Czy montaż piorunochronu jest niezbędny w domu jednorodzinnym?
Przebudowuję dach domu jednorodzinnego. Zastanawiam się, czy montaż piorunochronu jest niezbędny?
W większości przypadków w budynkach jednorodzinnych, nie ma obowiązku montażu instalacji odgromowej. Biorąc jednak pod uwagę straty, jakie mogą być poniesione, kiedy piorun uderzy w dach, a zdarza się to wbrew pozorom dosyć często, montaż instalacji odgromowej, powinno się przewidzieć już na etapie projektu.
Wyznaczenie stopnia ryzyka uderzenia pioruna w budynek i spowodowania poważnych strat jest bardzo skomplikowane. Dlatego przy wstępnej, amatorskiej ocenie powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim kilka czynników zwiększających niebezpieczeństwo, takich jak położenie - brak wysokich obiektów (domów, drzew) w jego pobliżu, usytuowanie na wzniesieniu, wysokość budynku powyżej 10 m, jeden z jego wymiarów większy niż 20 m oraz pokrycie dachu lub ścian wykonane z materiałów palnych.
Instalacja odgromowa składa się:
  • ze zwodów poziomych wykonanych z drutu montowanego na specjalnych wspornikach ułożonych na dachu (łączących z nimi znajdujące się tam metalowe elementy: płotki przeciwśnieżne, antenę itd.),
  • z przewodów odprowadzających układanych pionowo w co najmniej dwóch przeciwległych narożach budynku (łączących zwody z uziomem),
  • z uziomu wykonanego ze stalowej taśmy albo prętów, ułożonego bezpośrednio w ziemi bądź w ławie fundamentowej.
Dzięki uziomowi energia wyładowania zostaje rozproszona w gruncie. W istniejącym domu najprościej jest wykonać uziom pionowy, wbijając stalowe pręty w ziemię. W przypadku gruntów słabo przewodzących (np. suchy piasek) należy wbić ich dosyć dużo. Uziom otokowy układa się wokół domu w odległości 1 m od niego i głębokości 60-80 cm. Przewody odprowadzające ze względu na ryzyko porażenia człowieka powinny być montowane co najmniej 2 m od wejścia do budynku.
Zachodzi też niebezpieczeństwo powstania przepięcia, czyli wzrostu napięcia w instalacji elektrycznej ponad jego maksymalną dopuszczalną wartość. Grozi to uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń elektrycznych, których w domach jest coraz więcej, jak również zagraża bezpieczeństwu całej instalacji elektrycznej. Sprzęt elektroniczny jest bardzo czuły, dlatego powinno się go chronić instalując ograniczniki przepięć. Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli instalacji piorunochronnej w zakresie jej stanu sprawności co najmniej raz na 5 lat.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Schemat instalacji odgromowej w budynku jednorodzinnym wolno stojącym
  • Czy montaż piorunochronu w budynku jednorodzinnym jest obowiązkowy?
    Nie, w większości przypadków nie ma obowiązku montażu instalacji odgromowej w budynkach jednorodzinnych.
  • Kiedy powinno się rozważyć montaż piorunochronu?
    Montaż instalacji odgromowej powinno się przewidzieć już na etapie projektu, biorąc pod uwagę potencjalne straty, jakie mogą wystąpić w przypadku uderzenia pioruna.
  • Jakie czynniki zwiększają ryzyko uderzenia pioruna w budynek?
    Czynniki zwiększające niebezpieczeństwo to: brak wysokich obiektów w pobliżu, usytuowanie budynku na wzniesieniu, wysokość budynku powyżej 10 m, jeden z wymiarów budynku większy niż 20 m oraz pokrycie dachu lub ścian wykonane z materiałów palnych.
  • Jakie elementy składają się na instalację odgromową?
    Instalacja odgromowa składa się ze zwodów poziomych, przewodów odprowadzających oraz uziomu.
  • Jakie są zagrożenia związane z brakiem instalacji odgromowej?
    Brak instalacji odgromowej może prowadzić do powstania przepięć, co grozi uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń elektrycznych oraz zagraża bezpieczeństwu całej instalacji elektrycznej.
Redakcja Budujemy Dom
