Budowanie energooszczędne - docelowo
Energooszczędność każdego budynku jest zawsze związana z jego zapotrzebowaniem na energię. Można uznać, że jeśli się wybuduje budynek zużywający jak najmniejszą ilość energii, to budynek będzie energooszczędny i cel osiągnięty. To jest oczywiście najlepsza droga, bo o energooszczędności budynku decyduje sam budynek. Jest to więc związane z tym, jak został on wybudowany, czy został wykonany prawidłowo, czyli bez słabych miejsc oraz jakich materiałów użyto do jego budowy.
W kontekście budynku o jego energooszczędności decydują jego struktury, a więc:
- podłoga na gruncie,
- ściany zewnętrzne,
- dach,
- okna,
- drzwi.
Jak widać jest to powiązane z elementami budynku, które decydują o energooszczędności w sposób pasywny. Oczywiście są jeszcze innego rodzaju czynniki decydujące o energooszczędności (np. bryła budynku, usytuowanie budynku, sposób użytkowania itp.).
Energooszczędność jest też niejako związana z tym, w jaki sposób budynek wykorzystuje różnego rodzaju instalacje i alternatywne źródła energii, które w bilansie zysków i strat powodują, że bilans ten jest korzystny dla użytkownika. Czyli dotyczy to elementów związanych z użytkowaniem budynku.
Tutaj ważne są następujące kwestie:
- rodzaj wentylacji (czy jest grawitacyjna czy mechaniczna),
- czy jest odzysk ciepła (rekuperacja),
- czy są alternatywne źródła energii wykorzystujące odnawialne źródła (panele fotowoltaiczne, wiatraki),
- czy są np. kolektory słoneczne.
Jak widać wszystkie te elementy są elementami aktywnymi, których udział wynika z tego, że są one zainstalowane i działają.
Elementy pasywne oczywiście są podstawą do osiągnięcia energooszczędnego budynku i zamierzeniem polegającym na tym, że budynek sam w sobie niewiele będzie potrzebował energii. To jest też działanie najmniej kosztowne, ponieważ wszystkie dodatkowe elementy aktywne są o wiele bardziej kosztowne.
Budowanie energooszczędne w trakcie budowy
Budowanie energooszczędne polega również na tym, że sam proces budowania nie powoduje zastosowania środków zużywających dużo energii. Jest to zatem niejako też związane z oszczędnym i ekologicznym budowaniem, ponieważ niewymagające dużych nakładów energii budowanie jest zazwyczaj też prostsze, tańsze i przez to powodujące mniejszy wpływ na środowisko. Jest to widoczne już w trakcie dostaw materiałów na budowę oraz w trakcie budowy. Jeśli transport materiałów jest zoptymalizowany i nakłady ponoszone na budowę są niewielkie, to wpływa to również na mniejsze zużycie energii.
![Budowanie ścian z betonu komórkowego SOLBET](/i/2024/06/25/458533-707f-970x0_solbet-energooszczene-budowanie2-budujemydompl.jpg)
Beton komórkowy a energooszczędne budowanie
Jeśli się weźmie powyższe kwestie energooszczędnego budowania, to niewątpliwie materiał, z którego będą wykonane ściany budynku ma znaczenie. Zobaczmy, jak to się ma w przypadku wyboru na ściany systemu budowy z autoklawizowanego betonu komórkowego. Beton komórkowy jest konstrukcyjnym materiałem budowlanym o bardzo dużej porowatości. Dzięki temu jego masa jest niewielka. Gęstości betonu komórkowego jakie są produkowane, to zakres od 350 do 700 kg/m3, co jest o wiele mniejszą gęstością w porównaniu do innych materiałów. Dzięki porowatej i jednorodnej strukturze beton komórkowy ma bardzo niski, najlepszy ze wszystkich materiałów ściennych współczynnik przewodzenia ciepła λ (dla klasy gęstości 350 wynosi 0,080 W/mK, czyli jest jedynie dwa razy gorszy od materiałów termoizolacyjnych). Bloczki z betonu komórkowego łatwo się docina i obrabia za pomocą prostych narzędzi ręcznych, np. można je docinać piłą ręczną. Te wszystkie właściwości betonu komórkowego niewątpliwie mają powiązania z kwestiami energooszczędności budowania.
Zatem zastosowanie betonu komórkowego:
- wpływa na zoptymalizowanie transportów, bo transport jest uwarunkowany przestrzenią ładunkową, a nie dopuszczalną masą,
- to łatwe budowanie bez zastosowania ciężkiego sprzętu,
- daje możliwość budowania systemowego, czyli budynku z prawidłowo rozwiązanymi detalami,
- to bardzo dobra izolacyjność termiczna ścian, wpływająca na dobrą izolacyjność cieplną budynku.
Mamy zatem wyraźnie spełnione wszystkie postulaty energooszczędnego budowania.
Podsumowanie
Beton komórkowy świetnie wpisuje się w trend energooszczędnego budowania. Dotyczy to wszystkich aspektów związanych z procesem budowy oraz finalnym z uzyskaniem energooszczędnych budynku i dotyczy to głównych elementów każdego budynku, jakim są ściany zewnętrzne.
Więcej na ten temat łatwego budowania:
https://www.youtube.com/watch?v=XX8L7Q3TLHo&t=39s
mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk
zdjęcia: SOLBET
