Ile trzeba zapłacić za tonę węgla w sezonie grzewczym 2026/2027?
fot. Adobe Stock
W cenniku sklepu PGG z 26 października 2026 r. najtańszy węgiel to groszek i orzech luzem, po 1300 zł za tonę. Ekogroszek na palecie 1000 kg (50 worków po 20 kg) kosztuje 1700 zł/t. Przy zużyciu 5 ton na sezon, takim, jakie PGG przyjmuje w swoich wyliczeniach, daje to różnicę około 2000 zł.
Węgiel kamienny nadal jest podstawowym paliwem w wielu domach jednorodzinnych. PGG podaje w sklepie, że sprzedaż węgla opałowego jest o 29% wyższa niż w całym 2025 roku, czyli o blisko 350 tys. ton. Według spółki to opał dla niemal 70 tys. gospodarstw domowych, przy założeniu zużycia 5 ton na sezon.
Ogrzewanie węglem nie jest rozwiązaniem ekologicznym. Kupić i zamontować można już tylko kotły na węgiel 5. klasy i zgodne z Ekoprojektem. Zwykle mają podajnik paliwa, czasem też automatyczne rozpalanie. Paliwo uzupełnia się w nich raz na kilka dni, bo automatyka dozuje tyle, ile akurat potrzeba. Takie kotły mają wyższą sprawność niż zasypowe i mniej szkodzą środowisku, ale wymagają zasilania elektrycznego. W domach są jednak w mniejszości.
Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) kotłów na paliwa stałe i kaflowych pieców mamy w kraju przeszło 5 milionów. Kotły klasy 5. i spełniające wymogi Ekoprojektu to mniej więcej jedna piąta tej liczby. Urządzenia bezklasowe lub klasy gorszej niż 3. stanowią blisko połowę.
Jak dzielimy węgiel kamienny?
Fachowcy klasyfikują węgiel kamienny według czterech kryteriów:
  • typu,
  • sortymentu,
  • klasy,
  • gatunku.
Typ węgla zależy od jego składu, który wpływa na właściwości paliwa i sposób spalania. Podstawowe typy mają oznaczenia od 31 do 35, w domowych kotłach powinno się spalać tylko dwa pierwsze:
  • typ 31 (płomienny) jest najsłabszy, ma niską kaloryczność, spala się łatwo, szybko i czysto,
  • typ 32 (gazowo-płomienny) ma nieco wyższą wartość opałową, w granicach 28 MJ/kg, łatwo się spala i prawie wcale nie spieka.
Wyższe typy zawierają cięższe smoły, które spalają się w temperaturze nieosiągalnej w domowym kotle.
Sortyment to wielkość ziarna:
  • gruby - ziarno od 25 mm w górę (orzech i kostka),
  • średni - ziarno 5-25 mm (ekogroszek),
  • miałowy - najdrobniejsze ziarno, najgorszy rodzaj węgla.
Jeszcze drobniejsze są pyły i muły. Ich sprzedaż do gospodarstw domowych jest zabroniona.
Klasa wynika przede wszystkim z wartości opałowej, a także z zawartości popiołu i siarki. Węgiel niskokaloryczny ma 17-19 MJ/kg, średniokaloryczny 20-25 MJ/kg, wysokokaloryczny 25-30 MJ/kg.
Jaki węgiel kupić do ogrzewania domu?
Najczęściej kupuje się trzy rodzaje: groszek, orzech i kostkę. O wyborze decyduje przede wszystkim kocioł.
Groszek (ekogroszek) ma ziarno o granulacji 5-25 mm i jest przeznaczony do kotłów z automatycznym podajnikiem. Ma wartość opałową sięgającą 30 MJ/kg, zawiera do 1% siarki i zostawia do 10% popiołu.
Węgiel orzech ma ziarno 25-80 mm i jest bardziej uniwersalny. Pasuje do kotłów zasypowych i niektórych automatycznych. Pali się równomiernie i wytwarza mniej spalin niż kostka.
cena ekogroszek 2024
Ekogroszek w workach na palecie - Karolinka i Pieklorz - kosztuje w sklepie PGG 1700 zł za tonę (paleta 50 worków po 20 kg), fot. Adobe Stock
Węgiel kostka ma największe ziarno, 80-200 mm, i jest najwydajniejszy. Duże kawałki spalają się wolno, więc opał dokłada się rzadziej. Ma wartość opałową 30 MJ/kg, ale nadaje się wyłącznie do pieców starego typu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Ile kosztuje tona węgla w sklepie PGG? Ceny - październik 2026
Poniższe ceny pochodzą z cennika sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej z 26 października 2026 r. Podajemy je za tonę (1000 kg), o ile nie zaznaczono inaczej.
Węgiel luzem:
  • groszek 5-25 mm: Pieklorz (KWK ROW, Chwałowice) i Karlik (Ziemowit) - po 1300 zł,
  • orzech: Marcel, Ziemowit i Jankowice - po 1300 zł, Piast, Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła - po 1329 zł,
  • kostka: Sośnica 1350 zł, Marcel, Piast i Jankowice po 1400 zł, Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła po 1450 zł.
