bezpieczny dom
Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo przy pomocy technologii smart home?
Bezpieczeństwo, obok wygodnej obsługi i energooszczędności, jest jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za stosowaniem technologii smart home. Odpowiednio dobrane i...
Zabezpieczenie domu przed włamaniem. Jak zabezpieczyć okna i drzwi i...
Jest wiele sposobów, aby zabezpieczyć dom przed włamaniem. Dowiedz się, jak zabezpieczyć okna, drzwi, czy garaż, by powstrzymać włamywacza przed wtargnięciem do twojego domu....
Czy montaż piorunochronu jest niezbędny w domu jednorodzinnym?
Przebudowuję dach domu jednorodzinnego. Zastanawiam się, czy montaż piorunochronu jest niezbędny?
Instalacja alarmowa - warto chronić dom
Planując instalację alarmową w pierwszej kolejności trzeba rozstrzygnąć, jaki wariant wybrać - przewodowy, w którym czujniki, centrala i pozostałe elementy są ze sobą...
Butle z gazem - jak używać i przechowywać, aby zapewnić...
Korzystanie z butli z gazem jest powszechne w wielu gospodarstwach domowych, szczególnie tam, gdzie dostęp do sieci gazowej jest ograniczony. Gaz w butlach jest wygodnym i...
Jakie komponenty wybrać na początek przygody z domem inteligentnym?
W domu inteligentnym rozmaite instalacje i urządzenia integruje się w jeden system. Różnym inwestorom może jednak zależeć na zupełnie odmiennych funkcjach tego systemu - jeden...
Kupujesz domofon lub wideodomofon? Te rzeczy musisz sprawdzić!
Współczesne domy mają rozmaite zabezpieczenia elektroniczne. Podstawowe i najprostsze to domofon, chroniący wejście na działkę. Jednak przed zakupem takiego urządzenia warto...
Jak zabezpieczyć schody przed dziećmi?
Bezpieczeństwo naszych pociech jest dla nas najważniejsze. Jednym z miejsc, gdzie często dochodzi do wypadków domowych, są schody, dlatego ich zabezpieczenie jest niezwykle...
Jak wybrać wideodomofon?
Od niedawna jestem właścicielem małego domu jednorodzinnego, wybudowanego w latach 70. Przy wejściu na ogrodzoną posesję, które jest w sporej odległości od domu, zamontowany...
Ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja w domu pod kontrolą. Wystarczy...
Nowocześni inwestorzy, nie pamiętający świata sprzed epoki smartfonów, chcą mieć dom inteligentny. Czyli taki, w którym wszystkim, albo prawie wszystkim, da się zarządzać z...
Optymalny system alarmowy - możliwości i koszty
Choć stare porzekadło mówi, że najlepszym zabezpieczeniem domu przed intruzami jest czujny sąsiad, większość inwestorów uważa, że to nie wystarczy. W nowo budowanych domach...
Połączenie instalacji alarmowej przewodowej i bezprzewodowej
Podstawowa różnica między instalacją alarmową przewodową i bezprzewodową sprowadza się do sposobu, w jaki komunikują się między sobą ich elementy. W systemach przewodowych...
Elementy instalacji alarmowej - właściwości i miejsce montażu
Instalacje alarmowe, które dawniej kojarzyły się z bankami albo okazałymi rezydencjami, są już praktycznie standardem w domach jednorodzinnych. Prosty, podstawowy system można...
Jakie rozwiązania inteligentne warto zaplanować w domu jednorodzinnym?
Producenci różnych urządzeń prześcigają się, żeby uczynić swoją ofertę bardziej smart. Z jednej strony to modny temat, który przyciąga fanów nowinek technologicznych, z...
Które systemy domu inteligentnego przynoszą największe oszczędności?
Które z możliwości domu inteligentnego będą cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów w dopiero co rozpoczętym roku? Zważywszy na skalę wzrostu cen prądu i paliw,...
Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy czujkami ruchu?
Przede wszystkim czujki dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Detektory zewnętrzne narażone są na znacznie trudniejsze warunki pracy, niż te zainstalowane wewnątrz budynków,...
Czy system inteligentnego budynku to recepta na wysokie ceny gazu i...
Zdecydować się na system inteligentnego budynku, czy nie? - to nowy dylemat, który staje przed inwestorami przymierzającymi się do budowy. Żeby rozstrzygnąć tę kwestię,...
Elementy antywłamaniowego zabezpieczenia domu
Jak zatrzymać, albo jeszcze lepiej - w ogóle zniechęcić włamywaczy? Najlepsze efekty daje łączenie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. Te pierwsze to antywłamaniowe...
Co zawiera system alarmowy w wersji premium?
