Rozmowy o budowaniu domu - dobieramy rynny
Czy system rynnowy jest niezbędny na dachu? Czy rury spustowe można umieszczać w dowolnym miejscu? Na te i inne pytania inwestora dotyczące orynnowania odpowiada ekspert budowlany.
Inwestor: - Czas na omówienie systemu rynnowego. Czy jest on niezbędny na dachu?
Ekspert budowlany: - Tak, orynnowanie pełni ważną rolę - chroni elewację przed zalewaniem, a także może stanowić ozdobę budynku. Aby system odprowadzania wody działał prawidłowo, trzeba zaplanować odpowiednią liczbę rynien, ich właściwy przekrój i rozmieszczenie. Niezbędne informacje zawarte są w projekcie architektonicznym domu, ale możemy też poradzić się w tej sprawie dekarza lub skorzystać z pomocy specjalisty z firmy oferującej rynny. Jeżeli nasz dach nie jest duży i ma w miarę prosty kształt (np. bez lukarn), parametry te możemy obliczyć również samodzielnie. Umożliwiają to kalkulatory udostępniane przez producentów rynien.
- Czy rury spustowe można umieszczać w dowolnym miejscu?
- W przypadku dachów dwuspadowych o niewielkiej powierzchni, elementy te mocuje się najczęściej na końcach rynien. Aby lepiej wykorzystać ich przepustowość, można też zaplanować je pośrodku długości rynny. Inny wariantem, stosowanym na dachach czterospadowych oraz skomplikowanych wielopołaciowych, jest zainstalowanie rury spustowej za narożnikiem.
- Czym się kierować przy wyborze orynnowania?
- Dużo emocji budzi zawsze materiał, za jakiego wykonane są rynny. Największą popularnością cieszą się produkty ze stali i PVC. Wyroby z miedzi, aluminium i blachy cynkowo-tytanowej są od nich znacznie droższe, dlatego - choć wyglądają efektownie - nie zyskały na polskim rynku dużej popularności.
Orynnowanie ze stali charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i osuwający się śnieg. Dobrze znosi zarówno silne nasłonecznienie, jak i niską temperaturę. Takie rynny stosunkowo łatwo naprawić, ponieważ pod wpływem uderzenia raczej się odkształcają, a nie pękają. Ich wadą jest podatność na korozję, szczególnie w miejscach, w których fabrycznie naniesione powłoki zostały uszkodzone. Poza tym są trudne w obróbce - ich zamocowanie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
Łatwość montażu to z kolei jedna z największych zalet rynien z PVC. Wybierając je, nie będziemy też musieli się martwić korozją. Poza tym produkty te są niewrażliwe na drobne zarysowania - ewentualne rysy nie są widoczne dzięki barwieniu tworzywa w masie. Niestety, plastik jest podatny na zniszczenia mechaniczne oraz wrażliwy na promienie słoneczne - pod ich wpływem rynny mogą nawet zmieniać kolor, ponadto rozgrzany plastik bardzo się rozszerza, co trzeba uwzględnić przy montażu.
Przy zakupie warto też zwrócić uwagę, jaką gwarancją objęte są rynny. Producenci wyrobów ze stali oferują ją przeważnie na 30-35 lat. W przypadku rynien z PVC okres ten jest znacznie krótszy i wynosi zazwyczaj 10-15 lat. W warunkach gwarancji znajdziemy informację, że jej uznanie uzależnione jest od prawidłowego - zgodnego z instrukcją - montażu oraz systematycznego czyszczenia i konserwacji orynnowania.
- A jakie są zasady dotyczące kolorystyki rynien?
- Rynny należy dobierać wizualnie do pokrycia dachowego, elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zazwyczaj nie ma z tym problemu, ponieważ wiodący producenci oferują orynnowanie w szerokiej gamie kolorystycznej. Najpopularniejsze kolory to brązowy, szary, czarny, biały i ceglasty. Bez problemu kupimy też wyroby czerwone czy zielone.
- Dziękuję za rozmowę.
Redakcja BD
