Gdzie najlepiej umieścić jednostkę centralną klimatyzatora multi split?
Chcę kupić klimatyzator multi split i w związku z tym zastanawiam się, gdzie umieścić jednostkę zewnętrzną. Jakie miejsce będzie najlepsze? Nie chcę, by szpecił elewację, czy np. płaski dach garażu łączącego się z domem będzie dobrym miejscem?
Streszczenie artykułu
Klimatyzator multi split składa się z kilku jednostek wewnętrznych i jednej zewnętrznej, której lokalizacja wymaga przemyślenia zarówno pod kątem technicznym, jak i estetycznym. Należy zapewnić jej swobodny przepływ powietrza i ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Montaż na płaskim dachu, choć możliwy, nie jest idealny ze względu na silne nagrzewanie się tego typu powierzchni, szczególnie pokrytych ciemną papą. Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie urządzenia obok budynku, na fundamencie z betonowych bloczków, co zabezpiecza przed wilgocią i śniegiem.
Klimatyzator multi split składa się zawsze z kilku jednostek wewnętrznych montowanych w pomieszczeniach oraz jednej zewnętrznej. Miejsce jej montażu to nie tylko kwestia estetyki. Trzeba zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół niej, by klimatyzator mógł skutecznie przekazywać do otoczenia ciepło odebrane z pomieszczeń. Dlatego np. jednostek zewnętrznych nie należy umieszczać w głębokich wnękach.
Klimatyzator powinien być chroniony przed nadmiernym nasłonecznieniem, by się niepotrzebnie nie nagrzewał. Dlatego zaproponowane miejsce na płaskim dachu - choć dopuszczalne - także nie jest najlepsze. Tym bardziej że takie płaskie dachy zwykle są pokrywane papą, a ta ze względu na ciemną barwę latem bardzo silnie się nagrzewa, co jeszcze podnosi temperaturę w pobliżu klimatyzatora.
Jednostkę zewnętrzną można zamontować również nie na budynku lecz obok niego, można ją umieścić np. na bloczkach betonowych lub innym fundamencie. Ważne, by znalazła się przynajmniej 30-40 cm powyżej poziomu gruntu. Dzięki temu klimatyzator nie będzie miał kontaktu z zalegającym i topniejącym śniegiem. Warto też wykonać opaskę żwirową, by ograniczyć rozpryski wody deszczowej. Całość można ukryć przed wzrokiem, sadząc wokół rośliny.
Ostateczną decyzję co do lokalizacji trzeba podjąć wspólnie z fachowcem, który będzie wykonywał instalację. Klimatyzator wymaga zasilania elektrycznego (230 V), ponadto jednostkę zewnętrzną łączą z jednostkami wewnętrznymi rurki, którymi płynie czynnik chłodniczy ("freon"). Ich maksymalna długość oraz dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi jest określona w dokumentacji urządzenia.
Redakcja BD
fot. otwierająca: L. Jampolska
  • Jakie są podstawowe wymagania dotyczące lokalizacji jednostki zewnętrznej klimatyzatora multi split?
    Jednostka zewnętrzna musi mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza i być chroniona przed nadmiernym nasłonecznieniem. Nie należy jej montować w głębokich wnękach ani na bardzo nasłonecznionych miejscach, takich jak dachy pokryte ciemną papą.
  • Czy płaski dach garażu łączącego się z domem to dobre miejsce na montaż jednostki zewnętrznej?
    Mimo że takie miejsce jest dopuszczalne, nie jest najlepsze. Dachy pokryte papą mocno się nagrzewają, co może negatywnie wpływać na efektywność pracy urządzenia.
  • Jakie są alternatywne lokalizacje dla jednostki zewnętrznej?
    Jednostkę można umieścić obok budynku, np. na betonowych bloczkach lub fundamencie. Ważne, aby była podniesiona co najmniej 30-40 cm nad poziom gruntu i zabezpieczona opaską żwirową, aby uniknąć kontaktu z wodą lub śniegiem.
  • Jakie kwestie techniczne należy uwzględnić przy wyborze miejsca montażu?
    Trzeba zapewnić dostęp do zasilania elektrycznego (230 V) oraz uwzględnić ograniczenia związane z długością rurek z czynnikiem chłodniczym i różnicą wysokości między jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi.
  • Kto powinien pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji o lokalizacji jednostki zewnętrznej?
    Ostateczną decyzję należy podjąć wspólnie z fachowcem, który będzie instalował urządzenie, ponieważ to on najlepiej uwzględni zarówno techniczne, jak i praktyczne aspekty montażu.
Redakcja Budujemy Dom