Bardziej zaawansowane technologicznie elementy systemu alarmowego to wcześniejsze i skuteczniejsze wykrywanie intruza, mniejsza podatność na fałszywe alarmy i możliwość...
Na co inwestor zwraca dziś uwagę, wybierając system alarmowy?
Na rynku jest wiele różnych rozwiązań dedykowanych do ochrony mieszkań i domów. Kwestia bezpieczeństwa jest na tyle istotna, że świadomy wybór urządzeń, które znajdą się w...
Jak prawidłowo rozmieszczać bariery podczerwieni?
Prawidłowe rozmieszczenie barier podczerwieni wymaga zrozumienia zasady działania tych urządzeń. W uproszczeniu składają się one z nadajnika, który wysyła wiązkę podczerwieni...
W jakie czujki warto wyposażyć okna najbardziej narażone na włamanie?
Okna to jedne z najbardziej newralgicznych, pod kątem bezpieczeństwa, miejsca w każdym domu. To właśnie najczęściej przez okna (i drzwi) potencjalny włamywacz próbuje dostać...
Instalacja odgromowa - bezpiecznie w czasie burzy
Prawie każdy budujący dom zastanawia się, czy instalacja odgromowa jest mu niezbędna, czy może można z niej zrezygnować, skoro ryzyko trafienia pioruna jest tak niewielkie. Bo...
Kiedy warto zastosować dualne czujki ruchu?
Podstawowe modele czujek ruchu są wyposażone w jeden czujnik detekcji - czujnik podczerwieni (PIR). Wykrycie ruchu odbywa się poprzez pomiar zmian temperatury w obszarze...
Bariera czy czujka - które urządzenie wybrać do ochrony zewnętrznej?
Tam, gdzie jest to możliwe, rekomenduję instalowanie objętościowych czujek ruchu. Dają one największą szansę na wykrycie intruza. Detekcja szerokokątnych czujników mieści się...
Adaptacja poddasza a bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Chciałbym zagospodarować poddasze, łącząc te prace z ułożeniem nowego pokrycia na dachu. W związku z tym zastanawiam się czy zamiast typowego ocieplenia pomiędzy krokwiami nie...
Zdalne sterowanie oknami i drzwiami
Automatycznie sterowane rolety zewnętrzne powoli stają się standardem. Na rynku pojawiły się też elektrycznie otwierane okna dachowe i przesuwne drzwi tarasowe. W oknach...
Zabezpieczamy dom przed włamaniem - ogrodzenie, domofon, elektryka
Włamania to w naszym kraju wciąż spory problem - rocznie dochodzi do około 70 tys. takich zdarzeń. Dlatego właściciele domów starają się je na różne sposoby zabezpieczyć....
Czy warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną i ile to kosztuje?
Chciałbym założyć instalację fotowoltaiczną na dachu mojego domu. Jest to dość kosztowna inwestycja, dlatego chciałbym ją ubezpieczyć od zniszczenia, np. na skutek opadów...
Domofony i wideofony - w czym możemy wybierać?
Kiedyś furtka na podwórze była otwarta, a na ludzi wchodzących do kamienicy miał oko stróż. Dziś zamykamy swoje posesje, a na straży stawiamy elektronikę - systemy domofonowe...
Wyposażenie domu w instalację inteligentną
Wyposażenie domu w instalację inteligentną pozwoli nie tylko znacznie poprawić komfort mieszkania, ale także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i obniżyć koszty...
Instalacja inteligentna i alarm, czyli podstawowe zabezpieczenie domu
Elektroniczny alarm to już standard w nowych domach. Mało kto chce bowiem ryzykować utratę majątku, a może i zdrowia. Systemy domu inteligentnego są sporo droższe i służą...
Czy alarm w małym domu ma sens?
Zastanawiam się nad zamontowaniem w domu instalacji alarmowej. Budynek jest nieduży, stąd moje wątpliwości - takie rozwiązania kojarzą mi się bowiem z okazałymi rezydencjami....
Sterowanie urządzeniami elektrycznymi w smart domu
Urządzeń elektrycznych, czyli takich, które potrzebują zasilania prądem, mamy w domu sporo. Kiedyś uruchamiało się je włącznikiem, dziś można to zrobić także zdalnie - w...
Czym system alarmowy montowany dziś w typowym domu jednorodzinnym...
Odpowiedź eksperta: Współczesne systemy alarmowe zdecydowanie różnią się od tych montowanych 15 lat temu. Dziś instalacje te służą nie tylko do zabezpieczenia domu przed...
Jak dopasować poziom zabezpieczeń alarmowych do domu i profilu jego...
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne systemy alarmowe można z łatwością dopasować nie tylko do wielkości budynku i jego architektury, lecz również do potrzeb i oczekiwań...
