Kondensacyjny kocioł gazowy
Generalny wykonawca zaproponował mi model kotła gazowego z techniką kondensacyjną, ponieważ wcześniej postanowiliśmy ułożyć na całym parterze (oprócz gabinetu) ogrzewanie podłogowe. Zgodziłem się, choć nie był tani, ale miał za to... - mówi Rafał, Czytelnik Budujemy Dom, który użytkuje kocioł od 5 lat.
Parametry domu:
  • Murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia 232 m2.
  • Ściany z pustaka ceramicznego 25 cm i styropianu 15 cm; dach ocieplony wełną mineralną 30 cm.
  • Kotłownia 5 m2.
  • Komin murowany z wkładem ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka kotła: kompaktowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, moc 7,2-20,6 kW (40/30°C) oraz 6,7-9,0 kW (80/60°C), sprawność 109%. Kocioł ze zintegrowanym wielowarstwowym zasobnikiem c.w.u. o poj. 100 l. Instalacja c.o. z wodnym ogrzewaniem podłogowym (50% powierzchni domu) i aluminiowymi grzejnikami naściennymi.
Automatyka i sterowanie: elektroniczny termostat na kotle gazowym współpracuje z regulatorem pokojowym i pogodowym.
Paliwo: gaz ziemny.
Gwarancja: 3 lata.
Decyzja: nowy dom zaopatrzyłem w urządzenia trwałe, o wysokiej jakości, niewymagające trudnej obsługi, jakie będą działały przez dziesiątki lat. Dotyczyło to szczególnie doboru urządzeń grzewczych, od których wymagałem również tego, że będą oszczędnie wykorzystywały paliwo, czyli gaz ziemny.
Generalny wykonawca zaproponował mi model z techniką kondensacyjną, ponieważ wcześniej postanowiliśmy ułożyć na całym parterze (oprócz gabinetu) ogrzewanie podłogowe. Zgodziłem się, choć nie był tani, ale miał za to w komplecie bogate wyposażenie - wbudowany zbiornik c.w.u., pompę zasilającą i obiegową, zbiornik wyrównawczy, automatyczne szybkie odpowietrzenie, syfon dla kondensatu itp., więc nie musiałem ich dodatkowo kupować.
Kocioł miał oczywiście fabrycznie zainstalowane przyrządy pomiarowe, sterownicze i regulacyjne, ale mnie zainteresował bardzo przydatny wyświetlacz diagnozowania i usuwania usterek. Dokupiłem sterownik pogodowy i pokojowy. Wszystkie elementy są kompatybilne, bo pochodzą od jednego producenta. Działają więc efektywnie oraz są łatwe w obsłudze i serwisowaniu.
Kompaktowy kocioł kondensacyjny stoi w kotłowni z kubaturą powyżej 10 m3
Kocioł zawierał w komplecie m.in. zbiornik wyrównawczy
Kondensacyjny kocioł gazowy - porady i przestrogi:
  • Jestem bardzo zadowolony z kompaktowego modelu. Kocioł estetycznie wygląda i zajmuje niedużo miejsca w kotłowni. Dobrze, że ma zamkniętą komorą spalania, bo jest to bezpieczne rozwiązanie. Ciepłej wody wystarcza dla trzech osób, choć w zasobniku mieści się tylko 100 l, a my korzystamy z dużej wanny. Kocioł jest bezobsługowy. Raz w roku wzywam serwisanta, a przegląd trwa zaledwie pół godziny. Co 2 lata wymienia anodę, zapobiegającą rdzewieniu zasobnika c.w.u.
  • Cieszy mnie łatwe programowanie systemu ogrzewania, ale jakiś czas trwało, zanim się go nauczyłem (na podstawie załączonej instrukcji). Metodą prób i błędów udało mi się skoordynować ustawienia regulatora na kotle, pogodowego i pokojowego. Podgrzewanie wody użytkowej ustawiłem na kotle na 55°C, natomiast ogrzewanie c.o. na 65°C. Zrezygnowałem z ustawiania dla dnia i nocy innej temperatury na regulatorze pokojowym. Ogrzewanie wody i wnętrz następuje tylko między 6:00 a 23:00. W pozostałych godzinach "czuwa". Ale to wystarcza, bo podłogówka długo emituje ciepło. Żeby mieć we wnętrzach temperaturę 21-22°C, jesienią i wiosną, czyli w okresie, kiedy temperatura na zewnątrz utrzymuje się w granicach 0-10°C, muszę wprowadzić do regulatora pokojowego T= 19°C. Natomiast w okresie, kiedy na zewnątrz jest mróz, na regulatorze pokojowym muszę zapisać T=17°C. I to wszystko.
  • Miejsce na regulator wybrał monter. Znajduje się w korytarzu, nieopodal kominka. Ale to nie ma znaczenia, bo kiedy działa c.o., nie palę w kominku.
Regulator na kotle kondensacyjnym
Regulator pokojowy
Regulator pokojowy
Koszty instalacji kondensacyjnego kotła gazowego:
  • Koszty zakupu i montażu: kocioł 11 000 zł, montaż całego c.o. 22 000 zł.
  • Koszty roczne ogrzewania i przygotowania c.w.u.: 5000-5500 zł. Przegląd kotła 250 zł z wymianą antykorozyjnej anody za 180 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
