Zadaszenie nad drzwiami robi różnicę. Jaki wybrać daszek i ile kosztuje?
Daszek nad drzwiami sprzedawany z kompletnym zestawem montażowym można bez większego problemu zainstalować samodzielnie. Model daszka wykonany z bezpiecznego szkła na konstrukcji aluminiowej w kolorze antracyt, fot. GUTTA
Daszek nad drzwiami często jest integralnym elementem projektu domu. Ale można też zamontować go samodzielnie, kupując gotowy daszek. Zadaszenie nad drzwiami chroni wejście domu przed deszczem, śniegiem i słońcem, a także stanowi dekoracyjny element elewacji.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi to rozwiązanie, które łączy walory estetyczne z funkcjonalnością. Skutecznie chroni tę strefę przed działaniem czynników atmosferycznych - deszczem, śniegiem, wiatrem - co przekłada się nie tylko na większy komfort użytkowania, ale także na trwałość materiałów wykończeniowych. Sucha i osłonięta strefa wejściowa ma szczególne znaczenie w okresie jesienno-zimowym, pozwala ograniczyć ryzyko zawilgocenia i oblodzenia nawierzchni, poprawiając bezpieczeństwo domowników.
Projektując zadaszenie, kluczowe jest jego odpowiednie dopasowanie do formy architektonicznej budynku, stylu architektonicznego i parametrów technicznych. Istotne są właściwe proporcje, kąt nachylenia połaci oraz sposób odprowadzenia wody opadowej. W zależności od koncepcji stosuje się konstrukcje daszków nad drzwiami płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe. Coraz częściej wybiera się minimalistyczne formy o lekkim wyrazie, które nie dominują elewacji, a jedynie ją uzupełniają. Zadaszenia drzwi zewnętrznych dostępne są w różnych wariantach. Producenci oferują gotowe łatwe w montażu systemy, wykonywane z rozmaitych materiałów, z konstrukcją aluminiową lub stalową.
Jakie wybrać zadaszenie nad drzwi?
W sprzedaży oferowane są zadaszenia nad drzwi zróżnicowane pod względem wielkości i kolorystyki, dzięki czemu mają one uniwersalne zastosowanie. Z uwagi na stylistykę i użyte materiały, idealnie pasują do zadaszeń tarasowych o metalowej konstrukcji. Cechują się nowoczesnym wyglądem i łatwym montażem. Odpowiedni rozmiar i usytuowanie daszka nad drzwiami zapewniają optymalną ochronę wejścia do budynku. Właściciele domów chętnie sięgają po daszki przezroczyste lub półprzezroczyste (zadaszenia z płyt poliwęglanowych albo szkła hartowanego).
zadaszenie wejścia do domu
Architekt projektujący dom może zaplanować wejście do budynku lub taras pod stropem albo pod długim okapem dachu. W takim przypadku zadaszenie jest częścią budynku, fot. DRUTEX
Daszek nad drzwi - wymiary
Zadaszenie drzwi wejściowych powinno być szersze od nich o co najmniej 60 cm (po 30 cm z każdej strony), aby skutecznie chronić przed opadami. Standardowe szerokości daszków nad drzwi to zazwyczaj od 120 do 200 cm. Głębokość daszka to przeważnie 75-130 cm, co zapewnia wystarczającą osłonę osobie stojącej przed drzwiami. Zadaszenie montuje się zazwyczaj 20-30 cm nad górną krawędzią drzwi.
zadaszenie nad drzwi z oświetleniem
Dzięki prostokątnemu zadaszeniu nad drzwiami z aluminium, ze zintegrowanym światłem LED, nawet starsze budynki zyskują nowoczesny wygląd.
