Wybierając materiał ścienny, często skupiamy się na cenie materiału za metr kwadratowy. Ale to zawężenie perspektywy może nas wprowadzić w błąd. Przykładowo bloczki do budowy ścian dwuwarstwowych są tańsze niż te grubsze do ścian jednowarstwowych. Ale w tym pierwszym przypadku w kalkulacji należy też uwzględnić kolejne koszty: zakup ocieplenia (np. wełny mineralnej lub styropianu) i koszt montażu termoizolacji. W przypadku ściany jednowarstwowej jedna ekipa muruje ściany i... gotowe! Nie trzeba kolejnej ekipy (lub kolejnych dni roboczych tej samej firmy), która zamontuje termoizolację.
![Budowa ścian jednowarstwowych](/i/2024/06/14/458245-3f99-970x0_xella-sciana-jednowarstwowa9-budujemydompl.jpg)
Ściana bez ocieplenia = ekonomiczne rozwiązanie
Paradoksalnie zatem droższe bloczki do ścian jednowarstwowych są w ostatecznym rozrachunku tańsze od tych do ścian dwuwarstwowych - licząc globalnie całość realizacji ścian zewnętrznych i elewacji.
Ważny jest wybór sprawdzonych materiałów budowlanych od rzetelnych producentów. Xella Polska jest obecnie tym producentem w Polsce, który oferuje najszerszą gamę produktów do budowy ścian jednowarstwowych. Można wybrać tradycyjne bloczki Ytong EnergoUltra+ dostępne w dwóch grubościach. Już przy zaledwie 36,5 cm grubości ściana z tego materiału uzyskuje świetny współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 W/(m²K), a więc spełniający obowiązujące Warunki Techniczne. Z kolei bloczek Ytong EnergoUltra+ o grubości 48 cm buduje ścianę o rewelacyjnym współczynniku U = 0,15 W/(m²K), zyskuje się więc przegrody domu o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania.
![Bloczek Ytong EnergoUltra+ o grubości 48 cm buduje ścianę o rewelacyjnym współczynniku U = 0,15 W/(m²K)](/i/2024/06/14/458241-8e2f-970x0_xella-sciana-jednowarstwowa5-budujemydompl.png)
Xella Polska ma też w ofercie wielkowymiarowe panele ścienne Ytong Panel SWE Ultra+ o grubości 36,5 cm i współczynniku U = 0,20 W/(m²K). W tym systemie wysokość elementów jest każdorazowo dobierana odpowiednio do wysokości danej kondygnacji domu. W ofercie Xelli są elementy do wysokości nawet 3 metrów! Panele ścienne nie tyle się muruje, co montuje za pomocą dźwigu, HDS-u lub miniżurawia. To właśnie mechanizacja prac budowlanych w połączeniu z wielkimi gabarytami pozwalają osiągnąć bezkonkurencyjne tempo budowy. W ciągu 8 godzin dwóch monterów i operator dźwigu mogą postawić nawet 150 mkw. ścian, czyli kondygnację typowego domu jednorodzinnego.
![Infografika: W ciągu 8 godzin dwóch monterów i operator dźwigu mogą postawić nawet 150 mkw. ścian z paneli Ytong Panel SWE Ultra+](/i/2024/06/14/458242-d6fd-970x0_xella-sciana-jednowarstwowa6-budujemydompl.png)
Ściana jednowarstwowa = szybsza budowa
Ale nawet wybierając ścianę jednowarstwową ze zwykłych bloczków, zyskujemy na czasie. Ściany jednowarstwowe z bloczków Ytong EnergoUltra+ buduje się co najmniej dwa razy szybciej niż dwuwarstwowe. Większe tempo wynika m.in. z faktu, że nie trzeba ich dodatkowo docieplać.
