Okna do domu pasywnego - nie tylko współczynnik U ma znaczenie
Przy wyborze okien do domu pasywnego lub energooszczędnego, inwestorzy z reguły bardzo uważnie analizują współczynnik przenikania ciepła Uw. I słusznie - to niezwykle ważny parametr. Ale czy najważniejszy? Niekoniecznie. W praktyce, o realnej energooszczędności okien decyduje szereg innych istotnych parametrów i cech technicznych, które równie mocno wpływają na komfort cieplny, zużycie energii i jakość użytkowania budynku.
Energia słoneczna - sprzymierzeniec domu pasywnego
Dom pasywny żyje ze słońca - dosłownie. Dlatego tak istotny jest współczynnik przepuszczalności energii słonecznej (g), który określa, ile ciepła z promieni słonecznych dostaje się do wnętrza przez szybę. Na elewacji południowej warto celować w szyby o wysokim współczynniku g (np. ≥ 50%), bo pozwalają zimą dogrzać wnętrze bez użycia instalacji grzewczych. Z kolei na elewacjach wschodniej i zachodniej warto już bardziej uważać - wysoki współczynnik g może oznaczać przegrzewanie pomieszczeń latem, dlatego tam sprawdzą się okna z szybami o niższym g lub z dodatkowymi osłonami.
Szczelność i wentylacja - para nierozłączna
Dom pasywny musi być szczelny, ponieważ tylko wtedy system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) działa efektywnie. Nieszczelne okna prowadzą do zaburzenia bilansu energetycznego i niekontrolowanej utraty ciepła, które zniweczą efekty nawet najlepszego ocieplenia. Dlatego kluczowa jest wysoka klasa szczelności - najlepiej klasa 4 w skali przepuszczalności powietrza.
A co z mikrowentylacją? W domu z rekuperacją jest zbędna, a wręcz niepożądana, gdyż w tym przypadku utożsamiana jest z nieszczelnością.
Rama okienna - cichy bohater izolacyjności
Choć największą powierzchnię stanowi szyba, to nawet najlepszy pakiet szybowy nie pomoże, jeśli rama ma niski poziom izolacyjności i wysoki współczynnik Uf (czyli przenikania ciepła samej ramy). Nie bez znaczenia jest tutaj materiał, z którego wykonano ramę. Najbardziej popularne są ramy z PVC, dobrze izolujące i korzystne cenowo. Dla leszych parametrów dostępne są również wzmocnienia z przekładkami termicznym, dzięki którym jeszcze bardziej poprawiamy Uf ościeżnicy / złożenia profili.
Trzy szyby to dziś norma - ale liczy się też to, co pomiędzy
Standardem w budownictwie pasywnym są pakiety trzyszybowe z dwiema komorami. Między szybami znajduje się argon lub krypton (gazy szlachetne poprawiające izolacyjność), które wraz z powłokami niskoemisyjnymi (Low-E) pozwalają skutecznie ograniczać ucieczkę ciepła. Technologia idzie do przodu - dziś można mieć szybę, która trzyma ciepło zimą i chroni przed słońcem latem. Ale diabeł tkwi w szczegółach dobrze dobrany pakiet szybowy może również poprawić np. izolacyjność akustyczną.
Montaż, który nie psuje wszystkiego
Nawet najlepsze okno, traci swoje właściwości jeśli jest źle zamontowane. Dlatego tak istotny jest tzw. ciepły i szczelny montaż, czyli osadzenie okna w warstwie ocieplenia budynku, z zastosowaniem taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych oraz odpowiednich pianek montażowych dla pełnego doszczelnienia połączenia okna z murem. Tylko wtedy konstrukcja pozostaje szczelna i wolna od mostków termicznych. Nie warto na tym oszczędzać - ciepły montaż to inwestycja, która się realnie zwraca.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Odporność i komfort użytkowania
Dobre okno to nie tylko izolacja, ale też odporność na warunki atmosferyczne:
  • wiatr - okno nie może się wyginać pod jego naporem,
  • deszcz - dobre okna nie przepuszczają wilgoci,
  • duże wahania temperatury - szczególnie w narożnikach i strefie montażu.
Na koniec coś bardziej "ludzkiego": wygoda i bezpieczeństwo. Inwestorzy coraz częściej decydują się na zintegrowane rozwiązania automatyki. Chodzi tu o dodatkowe czujniki i napędy, umożliwiające sterowanie z poziomu aplikacji, dające pełną kompatybilność z systemem inteligentnego domu
Dobre okna powinny być też dawać możliwość regulacji nawiewu, jeśli nie ma rekuperacji.
VEKA Fine Structure - funkcjonalność i estetyka w wersji premium
W kontekście budownictwa pasywnego na uwagę zasługują również profile systemowe VEKA w wersji Fine Structure. To rozwiązanie, które łączy doskonałe parametry techniczne z nowoczesnym, matowym wykończeniem powierzchni. Profile te zapewniają wysoką izolacyjność termiczną, spełniając rygorystyczne wymagania domów pasywnych, a ich powierzchnia nie tylko podnosi walory estetyczne, ale także wykazuje zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne. Dodatkowo, systemy VEKA umożliwiają ciepły montaż w warstwie izolacji oraz są kompatybilne z pakietami trzyszybowymi i uszczelnieniami klasy premium, co pozwala tworzyć konstrukcje o znakomitej szczelności powietrznej. To propozycja dla tych, którzy szukają zarówno technicznie zaawansowanego, jak i wizualnie atrakcyjnego rozwiązania do nowoczesnego, energooszczędnego domu.
Jak widać po powyższych przykładach, wybór okien do domu pasywnego lub energooszczędnego to dużo więcej niż tylko "dobry współczynnik U". Liczy się cała konstrukcja okna - rama, szyby, szczelność, sposób montażu i odporność na warunki zewnętrzne. Dobrze zaprojektowane okna mogą pracować na korzyść domowego budżetu przez dekady, zapewniając komfort cieplny i niskie rachunki.
Zanim więc podpiszesz umowę - patrz szeroko i technicznie, nie tylko marketingowo. Bo dobre okno to nie tylko izolator, ale ważny element całej koncepcji domu pasywnego.
Ekspert firmy Veka
