Zalety wykonawcze betonu komórkowego
Bloczki z betonu komórkowego są dosyć duże. Przy wymiarach bloczka 24 cm wysokości i 59 cm długości do wykonania 1 m² ściany potrzebujemy tylko 7 szt. (niezależnie od grubości murowanego muru). Pomimo sporych rozmiarów są one stosunkowo lekkie i łatwe w obróbce. Do ich przycinania wystarczy ręczna piła. Docięte fragmenty bloczków można zawsze wykorzystać, a więc nie powstaje zbyt dużo gruzu na budowie. Ze względu na swoją dużą dokładność wymiarową bloczki muruje się na zaprawę murarską do cienkich spoin, a nie przy użyciu zaprawy tradycyjnej.
Ściany konstrukcyjne wykonuje się najczęściej z bloczków profilowanych na pióra i wpusty, a więc wykonujemy głównie spoinę poziomą (wsporną), czyli bez wypełniania spoiny pionowej w miejscu połączenia bloczków na pióro-wpust (P+W). Dodatkowo bloczki mają wyfrezowane uchwyty montażowe, które ułatwiają ich przenoszenie i ustawianie w murze. Budowę ułatwia również zastosowanie kompletnego systemu murowego oraz odpowiednio dopasowanej chemii budowlanej. Dzięki stosowaniu systemowych rozwiązań, mamy pewność, że wszystkie elementy pasują do siebie np. zaprawa jest odpowiednio dobrana do elementów murowych.
Na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania murów z betonu komórkowego?
Mury z betonu komórkowego wykonuje się łatwo i szybko. O jakości prowadzonych robót decydują niekiedy drobiazgi. Dysponując prostymi narzędziami i podstawową wiedzą budowlaną można nawet samodzielnie zdecydować się na wykonanie murów z betonu komórkowego. Na co należy zwrócić uwagę podczas murowania z tego materiału?
Poniżej podstawowe zasady:
Zgodność stosowanych materiałów i wykonania konstrukcji z projektem. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić parametry dostarczonych elementów murowych, zapraw i elementów dodatkowych na zgodność z projektem. Należy stosować się do projektu, a jeśli w projekcie brakuje istotnych informacji wykonawczych, to kierownik budowy powinien to wyjaśnić z projektantem.
Odpowiednie składowanie materiałów. Właściwe składowanie materiałów ma bezpośredni wpływ na ich deklarowane parametry oraz jakość. Należy zadbać o porządek na budowie.
Budowanie systemowe. Sposób murowania powinien być wybrany dla konkretnego systemu. Ważny jest dobór poszczególnych elementów, aby "wszystko pasowało do siebie". Na przykład wybrana zaprawa powinna być przeznaczona do betonu komórkowego, najpewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaprawy systemowej polecanej przez producenta.
Stosowanie odpowiednich narzędzi przeznaczonych do konkretnej technologii wykonania. Przy wykonywaniu muru na zaprawie do cienkich spoin, należy stosować systemową kielnię o szerokości murowanych bloczków, młotek z gumowym obuchem, pacy lub struga do szlifowania. Do nakładania zaprawy do cienkich spoin nie powinno się stosować np. grzebieni do glazury.
Wykonanie hydroizolacji poziomej. Ważne jest staranne jej wykonanie oraz zastosowanie odpowiednich materiałów. Użycie nieodpowiednich rozwiązań może skutkować kosztownymi naprawami w przyszłości.
Prawidłowe wiązanie muru. Bloczki w kolejnych warstwach powinny być murowane z przesunięciem, aby spoiny pionowe nie były ustawione w jednej linii. Długość przewiązania zależy od wysokości zastosowanych elementów murowych. W przypadku bloczków Solbet wartość przewiązania murarskiego wynosi 10 cm.
Zachowanie minimalnych wymiarów bloczków przy zakończeniu murów i wolnych krawędziach. Jest to szczególnie ważne podczas stosowania do przycinania bloczków ręcznej piły. Powinno się zachować minimalny wymiar bloczka wmurowanego przy wolnej krawędzi, by jego długość nie była mniejsza niż 12 cm.
Brak wyrównania powierzchni. Podczas murowania, każda kolejna warstwa powinna być przeszlifowana, a powstały pył dokładnie zmieciony.
Wypełnienie spoin w murze. Jeśli w projekcie nie jest określone inaczej spoina pozioma (wsporna) powinna być wypełniona zaprawą na całej szerokości bloczka.
Jeśli boczki są wyprofilowane na pióra i wpusty, to łączy się je bez wypełniania spoiny pionowej zaprawą. W pozostałych przypadkach spoina pionowa powinna być wypełniona zaprawą.
a) "P+W" (bloczki profilowane na pióro i wpust)
b) "W" (bloczki profilowane wpust-wpust)
Odpowiednie łączenie ścian pomiędzy sobą oraz innymi elementami konstrukcji. Ważny jest sposób połączenia ścian nośnych i nienośnych pomiędzy sobą oraz innymi elementami konstrukcji takimi jak stropy, belki i słupy. Należy również zwrócić uwagę na sposób wypełnienia dylatacji pomiędzy innymi elementami budynku.
Wzmocnienie strefy podokiennej. Niezależnie od zastosowanego materiału, należy pamiętać o prawidłowym wzmocnieniu strefy podokiennej. Zadaniem zbrojenia jest uniemożliwienie powstawania rys pod oknem.
Prawidłowa długość oparcia nadproży okiennych i drzwiowych.
Jeśli właśnie będziesz rozpoczynał budowę domu z betonu komórkowego, koniecznie zobacz nasze nowe filmy instruktażowe:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpw2RSYC8NRsjCjjc0Ccxy_c7go-k9kWQ
Dowiesz się z nich krok po kroku jak poprawnie wykonać mur z betonu komórkowego i na co należy zwrócić uwagę podczas odbioru robót.
