Jak wymienić brzydki silikon przy zlewie w kuchni?
Chcę wymienić brzydki silikon przy zlewie w kuchni. Jak to zrobić zgodnie ze sztuką?
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Streszczenie artykułu
Silikon to trwały i elastyczny materiał uszczelniający, odporny na wodę, temperatury i pleśń. Stosuje się go w kuchniach i łazienkach do uszczelniania miejsc, gdzie wilgoć może powodować problemy, np. przy zlewach czy wannach. Z czasem silikon może się zużywać, tracić swoje właściwości, pojawia się na nim pleśń lub przestaje być szczelny, co oznacza konieczność jego wymiany. Stary silikon usuwa się mechanicznie, używając nożyka lub skrobaka, a także chemicznie – przy pomocy środków zmiękczających silikon, które pozwalają na jego łatwiejsze oderwanie. Powierzchnie przed nałożeniem nowego silikonu powinny być dokładnie oczyszczone, odtłuszczone i wysuszone. Krawędzie zabezpiecza się taśmą malarską, aby fuga była równa. Nowy silikon nakłada się równomiernie za pomocą pistoletu, a następnie wygładza, np. palcem zwilżonym wodą z detergentem. Ważne, aby spoina była estetyczna i pozwalała na swobodne ściekanie wody. Pełną wytrzymałość silikon uzyskuje po kilku dniach.
Silikon to masa uszczelniająca, która po wyschnięciu pozostaje wodoszczelna i trwale elastyczna. Jest odporny nie tylko na wodę, także na wysoką i niską temperaturę, promieniowanie słoneczne, pleśń. Jest też wytrzymały - nie zużywa się w wyniku ściskania czy wycierania.
W zależności od przeznaczenia, silikony występują w wielu rodzajach, przy czym generalnie dzieli się je na kwaśne (wydzielają charakterystyczny zapach octu) i neutralne. Te pierwsze szybciej wiążą i są bardziej odporne na wilgoć.
W kuchniach i łazienkach stosuje się silikony sanitarne, które wykazują dobrą przyczepność do ceramiki, szkła, powierzchni szkliwionych, betonu, cegły, drewna, niektórych metali. Używa się ich do uszczelniania styku wanien, brodzików, umywalek ze ścianami czy kuchennych zlewów z blatem oraz tam, gdzie typowe fugi się nie sprawdzają, np. w narożach pomiędzy ścianą i podłogą w łazience.
Niestety, z czasem (zwykle po kilku latach) silikon niszczeje, może też częściowo tracić swoje właściwości. Pojawiają się na nim czarne plamki (czyli brzydka i, co gorsza, niezdrowa pleśń), zabrudzenia, a sama spoina odspaja się od podłoża i przestaje być szczelna. Wtedy fugę należy usunąć i wykonać w jej miejsce nową.
Usuwanie silikonu - jak to zrobić?
To zadanie dość proste, każdy może wykonać je samodzielnie.
Brzydkiej spoiny pozbywamy się na sucho, przy pomocy nożyka do cięcia płyt gipsowych lub spiczastego noża kuchennego. Stary silikon po prostu odcina się od płytek czy wanny. Należy jednak postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić i nie porysować powierzchni ceramicznych i akrylowych.
W marketach budowlanych można znaleźć także specjalne skrobaki do usuwania silikonu. To nożyki albo szpachelki wykonane z plastiku. Działają tak samo jak metalowe noże, lecz nie są tak ostre, zatem ryzyko uszkodzenia powierzchni, na których je stosujemy, jest mniejsze.
Usuwanie starego silikonu przy zlewie za pomocą noża
Stary silikon usuwamy przy pomocy noża. W tym konkretnym przypadku uszczelnia on połączenie stalowego zlewozmywaka i blatu z kamienia, które trudniej uszkodzić czy porysować niż np. akrylowy brodzik. (fot. A. Werner)
Stare silikonowe fugi można również usunąć za pomocą środków chemicznych. Te zmiękczają silikon i osłabiają jego przyczepność do podłoża, co umożliwia oderwanie uszczelnienia. Sprawdzi się zarówno tradycyjny rozpuszczalnik, np. aceton, jak i specjalne preparaty do usuwania silikonu, które dostaniemy w każdym markecie budowlanym. Przeważnie mają one konsystencję żelu i są mieszaniną rozpuszczalników i terpenów. Nakłada się je na stare fugi pędzelkiem, zwykle sprzedawanym razem z preparatem. Wystarczy cienka warstwa.
Po 10-15 minutach (producent podaje czas na opakowaniu) zmiękczony silikon usuwa się szpachelką. W razie potrzeby operację można powtórzyć. Oczyszczoną powierzchnię przemywa się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu i zostawia do wyschnięcia.
