiedy dachówka barwiona w masie jest idealnym rozwiązaniem?
Dachówki barwione w masie, ze względu na wykorzystanie dodatkowych pigmentów oraz zastosowanie specjalnych technik produkcyjnych, są nieco droższe od modeli standardowych. Mimo to, zdecydowanie się na tego rodzaju produkt w niektórych sytuacjach może okazać się opłacalne. Ten rodzaj dachówek docenią w pierwszej kolejności właściciele domów o niskiej bryle i skomplikowanej architekturze dachu.
W tym przypadku szczególnie często pojawia się potrzeba montownia dopasowywanych kształtem docinek, np. wokół okien dachowych, kominów, pokryciach lukarn oraz w koszach. Zwykle są one bardzo widoczne z poziomu gruntu. Barwienie w masie umożliwi uniknięcie stosowania dodatkowych zabiegów polegających na zamalowywaniu dociętych krawędzi dachówek, których korpus posiada naturalny kolor wypalonej gliny.
Tu niezwykle pomocne są farby akrylowe w kolorze angoby lub glazury, dzięki którym można zniwelować gliniany kolor. Montowanie na połaci dachówek barwionych w masie w efekcie oszczędza czas pracy dekarza, a tym samym zmniejsza koszt instalacji dachu.
Tego rodzaju produkty są również doskonałym wyborem na dachy, które z różnych powodów narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Ewentualne uszkodzenia produktów wykonanych tradycyjną metodą, większe zarysowania lub ukruszenie się fragmentu dachówki odsłonią środek w naturalnym, glinianym kolorze.
Barwienie w masie sprawia, że nawet w takiej sytuacji zachowany zostaje jednolity kolor dachu. Tym samym nie jesteśmy zmuszeni wymieniać uszkodzonych elementów pokrycia. Dachówki ceramiczne marki CREATON, dzięki technologii KERALIS® osiągają również większą wytrzymałość. Powstający w ten sposób model PREMION przekracza trzykrotnie tę wartość określaną przez normę DIN EN 1304.
Decydując się na zastosowanie dachówki barwionej w masie na swoim dachu można mieć pewność, że wyższą cenę 1 m2 pokrycia zrekompensuje doskonała jakość oraz najlepsze parametry użytkowe. Oszczędność kosztów, które trzeba ponieść w związku z wykonaniem przez dekarza ewentualnych zaprawek na dachu o skomplikowanej bryle, można przeznaczyć na zakup droższego produktu. Dachówka barwiona w masie pomoże również uniknąć konieczności wymiany pojedynczych sztuk w przypadku powstania na połaci drobnych uszkodzeń.
Materiał prasowy CREATON Polska
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
