Czy na tarasie można ułożyć nowe płytki na starych?
Odpowiedź eksperta: Tak, można to zrobić, ale tylko wtedy, gdy stare płytki na całej powierzchni dobrze przylegają do podłoża.
Jeśli są miejscami popękane, trzeba ocenić, czy jest to wynikiem odkształceń konstrukcji tarasu lub uszkodzeń podkładu. Jeśli tak, płytki trzeba zerwać.
Niewielkie ubytki w nawierzchni, która ma posłużyć za podłoże nowej posadzki, wypełnia się zaprawą. Całość trzeba dwukrotnie zaimpregnować płynną folią. Nowe płytki tarasowe można ułożyć dopiero wtedy, gdy podłoże będzie całkowicie suche.
Redakcja BudujemyDom, Aleksandra Kuśmierczyk
fot. J. Werner
demo
06-02-2023 16:06
Dnia 4.02.2023 o 17:32, podczytywacz napisał: Tylko jeden raz trafiło mi się układanie tarasu płytkami Korzilius, wykonywanych jeszcze w fabryce w Niemczech, Ale cena wówczas był kilkukrotnie wyższa od płytek dobrej klasy, sprzedawanych w polskich sklepach... Teraz ...
podczytywacz
04-02-2023 17:32
20 minut temu, demo napisał: Tak więc chyba nie ma takiego systemu klejenia który wytrzyma w naszych warunkach klimatycznych wieczność. I tu się absolutnie z Tobą zgadzam!!!   Wszystkie przejścia temperatury otoczenia przez zero stopni powoduje powolną ...
demo
04-02-2023 15:48
12 minut temu, podczytywacz napisał: Od12 lat leżą płytki na płytkach u inwestora, Być może i poleżą jeszcze kolejne 12 lat ale ich stan będzie coraz gorszy. Odspojenia i degradacja fug będzie postępować ciągle, bo niestety nie ma idealnego systemu klejenia ...
