Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - krok po kroku Sztywne poszycie dachu można wykonać między innymi z płyt mfp®. Jak układa się tego rodzaju płyty?
4 elementy systemu alarmowego Systemy alarmowe w nowych domach stają się wyposażeniem wręcz standardowym, coraz częściej pojawiają się też w budynkach użytkowanych od dawna. I nie ma się co dziwić - z...
Zasady montażu membrany wstępnego krycia (MWK) Doskonałość dachu zależy od prawidłowości wykonania wielu szczegółów nie widocznych z zewnątrz, ukrytych dla oka oglądającego budynek, bo znajdujących się pod pokryciem...
Budowa altany ogrodowej - krok po kroku Budowę altany najlepiej zaplanować przed urządzeniem ogrodu. Najkorzystniej, jeśli jest ona uwzględniona w projekcie ogrodu. Wtedy będziemy mieć jasność, gdzie poprowadzić...
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok po kroku W 13 krokach pokazujemy, jak samodzielnie zamontować roletę na oknach fasadowych. Podpowiadamy, jakie narzędzia będą nam potrzebne i jakie decyzje musimy podjąć przed...
Obudowa wanny prostokątnej i narożnej - krok po kroku W 12 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać obudowę wanny prostokątnej i narożnej. Od czego zacząć? Jakie materiały i narzędzia będą nam potrzebne?
Wykonanie 30 m2 wylewki betonowej - krok po kroku Jastrychy betonowe pod parkiet można wykonać systemem gospodarczym, przy użyciu prostych urządzeń i narzędzi. Należy wiedzieć, że aby uzyskać wymaganą jakość, należy...
Montaż sufitu podwieszanego - krok po kroku W 12 krokach opisujemy, jak samodzielnie wykonać sufit podwieszany w dwóch wersjach - jednorodny z pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych oraz kasetonowy. Jakie materiały i...
Budowa studni chłonnej - krok po kroku Studnię chłonną można wykonać z kręgów betonowych lub z tworzyw sztucznych. Jej wysokość to ok. 3 m, średnica – ok. 1 m.
Czy ogrodzenie gabionowe można wybudować samodzielnie? Czy ogrodzenie gabionowe można wybudować samodzielnie, czy lepiej wynająć wyspecjalizowaną firmę? Czy wymaga ono fundamentu? W jaki sposób wypełnić kosze?
Fachowy montaż okien - krok po kroku Wybór nowych okien nie jest zadaniem, które może nas przerosnąć, pod warunkiem, że uzbroimy się w niezbędną wiedzę. Co innego montaż - ten wymaga już kompetencji i...
Kabina prysznicowa bez brodzika Decyzję o natrysku bez brodzika najlepiej podejmij jeszcze na etapie projektu domu. W takiej łazience trzeba bowiem zostawić odpowiedniej wysokości zapas na wszystkie warstwy...
Taras naziemny - krok po kroku Taras naziemny o utwardzonej nawierzchni, którego poziom odpowiada poziomowi gruntu, formalnie traktowany jest jako utwardzenie terenu, dlatego nie wymaga pozwolenia na...
Montaż odwodnienia liniowego - krok po kroku Brodzik to nie jedyne rozwiązanie pozwalające na kąpiel pod prysznicem. Wystarczy odpowiednio wyprofilować posadzkę, zamontować w niej kratkę odpływową i wyłożyć płytkami...
Podstawowe zasady murowania ścian Choć ściany muruje się od stuleci i wydawać by się mogło, że wszystko na ten temat już dawno wiadomo, to praktyka na budowie pokazuje co innego. Błędy wykonawcze na etapie...
Oświetlenie w półce podsufitowej Oprawy oświetleniowe umieszczane w różnego rodzaju konstrukcjach podsufitowych nie tylko uatrakcyjniają wnętrze, ale są sprawdzonym i praktycznym sposobem na doświetlenie...
Budowa ściany trójwarstwowej wykończonej klinkierem Wykonanie trwałej ściany trójwarstwowej, bez mostków termicznych i z estetyczną elewacją z klinkieru, wymaga czasu, staranności i przestrzegania kilku istotnych zasad sztuki...
Nawierzchnia z kostki betonowej Fachowo wykonane ścieżki i podjazdy z kostki betonowej są trwałe, wygodne w użytkowaniu i wyglądają estetycznie. Trwałość zapewnia właściwie wykonana podbudowa i...
Układanie paneli i warstwowych desek podłogowych Ułożenie paneli i warstwowych desek podłogowych nie wymaga specjalnych umiejętności. Zobowiązuje jednak do ścisłego przestrzegania instrukcji montażu wybranej posadzki.
