Co może być przyczyną pęknięć ław fundamentowych w miejscu strzemion?
Jeszcze tego samego dnia, kiedy były wylewane ławy, wieczorem pojawiły się w nich pęknięcia w miejscu strzemion. Beton nie wysychał zbyt szybko - polewałem go wieczorem. Co może być przyczyną i co z tym zrobić?
Pęknięcia wzdłuż przebiegu strzemion zbrojenia są skutkiem niedostatecznej grubości ich otulenia - za wysoko wstawione zbrojenie. Podczas wiązania betonu następuje jego skurcz, a w miejscach o niewielkiej grubości pojawiają się pęknięcia. Jeśli zbrojenie mieści się w szerokości ścian fundamentowych, to zaprawa użyta do ich wymurowania dostatecznie je osłoni. Można też wcześniej wyrównać ławę warstwą mocnej zaprawy cementowej grubości ok. 2 cm.
Oczywiście zakładamy, że skład mieszanki betonowej był właściwy - taki, jak przewidziano w projekcie. Jeśli mieszanka nie pochodzi z wytwórni (węzła betoniarskiego), a jest przygotowywana bezpośrednio na placu budowy, to wykonawcom zdarza się użyć nadmiernej ilości wody. Taki beton jest bardziej plastyczny - łatwiej się go układa i lepiej otula zbrojenie. Jednak niekorzystnym efektem jest właśnie skłonność do nadmiernego skurczu, mniejsza wytrzymałość i mniejsza szczelność.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Paweł_82 (forum.budujemydom.pl)
  • Dlaczego pojawiły się pęknięcia w ławach fundamentowych?
    Pęknięcia są skutkiem niedostatecznej grubości otulenia strzemion zbrojenia, spowodowanego ich zbyt wysokim wstawieniem.
  • Jaki proces prowadzi do pęknięć w betonie?
    Podczas wiązania betonu następuje jego skurcz, a w miejscach o małej grubości otuliny pojawiają się pęknięcia.
  • Czy zaprawa fundamentowa może zapobiec dalszym problemom ze zbrojeniem?
    Tak, zaprawa użyta do murowania ścian fundamentowych dostatecznie osłoni zbrojenie, jeśli mieści się ono w szerokości fundamentów.
  • Jak można naprawić pęknięcia w ławie?
    Ławę można wyrównać warstwą mocnej zaprawy cementowej o grubości około 2 cm.
  • Jakie problemy mogą wynikać z niewłaściwego przygotowania mieszanki betonowej?
    Nadmiar wody w mieszance betonowej prowadzi do nadmiernego skurczu, mniejszej wytrzymałości i szczelności betonu.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Edi
28-02-2022 00:23
Do wytworzenia betonu użyto cementu z dodatkami, przy I nie pęka.
animus
25-02-2022 15:55
Beton po zalaniu miał za dużo wody i tyle w temacie, prawdopodobnie ten co przywiózł go gruchą dolał za dużo wody, przed podaniem betonu do pompy, trzeba było go po 2-3 godzinach zawibrować  wibratorem jak się trochę "odcedził". Zaraz po zalaniu beton osiada a woda wsiąka ...
Gość Dawid
25-02-2022 10:22
Nazwisko waszego eksperta który nie mówi że za takie zdjęcie i efekt podaje się formę i kierownika do sądu