Na szybkość murowania mają również wpływ: duża dokładność wymiarowa bloczków Ytong oraz możliwość zastosowania systemowych belek nadprożowych z betonu komórkowego. Systemowe nadproża Ytong można wykonać w trakcie murowania i od razu je obciążać, a nie - jak w przypadku wylewanych żelbetowych belek - robić przerwę technologiczną na związanie betonu.
Szybsze wysychanie ścian bez termoizolacji
Ściany bez warstwy termoizolacji szybciej pozbywają się wilgoci technologicznej, która zawsze towarzyszy świeżo wybudowanym domom. Ściany jednowarstwowe (czy to z bloczków Ytong EnergoUltra+, czy elementów Ytong Panel SWE Ultra+) wysychają z obu stron, nie tylko do wnętrza budynku, ale i na zewnątrz, czemu sprzyja słońce i wiatr.
Dlaczego pozbycie się wilgoci technologicznej jest tak ważne? Bo mokra ściana ma niższą termoizolacyjność, czyli mniejszą sprawność energetyczną. W przypadku ścian dwuwarstwowych z warstwą styropianu wysychanie następuje tylko do środka domu i może trwać nawet kilka sezonów grzewczych. Oznacz to, że będziemy płacić za ogrzewanie znacznie więcej - w początkowym okresie nawet dwa razy więcej niż w przypadku ścian jednowarstwowych, które szybko pozbywają się uporczywej wilgoci technologicznej.
![Wznoszenie ścian z wielkowymiarowych paneli ściennych Ytong Panel SWE Ultra+ o grubości 36,5 cm i współczynniku U = 0,20 W/(m²K)](/i/2024/06/14/458243-cf53-970x0_xella-sciana-jednowarstwowa7-budujemydompl.jpg)
Ściana jednowarstwowa = "oddychająca" ściana
Ważną zaletą ścian jednowarstwowych i ich przewagą nad systemami dwuwarstwowymi jest zdolność do regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Wysoka paroprzepuszczalność ściany wykonanej w tej technologii umożliwia przenikanie nadmiaru pary wodnej przez przegrodę, co popularnie określa się terminem "oddychającej" ściany.
Dotyczy to oczywiście zarówno ścian z bloczków Ytong EnergoUltra+, jak i wielkowymiarowych elementów Ytong Panel SWE Ultra+, które dzięki swej porowatej strukturze mają naturalną zdolność do wchłaniania wilgoci z powietrza, gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest duży. Ale i szybkiego oddawania jej, gdy w domu z kolei robi się sucho.
Ściany jednowarstwowe dodatkowo bardzo dobrze akumulują ciepło, gdy w domu jest gorąco, i oddają go z powrotem, gdy w pomieszczeniach zrobi się chłodno. Krótko mówiąc - pozwalają w domu utrzymać bardziej stabilną temperaturę.
Te właściwości ścian jednowarstwowych - związane z wysoką paroprzepuszczalnością i dobrą akumulacją ciepła - tworzą w efekcie przyjazny i zdrowy dla mieszkańców domu mikroklimat.
Ściana jednowarstwowa = trwała elewacja
Kolejnym atutem ścian bez zewnętrznej warstwy ocieplenia jest większa trwałość elewacji. W przypadku ścian dwuwarstwowych to zwykle miękki styropian czy wełna mineralna ulegają łatwo uszkodzeniom mechanicznym, np. od odbitej od elewacji piłki czy opartej o ścianę drabiny. Wybierając system Ytong EnergoUltra+ lub Ytong Panel SWE Ultra+ - zewnętrzną warstwę ściany stanowi mocny mur, a nie termoizolacja. Ścian jednowarstwowych nie są w stanie uszkodzić na przykład ptaki, które w miękkich warstwach ocieplenia ścian dwuwarstwowych próbują zbudować swoje gniazda.
Elewacje jednowarstwowych ścian z betonu komórkowego nie ulegają również działaniu wysokiej temperatury, w przeciwieństwie do ocieplenia ścian dwuwarstwowych, które najczęściej wykonywane jest z nieodpornego na ogień styropianu.
