Dlaczego warto postawić na zaawansowaną automatykę sterującą... Chociaż głównym celem montażu instalacji ogrzewania podłogowego jest przede wszystkim zapewnienie optymalnej temperatury w domu, to korzystanie z nowoczesnych rozwiązań...
Kotły centralnego ogrzewania - rodzaje, wentylacja, komin Kocioł można nazwać sercem instalacji c.o. Od tego, jaki wybierzemy, będzie zależeć wygoda eksploatacji, jej koszty oraz wpływ naszego domu na środowisko. Musimy też pamiętać,...
Sterowanie instalacjami w smart domu: oszczędności i kontrola Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja to trzy instalacje, od których w największym stopniu zależy komfort mieszkania. One też w największym stopniu wpływają na zapotrzebowanie...
Jak można zoptymalizować pracę kotła kondensacyjnego? Najlepszymi warunkami pracy dla kotła kondensacyjnego są instalacje niskotemperaturowe, w których uzyskujemy niskie temperatury wody powracającej do kotła. Im jest ona niższa,...
Ustawienie regulatora pogodowego Dobry regulator pogodowy zwalnia użytkownika kotła c.o. z konieczności korygowania temperatury wody grzewczej, gdy zmienia się temperatura zewnętrzna. Ale dobór ustawień kotła...
Gdzie umieścić regulator pokojowy? Niezależnie od rodzaju regulatora kotła, który wstawimy w pomieszczeniu mieszkalnym (prosty termostat, regulator pokojowy czy też regulator pogodowy z funkcją pomiaru i...
System alarmowy a inteligentne sterowanie ogrzewaniem Nowoczesne systemy alarmowe dbają nie tylko o bezpieczeństwo, lecz także komfort (m.in. termiczny) domowników. W sezonie grzewczym kluczowe jest utrzymanie odpowiedniej...
Jak sterować ogrzewaniem, aby było bardziej wydajne? Wybór źródła ciepła i urządzeń grzewczych to nie jedyne zadania inwestora związane z tematyką ogrzewania. Aby korzystanie z instalacji grzewczej było komfortowe, trzeba...
Ogrzewanie domu jednorodzinnego od A do Z W naszym kraju sezon grzewczy trwa około pół roku. Dlatego rachunki za ciepło stanowią zwykle największą część kosztów utrzymania budynku. Ponadto bez dobrze działającego...
Porównanie 74 modeli kotłów gazowych Gaz jest stosunkowo tani, a zasilane nim kotły, w przeciwieństwie do modeli na paliwo stałe, są praktycznie bezobsługowe. Nic więc dziwnego, że większość inwestorów, która ma...
Ogrzewanie i sterowanie ogrzewaniem. 13 praktycznych porad Ogrzewanie to nie tylko kocioł i grzejniki lub podłogówka. System grzewczy tworzą ponadto rury oraz rozmaity osprzęt, jak zawory, pompy, sterowniki, regulatory temperatury. A...
Czy obniżenie temperatury wody w gazowym kotle niekondensacyjnym ma... Mam gazowy kocioł niekondensacyjny i zastanawiam się, jakie rozwiązanie jest korzystniejsze ze względu na zużycie paliwa i trwałość samego urządzenia. Ustawić niższą...
Regulacja instalacji solarnej Podczas montażu instalacji solarnej zwraca się zwykle uwagę na prawidłowe, solidne i estetyczne zamontowanie kolektorów słonecznych, właściwe odpowietrzenie obiegu i...
Jak wyregulować grzejniki? Niektórzy z pewnością zastanawiają się, do czego właściwie są potrzebne głowice termostatyczne, skoro mamy już pokojowy lub pogodowy regulator temperatury? Wbrew pozorom,...
Jak wyregulować ogrzewanie w starym domu? Mam problem z ogrzewaniem w niedawno kupionym, kilkunastoletnim domu. Na parterze jest ogrzewanie podłogowe, na piętrze grzejniki ścienne. Czujnik sterujący pracą kotła...
Czy automatyka budynkowa przyczyni się do obniżenia kosztów... Ceny energii elektrycznej, gazu, wody stale rosną i koszty te stanowią sporą część domowego budżetu. Odpowiednio dobrane sterowanie funkcjami budynku może znacznie obniżyć...
Jakie są zasady ekonomicznego ogrzewania? Odpowiedź eksperta: Czasem wystarczy zastosować się do tych 5 zasad ekonomicznego ogrzewania, aby pieniądze "same" nie uciekały.
Sterowanie ogrzewaniem za pomocą regulatora kotła Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem wyjaśnia, jak sterować...
Co potrafią termostaty? Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem wyjaśnia, jak sterować...