Panel boczny można zamontować po jednej lub po obydwu stronach, fot. GUTTA
Kształt zadaszenia nad drzwiami
Jeśli chodzi o kształt zadaszenia nad drzwiami, znaleźć można m.in. daszki proste (płaskie) - minimalistyczne, popularne w nowoczesnym budownictwie. Daszki łukowe (zaokrąglone) mają klasyczny kształt, który ułatwia spływanie wody i zsuwanie się śniegu. Modele daszków nad drzwiami dwu- lub wielospadowe często spotykane są w przypadku tradycyjnej architektury.
Zadaszenia nad drzwiami - konstrukcja (stelaż)
Konstrukcja daszka nad drzwiami zwykle wykonywana jest z malowanego proszkowo aluminium, które jest lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję. Wygląda przy tym estetycznie. Wykorzystuje się też stal malowaną proszkowo. Jest bardzo wytrzymała, często stosowana w nowoczesnych, masywniejszych konstrukcjach.
Daszek nad drzwi z poliwęglanu - tani i prosty w montażu
Transparentne wypełnienie daszka powstaje z akrylu lub poliwęglanu, które chronią przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego. Daszek z poliwęglanu jest odporny na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, dzięki czemu przez lata bez problemu spełnia swoje zadanie.
Plusy i minusy zadaszeń nad drzwi z poliwęglanu
Poliwęglan komorowy:
  • Bardzo lekki i tani.
  • Wytrzymały na uderzenia - np. gradu.
  • Dobra izolacyjność termiczna.
  • Zatrzymuje promieniowanie UV.
  • Podatny na zarysowania.
  • W kanalikach może się zbierać brud i glony.
  • Mniej estetyczny niż materiał lity.
Poliwęglan lity:
  • Wytrzymały na uderzenia (najmocniejsze z tworzyw).
  • Estetyczny wygląd przypominający szkło.
  • Blokuje promieniowanie UV.
  • Podatny na zarysowania (miękkie tworzywo).
  • Droższy od poliwęglanu komorowego.
daszek nad drzwi z poliwęglanu
Klasyczny łukowaty daszek nad drzwi z poliwęglanu. Rama wykonana z malowanego proszkowo aluminium, fot. GUTTA
Montaż daszka nad drzwiami
Omawiane daszki nad drzwi przeznaczone są do samodzielnego montażu. W komplecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy - podkładki, kołki, śruby itd. Konstrukcję mocuje się do budynku za pomocą odciągów lub wsporników ze stali nierdzewnej. Należy przy tym postępować ściśle według zaleceń zawartych w dołączonej instrukcji. Daszek powinien mieć minimalny spadek 2%, umożliwiający spływ wody deszczowej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Ile kosztuje zadaszenie nad drzwi?
Ceny zadaszeń nad drzwi zależą głównie od użytego materiału i wymiarów, wahając się od ok. 120 zł za proste konstrukcje do ponad 4000 zł za modele daszków premium. Najtańszy jest daszek z poliwęglanu komorowego - kosztuje zazwyczaj od 120 zł do 400 zł za standardowy wymiar (np. 120 x 80 cm lub 150 x 100 cm). Ceny daszków z poliwęglanu litego zaczynają się od ok. 300 zł, ale solidniejsze modele na aluminiowych profilach kosztują od 800 zł do 2000 zł. Ceny zadaszeń nad drzwi z pleksi (szkła akrylowego) są zazwyczaj porównywalne do cen poliwęglanu litego lub nieco wyższe, wahając się orientacyjnie w przedziale 400-1500 zł za standardowe wymiary, w zależności od grubości materiału i jakości stelaża. Ceny gotowych zadaszeń za szkła hartowanego to 1500-3500 zł. Duże modele (np. 200 x 120 cm) mogą kosztować ok. 2000 zł lub więcej.
Koszt robocizny
Wynajęcie fachowca do zamontowania zadaszenia nad drzwiami to koszt od 500 zł do 700 zł netto za standardowy daszek. Przy skomplikowanym montażu (np. w przypadku konstrukcji szklanych lub przy zastosowaniu specjalnych kotew) cena robocizny może wzrosnąć do 2000 zł za zadaszenie.
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