Big bag (duży worek na 1000 kg): dostępny jest orzech z Mysłowic-Wesołej za 1550 zł.
Ekogroszek w workach na palecie:
  • Karolinka Błękitny, paleta 1000 kg (50 worków po 20 kg): 1700 zł,
  • Pieklorz Błękitny, paleta 1000 kg (50 worków po 20 kg): 1700 zł,
  • Błękitny Plus, paleta 750 kg (50 worków po 15 kg): 1650 zł.
Pojedyncze worki: Pieklorz Błękitny 20 kg kosztuje 34 zł.
Cennik nie podaje kosztu transportu. W poprzednim sezonie sklep doliczał 250 zł za tonę przy dostawie kurierem big bagów. To dane sprzed roku, więc traktujmy je tylko orientacyjnie. Aktualną stawkę i warunki odbioru trzeba sprawdzić przy składaniu zamówienia.
Ile naprawdę płacimy za tonę, zależnie od opakowania?
Cena palety lub worka nie mówi nic, dopóki nie przeliczymy jej na tonę. Z cennika wychodzi tak:
  • worek 20 kg za 34 zł to 1700 zł/t,
  • paleta Błękitnego Plusa (750 kg za 1650 zł) to 2200 zł/t,
  • big bag orzecha z Mysłowic-Wesołej to 1550 zł/t,
  • orzech luzem to 1300-1329 zł/t.
Paleta 750 kg ma niższą cenę niż tonowa, ale po przeliczeniu jest najdroższą opcją w zestawieniu. Najtańszy ekogroszek w workach to paleta 1000 kg po 1700 zł/t.
Przeliczmy ceny za tonę na 5 ton, czyli założenie, którego używa PGG. To wyliczenie, a nie oferta sklepu. Groszek lub orzech luzem po 1300 zł/t to 6500 zł. Kostka luzem (1350-1450 zł/t) to 6750-7250 zł. Orzech w big bagach po 1550 zł/t to 7750 zł, ale w cenniku jest dostępny tylko jeden taki produkt. Ekogroszek na palecie 1000 kg po 1700 zł/t to 8500 zł. Różnica między groszkiem luzem a paletowanym wynosi 400 zł na tonie, czyli 2000 zł przy 5 tonach. Do tego dochodzi transport.
Kiedy kupować węgiel i co jest dostępne?
Zwykle nie opłaca się czekać z zakupem do ostatniej chwili, bo wraz z mrozami przybywa chętnych. Węgiel bywa najtańszy wiosną, po sezonie grzewczym, a latem paliwo jest suchsze, bo w upale spada jego wilgotność. To ogólne prawidłowości, a nie dane z tegorocznego cennika. Sezon już się zaczął, więc przed zamówieniem warto sprawdzić dostępność, bo część pozycji ma status „brak towaru”.
W cenniku PGG osiem pozycji jest niedostępnych: sześć big bagów (groszek Karolinka i Pieklorz, Błękitny Plus 750 kg oraz orzech Murcki-Staszic, Piast i Marcel), worek 20 kg Karolinki i worek 15 kg Błękitnego Plusa. Dostępnych jest natomiast 14 pozycji luzem, trzy palety, worek 20 kg Pieklorza i big bag orzecha z Mysłowic-Wesołej.
Co pokazuje porównywarka cieplo.gov.pl?
W rządowej porównywarce cieplo.gov.pl jest obecnie 4879 punktów sprzedaży opału. Ceny i dostępność aktualizują same punkty, a przy każdym z nich podano datę ostatniej aktualizacji.
Trzeba uważnie czytać ceny w wynikach. Widoczna przy każdym punkcie cena „od...” dotyczy najtańszego produktu w jego ofercie, a nie węgla, który nas interesuje. W wynikach są wartości zaczynające się od 208 zł/t. Takich liczb nie należy zestawiać z cennikiem PGG, bo nie wiadomo, jaki produkt, w jakim opakowaniu i za jaką ilość opisują. Dlatego w ofercie konkretnego składu warto kliknąć „Pełna oferta” i sprawdzić cenę wybranego sortymentu, np. groszku 5-25 mm albo orzecha. Dobrze też sprawdzić datę aktualizacji, bo przy części punktów pochodzi ona z 2023 czy 2024 r. Ceny z takich ofert mogą być nieaktualne.
Redakcja Budujemy Dom
Kęsek Andrzej
02-11-2026 13:30
Ja zwróciłbym uwagę na polski węgiel workowany, najlepiej o sprawdzonych parametrach i niskiej wilgotności. Możesz zobaczyć ofertę KGM Węgiel – https://kgmwegiel.pl/
Redakcja
27-10-2026 10:08
5 minut temu, Zdaniem Czytelnika napisał: A gdzie są takie niskie ceny z tone 1300zł? Ja widziałem ceny 1800zł za tone orzecha Cena 1300 zł za tonę to stawka bezpośrednio z oficjalnego sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (sklep.pgg.pl) i dotyczy węgla ...
Zdaniem Czytelnika
27-10-2026 09:58
Komentarz dodany przez Zennn: A gdzie są takie niskie ceny z tone 1300zł? Ja widziałem ceny 1800zł za tone orzecha