Uwaga! Niektóre preparaty do usuwania silikonu mogą powodować matowienie powierzchni z tworzyw sztucznych (akrylowej wanny, brodzika), dlatego warto je zabezpieczyć, np. oklejając taśmą malarską. Można też zrobić próbę, nakładając środek, którego zamierzamy użyć, na niewielki, mało wyeksponowany fragment powierzchni.
Jak nałożyć nową spoinę?
  • Przygotowanie podłoża
Jak już wspomniano, podłoże spoiny ma być dokładnie oczyszczone, odtłuszczone i wysuszone. W przeciwnym razie fuga mogłaby się odkleić. Z obu stron szczeliny, którą wypełni uszczelniacz, przykleja się taśmę malarską, chroniącą płytki i ceramikę sanitarną przed zabrudzeniem oraz umożliwiającą uzyskanie równej krawędzi fugi. Odstęp między taśmami to docelowa szerokość spoiny.
Szczeliny przeznaczone do fugowania okleja się taśmą malarską
Szczeliny przeznaczone do fugowania okleja się taśmą malarską, która zabezpiecza blat, zlew i płytki przed zabrudzeniem oraz umożliwia uzyskanie równej krawędzi fugi. (fot. J. Werner)
Sam silikon jest sprzedawany w charakterystycznych podłużnych tubach (kartuszach). Ewentualnie w małych tubkach, wielkości tych z pastą do zębów. W pierwszym przypadku do wyciśnięcia go z tuby potrzebny jest specjalny pistolet.
Kupując uszczelniacz, sprawdźmy jego zastosowanie i właściwości - powinien charakteryzować się dobrą przyczepnością do materiału, na którym chcemy go użyć. Trzeba też zauważyć, że kwaśne silikony nie są zalecane na powierzchnie każdego rodzaju, ponieważ wchodzą w reakcję z materiałami o odczynie zasadowym (np. wapnem), mogą też powodować korozję (np. mosiądzu) i przebarwienia kamienia.
  • Przystępujemy do silikonowania
Po przygotowaniu podłoża, przystępujemy do silikonowania. Nosek kartusza nacina się pod kątem 45°, na szerokość odpowiadającą grubości spoiny. Silikon nakłada się za pomocą pistoletu, równomiernym, ciągłym ruchem, tak, aby nie pozostawiać przerw. Wyciska się go z niewielkim zapasem.
Nakładanie silikonu
Silikon nakłada się równomiernym, ciągłym ruchem. (fot. A. Werner)
Zaraz po nałożeniu paska silikonu (w ciągu 5 minut) spoinę należy wygładzić, usuwając nadmiar uszczelniacza. Nie powinna być za gruba, a jej kształt ma ułatwić swobodne ściekanie wody. Spoinę formuje się, przeciągając po niej specjalną szpachelką albo palcem zamoczonym w wodzie z dodatkiem mydła, płynu do zmywania lub innego detergentu. Nawet bez profesjonalnych narzędzi, przy odrobinie zręczności, uzyskamy w ten sposób estetyczne wyoblenie. Następnie zdecydowanym ruchem usuwa się taśmę malarską. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje dopiero po 2-3 dniach.
Silikon występuje w wielu kolorach. Jego odcień dobiera się do fugi między płytkami, blatu, można też zastosować uszczelniacz bezbarwny.
Nadmiar silikonu usuwa się specjalną szpachelką/kształtką (fot. po lewej: Sopro) albo - jak w tym przypadku - palcem moczonym w wodzie z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń (fot. po prawej A. Werner).
Silikonowa fuga
Silikonowa fuga gotowa - odcień dobrany do koloru płytek. (fot. J. Werner)
Janusz Werner
  • Dlaczego silikon jest używany do uszczelniania przy zlewach w kuchni?
    Silikon jest trwały, wodoszczelny, elastyczny, odporny na temperatury, promieniowanie UV oraz pleśń, co czyni go idealnym materiałem do uszczelniania miejsc narażonych na wodę, takich jak połączenia zlewów z blatami.
  • Jakie są oznaki, że należy wymienić stary silikon?
    Silikon powinien zostać wymieniony, gdy pojawią się czarne plamy pleśni, zabrudzenia, odspojenie od podłoża lub spadek jego szczelności.
  • Jak usunąć stary silikon ze zlewu i blatu?
    Stary silikon można usunąć za pomocą nożyka lub skrobaka, ewentualnie używając chemicznych środków zmiękczających silikon, które następnie łatwo usuwa się szpachelką.
  • Jak przygotować powierzchnię do nałożenia nowego silikonu?
    Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona, odtłuszczona i wysuszona, a krawędzie szczeliny zabezpieczone taśmą malarską, aby uzyskać równą krawędź fugi.
  • Jak nałożyć nową spoinę silikonową?
    Silikon nakłada się za pomocą pistoletu równomiernym ruchem, a następnie wygładza szpachelką lub palcem, po czym usuwa się taśmę malarską. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 2-3 dniach.
Janusz Werner
Janusz Werner
